Striscia Led nel Bagagliaio
SimoR19
Messaggioda SimoR19 » 07/10/2016, 13:36
Ciao ragazzi, pensavo di sostituire la luce nel bagagliaio con una striscia led, non so ancora se RGB o meno, e volevo chiedervi se era fattibile o meno...mi sembra che le strisce led funzionino a 12v...come potrei far prendere corrente alla striscia led passando attraverso la lampadina ???
Messaggioda Franco » 07/10/2016, 23:44
Tecnicamente è possibile, in quanto le strip led funzionano a 12 volt. I collegamenti sono elementari: togli la lampadina e collega i due fili che l'alimentano al terminale della strip led, rispettando la polarità: filo rosso al positivo, filo nero al negativo (collegato alla massa dell'auto).
Quello a cui bisogna fare attenzione è la potenza della strip led (misurata in watt), che dovrebbe essere all'incirca quella della lampadina che va a sostituire.
Le strip led si possono tagliare lungo le apposite tracce (dove c'è il simbolo grafico delle forbici), proprio per adattarne la potenza.
Se la potenza è inferiore a quella della lampadina, non succede niente, ma se è superiore i danni all'impianto elettrico sono assicurati (intervento del fusibile nel migliore dei casi, incendio per surriscaldamento dei cavi nel peggiore dei casi).
Michele.1971
Messaggioda Michele.1971 » 08/10/2016, 8:37
Non sono riuscio a trovare nel manuale la lampada esatta che illumina il bagagliaio. Il tiguan pero' usa la lampada K-12V10W a siluro da 10W.
Se guardi la tabella sotto, in base al tipo e numero di led montati sulla strip puoi dedurre quanti ne puoi montare...
Immagine MEDIA TOTALE
Salbor
Messaggioda Salbor » 26/01/2017, 11:11
Qualcuno è poi riuscito a modificare l'illuminazione nel bagagliaio? Concordo sul fatto che sia deficitaria.
chinasold
Messaggioda chinasold » 27/01/2017, 16:27
e, anzichè la striscia, montare una di queste?
http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampad ... -p876.html
https://www.xenovision.it/c5w-led-canbus-36mm-p-6.html
entrambe vengono indicate adatte per variazioni di tensione tra 11V e 15V
per la prima è indicato che dà 175 lumens, per la seconda la luminosità non è indicata.
Per curiosità ho provato a cercare la luminosità della lampadina a siluro classica a filamento ma non l'ho trovata.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 08/01/2018, 19:36
Ho intenzione prossimamente di modificare l'illuminazione nel baule che mi sembra bassina.
Devo verificare se attualmente monta un'alogena , in questo caso potrò raddoppiare tranquillamente a destra e sinistra con luce led. Se è già led bisogna vedere se sto dentro la potenza assorbita dalla sola luce originale.
Qualcuno ha buttato un occhio? è un'alogena ?
Momao24
Messaggioda Momao24 » 08/01/2018, 20:45
Così è più veloce....
LOFTER Lampada Armadio con Sensore Luce e di Movimento, Batteria Ricaricabile 1200mAh e Striscia Magnetica per Scale, Corridoio, Guardaroba....
....e baule Seat Ateca....aggiungo io!
https://www.amazon.it/dp/B01HCYMZUO/ref ... uAbN358YKG
....e poi lo installi nel baule sulla destra dove c'è la cinghietta..
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 09/01/2018, 6:57
No dai, la luce armadio dell'Ikea no ;)
Sulla destra ho intravisto una specie di predisposizione dove dovrebbe esserci il portalampada. Forse con un po'di lavoro..
Peloso
Messaggioda Peloso » 09/01/2018, 23:41
Concordo sul baule che con quella luce rimane buio in modo particolare sulla destra. Certo che potevano mettere una lampadina per parte appena un po più potente :angry:
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 27/05/2018, 14:51
Ho ricevuto il pezzo dalla Cina (solo qualche giorno di attesa.. :hihihi: ) per aggiungere la seconda luce bagagliaio sulla destra.
L'articolo che ho acquistato è questo:
https://it.aliexpress.com/item/2-Pcs-of ... 4c4dHJQ97B
e ne ho ordinati due kit perchè l'altra coppia mi servirà per realizzare la luce piedi posteriori. Prossimamente
Però appena arrivato mi sono reso conto che lo spinotto non è uguale e che non me la sarei cavata con una installazione plug&play:
(a sx l'originale)
perciò ho dovuto togliere lo spinotto originale dalla plafoniera esistente:
Sul lato destro ho ricavato lo spazio per la plafoniera rimuovendo due barrette della griglia plastificata, e allargando con un pò di lavoro artigianale la sede:
Ho giuntato il cavo sul lato sinistro e l'ho fatto passare sotto le plastiche (si riesce con un pò di pazienza senza smontare nulla) arrivando a destra:
E' fermo in posizione. E anche se la sede ricavata non è perfetta non si vede perchè affaccia verso il basso.
La luce disponibile nel bagagliaio è molto migliorata, addirittura il lato destro è meglio illuminato del sinistro:
Nota: Il cablaggio che ho preso ha connessioni a Y ma non ha gli spinotti compatibili con gli originali. Se trovate gli spinotti giusti non sarà necessario tagliare o giuntare NULLA. Il punto è avere il codice del pezzo corretto.
Ultima modifica di Max_Ateca il 27/05/2018, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Fabry » 27/05/2018, 15:04
Gran lavoro Max, complimenti!!! :24:
Se hai voglia puoi aprire una discussione nella sezione "GUIDE ATECA" sempre corredata di foto e istruzioni così la facciamo diventare guida ufficiale ;)
Doch
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Doch » 27/05/2018, 18:06
Gran bel lavoro, complimenti :24:
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 27/05/2018, 20:05
Fabry ha scritto:Se hai voglia puoi aprire una discussione nella sezione "GUIDE ATECA" sempre corredata di foto e istruzioni così la facciamo diventare guida ufficiale
Ciao,
secondo me puoi prendere direttamente il post e spostarlo nella sezione: io non ho fatto altre foto non andrei ad aggiungere nulla di più di quanto scritto qui :bye:
Messaggioda Fabry » 27/05/2018, 20:27
:24: appena ho un secondo sposto creano la guida e qua gli metto il link diretto ;) :bye:
