Retronebbia
Doralia75
Retronebbia
Messaggioda Doralia75 » 20/10/2016, 10:47
Buongiorno a tutti, ieri mi è capitato di dover usare i fendinebbia in autostrada.
Ho tirato una volta il pulsante delle luci e si sono accesi i fendinebbia anteriori: tutto ok.
Ho tirato una seconda volta la leva per i fendinebbia posteriori e mi è apparso un allarme : "Spegnere i fendinebbia posteriori"......sono uscita per vedere se era acceso......spento....non ho neppure visto dov'è la lampadina.....ci sono??? Perchè non si sono accesi e mi avvisa di spegnerli?
Fendinebbia posteriori Ateca 1.6 TDI Advance
Messaggioda Fabry » 20/10/2016, 11:13
Ciao Doralia, sicura che il messaggio riportasse la dicitura "fendinebbia posteriori"?
Solitamente i fendinebbia sono solo anteriori, la luce posteriore è chiamata "retronebbia".
Messaggioda ilConteBro » 20/10/2016, 11:52
Come dice Fabry si chiamano retronebbia (correggi il titolo) e sono obbligatori per legge
I fendinebbia (anteriori) invece no
Di sicuro ti avrà avvisato che non servivano ad una tega dato che il retronebbia va utilizzato solo in condizioni di vera limitazione di visibilità (non come la maggior parte di persone è abituata a fare)
Altra cosa, l'utilizzo dei fendinebbia quando non necessari è una violazione del codice della strada
Edit: sta di fatto che dovresti poterli utilizzare come meglio credi ... verifica nel libretto se ce indicato qualcosa (non avendo la macchina ancora non posso fare test)
Doralia75
Messaggioda Doralia75 » 20/10/2016, 12:26
Stasera che riprendo la macchina faccio un controllo.
Ieri erano comunque da accendere perchè c'era una nebbia da paura.....vedevo solo il "retronebbia" delle macchine.... :spav:
Di solito li uso solo nelle rare occasioni in cui la nebbia è davvero compatta.
Sul libretto non indica nulla di particolare tranne come accenderli: dice solo che i fendinebbia non sono disponibili con optional full-led.
Messaggioda ilConteBro » 20/10/2016, 16:30
no no aspetta
non sono disponibili i fendinebbia che si accendono in curva ma per esserci ci sono eccome!
verifica e facci sapere
comunque il retronebbia andrebbe utilizzato con visibilità inferiore ai 50 metri e fino ad una velocità, quindi, di circa 50 km/h (vista la poca visibilità sfido ad andare più veloce)
Doralia75
Retronebbia
Messaggioda Doralia75 » 21/10/2016, 13:58
Buongiorno a tutti....ieri ho verificato che c'è anche il retronebbia....invisibile se non c'è nebbia perchè affogato nel "rosso" delle luci.
Stranamente non mi ha più dato nessun messaggio ma oggi ci riprovo!! :-)
Tris_TM
Retronebbia
Messaggioda Tris_TM » 09/12/2016, 21:24
Oggi nella pianura padana è scesa una nebbia molto fitta , ovviamente ho acceso sia fendinebbia che retro nebbia , averlo mai fatto , la macchia non la smetteva di rompere perché i retro nebbia erano accesi , ok ero su una strada extraurbana e andavo un po' più veloce , ma essendo sempre deserta e quasi rettilinea me lo permettevo, ma non è possibile che ogni 10 secondi il ding ding del quadro mi avvisasse di spegnerli :angry: , in quel momento avrei voluto staccare il cicalino... non si può disattivare l'avviso?
AtecaTrieste
Retronebbia
Messaggioda AtecaTrieste » 10/12/2016, 9:17
Tris_TM, questa non è una buona cosa. Siccome non ho ancora la macchina, ti prego di spiegarmi quando si attiva il segnale sonoro. C'è un sensore che riconosce la presenza di nebbia oppure è legato solamente alla velocità?
Tris_TM
Retronebbia
Messaggioda Tris_TM » 10/12/2016, 9:50
AtecaTrieste, solo in base alla velocità , non credo che ci siano sensori poiché la nebbia era abbastanza fitta e sfido chiunque a vedere la macchina in lontananza senza retronebbia .
Inizialmente pensavo che capisse tramite il side assist la distanza dalla macchina che mi seguiva , ma poi anche senza nessuno dietro mi diceva di spegnerli
AtecaTrieste
Retronebbia
Messaggioda AtecaTrieste » 10/12/2016, 12:24
Un bel fastidio... spero ci sia un modo per settare i segnali acustici, altrimenti la prima cosa che spianterò sarà la cicalina :hihihi:
Michele.1971
Retronebbia
Messaggioda Michele.1971 » 10/12/2016, 13:31
E' capitato anche a me giovedi in autostrada con nebbia abbastanza fitta tra Ferrara e Bologna. Appena accesi subito avviso sonoro e quindi spenti immediatamente. Riprovato poco dopo e nessun messaggio ... :crazy: Non ho fatto caso alla velocità che avevo la prima volta..
Immagine MEDIA TOTALE
Raffa68
Retronebbia
Messaggioda Raffa68 » 10/12/2016, 17:41
Capitato anche a me, di mattina e notte fonda con nebbia fitta....
...sia veramente tarato a 50 km/h? (Allora a velocità più basse con il sole non dovrebbe suonare)
Raffaele :salut: , ADVANCE
Tris_TM
Retronebbia
Messaggioda Tris_TM » 10/12/2016, 18:23
probabile , non ricordo la velocità a cui mi ha mostrato l'avviso...
se così fosse spero tanto che ci sia il modo per disinserire l'avviso
erre-ti
Retronebbia
Messaggioda erre-ti » 11/12/2016, 21:59
Testato oggi....l avviso esce sopra i 60km/h
Retronebbia
Messaggioda ilConteBro » 11/12/2016, 23:10
Ve la spiego?
Il retro nebbia dovrebbe essere utilizzato nel caso la visibilità sia inferiore i 100 metri
Anche in autostrada, con visibilità inferiore ai 100 metri, la velocità deve essere al massimo di 50 km/h
Se state andando più veloci vuole dire che il retronebbia non è necessario e romperebbe soltanto a chi arriva
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Atecaâ€
