Messaggioda ilConteBro » 18/01/2017, 15:27
Fabry, certo vecio! stavamo parlando del lavafari presente nel winter pack che sarebbe utile di serie per i fari LED dato che non producono alcun calore
tornando in discussione ... il vero problema dei fari LED (non di quelli presenti di fabbrica ma quelli che si vanno ad acquistare in aftermarket) è l'elettronica
ovvero, più che problema, lo definire il "Tallone d'Achille"
quando nel caso le lampade alogene/classiche avevano il calore prodotto dalla lampada stessa, nel caso di fanale a LED il calore non è prodotto dalla resistenza o dal gas che viene scaldato, ma dall'elettronica che va a "creare" la luce
nel caso di acquisto di lampadine con una elettronica dove il sistema di dissipazione è stato studiato male o, addirittura, può anche essere stato studiato perfettamente ma lo si va a posizionare in un posto "chiuso" dove non esiste dissipazione, si possono avere di contro problemi non di poco conto!
quindi fate sempre attenzione che, nel caso di acquisto di lampadine aftermarket a LED (sia per la macchina che per la casa), che siano di marche affidabili e che ci possano essere opinioni affidabili magari di esperienze di utilizzo che parlano di periodi d'uso anche di un anno e più
