Sostituire lampadine alogene con Led
Moderatori: Gio79, antos
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 06/10/2017, 16:43
Sembrano due lampade con attacco "T15", quelle utilizzate per le luci led della retromarcia.
Ateca ordinata il 30 settembre 2016 - consegnata il 4 marzo 2017.
fabiofabio
LocalitĂ : Codogno (LO)
Messaggioda fabiofabio » 06/10/2017, 18:59
No Franco ,quelli della retromarcia " T 15" sono così,
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 06/10/2017, 20:38
Hai ragione, avrei dovuto dire "Sembrano due lampade con attacco "T15", lo stesso utilizzato per le luci led della retromarcia".
Probabilmente l'attacco è il "T15", ma le dimensioni del led fanno pensare che la potenza luminosa sia molto inferiore a quella della lampada a filamento originale (che consuma 16 watt) utilizzata per la luce di retromarcia.
Ad occhio, dovrebbero andar bene per una spia di segnalazione...
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 06/10/2017, 21:39
Molto probabile, ma dove?.
Comunque che mi interessa sapere è, tornando alla vera lampada per le frecce,cosa stanno ad indicare i simboli in neretto sopra e sotto la serie dei led e capire se va bene per montare sull'auto.
Ateca ord. il 22/3/2017- prod. sett. 39
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 06/10/2017, 22:28
Non so quale significato abbiano quei simboli/numeri sulle lampadine led piccole. Ma non ha importanza. Il prodotto è un'autentica cinesata e i marchi CE e RoHS che vedi stampigliati sulle lampade per gli indicatori di direzione non significano niente, al 99% ritengo siano fasulli.
GiĂ  ci sono problemi con il codice della strada montando lampade a led al posto di quelle a filamento, figuriamoci con queste, che non hanno nemmeno i requisiti per l'importazione in Unione Europea.
Questo non vuol dire che non funzionino o che non siano adatte all'Ateca, ma semplicemente che non puoi avere garanzie di alcun tipo, nè sul funzionamento, nè sulla durata, nè sulla sicurezza. Costano poco, questo è l'unico dato certo.
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 06/10/2017, 22:36
Ho capito,soldi buttati. :bye:
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda hunte88 » 09/10/2017, 3:31
Ma prodotti OSRAM E PHILIPS ne esistono di queste tipologie ?
lindor05
LocalitĂ : Palermo
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda lindor05 » 10/10/2017, 17:09
Anche io sostituite!!!
Tutto un altro effetto.
profumi83
LocalitĂ : Como
Messaggioda profumi83 » 10/10/2017, 17:18
Hai sostituito le luci retro e frecce per caso? Puoi postare per favore i link di entrambe le lampade se non ti hanno dato problemi ovviamente ...graziiieee
Roberto
markmixdj
LocalitĂ : Alpignano (TO)
Messaggioda markmixdj » 11/10/2017, 18:55
lindor05, ma nella foto la lampadina della freccia è a led? :mahh:
Ateca 1.6 TDI Advance (ordine del 30/09/2016 ritirata il 01/12/2016)
lindor05
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda lindor05 » 12/10/2017, 0:36
Markmixdj si è a led, sostituita insieme a quella della retro.
http://s.aliexpress.com/A7fQvaee
http://s.aliexpress.com/VF7BJfUb
markmixdj
Messaggioda markmixdj » 12/10/2017, 20:25
Grande Lindor :24:, sono mooolto interessato a sostituire le lampadine delle frecce, mentre quelle della retro le ho sostituite giĂ  a gennaio come da foto a pag. 3.
Mi confermi niente errori su CDB?
lindor05
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda lindor05 » 14/10/2017, 0:15
Confermo!
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 15/10/2017, 9:29
Lindor praticamente hai acquistato le mie stesse lampadine che ho postato sopra per cui chiedevo spiegazioni precise sul fatto che avevo dei dubbi sulla marca della lampadina arrivata(spece frecce) che nel sito la da per Samsung mentre quella recapitata è anonima. Mi domandavo anche la giusta affidabilità.
A te come sono arrivate?
lindor05
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda lindor05 » 15/10/2017, 10:01
Stesse lampadine, stessa confezione, stesso “regalo” che ne non capisco a cosa serva!!!
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 15/10/2017, 12:23
OK, almeno sò che tu le hai montate e vanno bene, quindi quando a giorni mi arriva la macchina posso procedere al montaggio.
Per il"regalo"nessuno, nel forum, mi ha saputo dire anche a me a cosa serva.
