Pagina 1 di 5
Tagliandi 2.0 TDI 4drive (150 CV) NON PIÙ' A LISTINO - Topic Ufficiale
Inviato: 11/05/2017, 14:33
da Staff
Topic per discutere dei tagliandi effettuati sulle motorizzazioni 2.0 TDI 4drive 150cv
Tagliandi 2.0 TDI 4drive 150cv - TOPIC UFFICIALE
Inviato: 07/12/2017, 18:21
da DeG81
Ciao, faccio una domanda a voi ma in realtà dovrei farla all'officina: non sono mai tornato a fare il controllo livelli dei 1000-1500 km. Sono partito per le ferie con 500 km e sono rientrato con 3500 km. Poi sono stato assorbito in maniera malsana dal lavoro e me ne sono ricordato intorno ai 5000km. Ormai ne ho 6200 e continuo a non avere il tempo. Pensavo di arrivare diretto al primo tagliando.
Ovviamente tutto ciò perchè la vettura va perfettamente, altrimenti me lo avrebbe ricordato lei che sono stato asino...
La domanda è: rischio qualcosa a livello di garanzia o per il primo tagliando?
Inviato: 07/12/2017, 19:25
da Rhocl
A me il controllo livelli hanno detto di farlo intorno ai 6.000 km. Se vai in officina sei ancora in tempo.
Inviato: 07/12/2017, 19:46
da DeG81
Caspita! tutta questa differenza?! Beh cmq meglio. Lunedì chiamo, grazie
Inviato: 07/12/2017, 20:46
da Peloso
Anche a me hanno detto 6000 km
Meglio andare guardano solo i livelli non ci fanno nulla e non ti rilasciano nulla quindi al primo tagliando non possono sapere se sei andato o no. Quindi non credo rischi nulla a livello di garanzia se non vai.
Inviato: 18/01/2018, 9:50
da profumi83
Ciao a tutti, io al momento ho percorso circa 11000km ma non sono mai andato in concessionaria per nessun tagliando ancora. Il primo tagliando dovrebbe essere a 15000km giusto? Quanto costa?
Inviato: 18/01/2018, 11:16
Guarda sul libretto dell'auto, se non ti hanno detto niente in concessionaria...
Credo che come per tutte le versioni anche la tua lo deve fare a 2 anni o 30.000 km, ma controlla!!!
Inviato: 18/01/2018, 12:40
da profumi83
Sul libretto dell'auto ci sono i dati del veicolo e non quando fare il tagliando...
Inviato: 18/01/2018, 14:12
Libretto di uso e manutenzione, ovviamente... Mica la carta di circolazione!!! Precisino!!!
Inviato: 18/01/2018, 14:27
da Wilson
Riporto quanto già scritto da
Franco nel topic dei tagliandi della 115CV:
Franco ha scritto:... le operazioni di manutenzione (cambio olio e filtri e/o ispezione) devono essere eseguite alle scadenze previste. Il computer di bordo è quello che definisce le scadenze, in base all'uso che viene fatto della vettura....
Il computer di bordo riaggiorna in modo quasi continuo le scadenze, a seconda dell'utilizzo della vettura.
Quindi, oltre a verificare sul libretto di uso e manutenzione, verifica anche sul computer di bordo
Inviato: 20/01/2018, 18:47
da profumi83
Sul computer di bordo? In che sezione perfa che non riesco a trovarlo? Ho provato sia la sezione del CDB Ststo del Veicolo che Dati di Marcia...ma nulla...
Inviato: 20/01/2018, 19:16
da Wilson
Tasto CAR, poi SETUP e infine Service.
Inviato: 20/01/2018, 20:14
da Franco
Ti vien fuori qualcosa di simile:
In questo esempio (la mia auto 10 minuti fa) i termini temporali e chilometrici coincidono (ossia sono gli stessi per l'ispezione e per il cambio olio) ma naturalmente non è detto che coincidano sempre (il cambio olio potrebbe avere una data anteriore e un chilometraggio inferiore).
Inviato: 20/01/2018, 21:04
da profumi83
Grazie wilson ma come faccio a capire se devo seguire il programma longlife oppure no? E poi quale sarebbe meglio e perche?
Inviato: 20/01/2018, 23:38
da Rhocl
É long life di sicuro, ti mancano 18.600 km al prossimo cambio olio. Non c'è un meglio o un peggio. A te va bene che non fai molta città come me. Io ho il long life e devo comunque andare ogni 15.000.
