Sostituire lampadine alogene con Led [Modelli testati nel 1º Post]
lindor05
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda lindor05 » 16/07/2017, 0:42
T15
Tex85
Messaggioda Tex85 » 16/07/2017, 9:06
Ho ordinato anche io quelle della samsung da Aliexpress :hihihi:
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 16/07/2017, 16:55
Questa è stata la prima modifica sulla Ateca. 5 minuti.
Avevo già sostituito queste lampade retro sulla macchina precedente e ne vale assolutamente la pena.
Prese queste:
https://it.aliexpress.com/item/2PC-CAN- ... 3.1.VHrIlV
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 17/07/2017, 17:28
Buonasera ragazzi... sapete per caso che lampade monta il cruscotto ( LE uniche che non sono a led con luce gialla schifosissima) e le luci che illuminano i piedi( mi servirebbe sapere l'attacco)... ah... quello delle frecce a led posteriori sono io... ve le consiglio.. sono davvero molto belle e funzionali
antos
Messaggioda antos » 17/07/2017, 19:08
Oggi giornata di cambiamenti per la mia Ateca. Dopo l'attivazione del Full-Link ho provveduto a montare le luci retromarcia LED acquistate su Amazon (Clicca qui)
Ottima luminosità, 0 errori. Appena possibile farò un test in notturna e aggiornerò post. :24:
Clo69
Messaggioda Clo69 » 17/07/2017, 19:15
Scusa Peppe, luci gialle nel cruscotto e vani piedi? Mi sembra che tu abbia una advance come me.....ma non sono assolutamente gialle, anzi. Poi se siano a led o meno non so, ma l'effetto e' ottimo
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 18/07/2017, 11:21
Luce piedi ti confermo bianche... ma dentro il cassetto portaoggetti luce gialla...
Clo69
Messaggioda Clo69 » 18/07/2017, 12:17
:24: :24:
Messaggioda hunte88 » 30/07/2017, 17:58
Ciao se vi può essere utile, su YouTube c'è questo video di come si smonta il faro e si montino dei led
https://youtu.be/M496-Vj0IGE
Ludo
Messaggioda Ludo » 03/08/2017, 1:45
Se qualche utente diceva che le lampadine a LED (da me presentate, vedi pag. 6) per indicatori di direzione non vanno bene, io dico il contrario: vanno bene, tutto OK nessun errore sul CDB. Arrivati in 2 settimane dall'ordine, ordinati su Aliexpress.
Edit: YouTube video
Ultima modifica di Ludo il 03/08/2017, 14:48, modificato 1 volta in totale.
Perpetuum mobile
Messaggioda Franco » 03/08/2017, 10:58
Se vanno bene, e non danno problemi, meglio così, ti è andata bene. Il rischio che non funzionino c'è sempre, è lo stesso venditore che lo dice. Se leggi bene l'inserzione su Aliexpress che hai citato, c'è scritto che se le lampadine danno problemi, emettendo dei flash, è necessario acquistare a parte due resistenze di carico, non comprese nel costo delle lampadine a led.
Quindi il problema esiste, ed è esattamente quello che ho descritto in precedenza. Naturalmente, tra le infinite combinazioni lampadine/automobili che ci sono in commercio, c'è sempre la possibilità di azzeccare la combinazione funzionante, quale eccezione alla regola generale.
Messaggioda ilConteBro » 04/08/2017, 12:28
purtroppo, i LED, sono prodotti di tipo elettronico
l'errore a livello CDB è la cosa che mi preoccupa meno
mi preoccupa decisamente di più una errata progettazione che potrebbe comportare ridotta dissipazione di calore con conseguenze a livello impiantistico non indifferenti
al contrario delle lampadine a filamento/alogene et simili, ove la dispersione del calore avviene dalla parte dell'emissione del calore, nel caso di LED, il calore è tutto a livello elettronico ovvero viene prodotto ove presente la parte elettronica (che non è dove viene emessa l'illuminazione).
valutate sempre l'acquisto di prodotti di questo tipo, soprattutto se privi di garanzia, di certificazioni necessarie per essere immesse nel mercato europeo, di sufficienti garanzie sia a livello costruttivo che di utilizzo per la funzione che devono fare
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 10/08/2017, 15:22
Scusa, ma nella parte compatibilità non risulta adatta sulla Seat Ateca, cosa ne pensi?
La lampadina come estetica mi piace più delle altre e vorrei comprarla.
Ateca ordinata il 22 Marzo 2017.
Messaggioda Franco » 10/08/2017, 15:54
L'attacco è il "T15", uguale all'originale. Forse la lampadina è troppo lunga e non ci sta (l'originale, alogena, è piuttosto corta) o c'è un errore nel sito web.
EDIT:
Comunque, se magnexon le ha montate, vuol dire che vanno bene!
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 10/08/2017, 16:09
E' la domanda che mi sono posto anch'io ; quindi sicuramente è il sito in errore.
Grazie :24:
Riky15
Messaggioda Riky15 » 22/08/2017, 12:15
Frixair ha scritto:Io sono possessore e nel buio si comporta egregiamente
Ciao potresti condividermi magari il link dove hai acquistato le lampadine per la retromarcia?
Perché sono interessato anche io a sostituirle con 2 lampadine a led anche perché tra l'altro nel faro posteriore insieme alla lampadina dell'indicatore di direzione sono le uniche due ad essere non a led
:brum:
