Illuminazione vano piedi posteriore
giusepped
LocalitĂ : Giugliano
Messaggioda giusepped » 25/12/2017, 19:05
No nn so nn credo esista qualke sdoppiatore .vi allego la foto della fattura della Skoda ,in più c è da aggiungere il codice dei pin n10335706 ordinato alla volkswagen minimo ordinabile 10 pin 6 €
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda hunte88 » 30/12/2017, 3:56
Secondo me esiste il modo per evitare di spellare il cavo originale. Basterebbe trovare un innesto come la plafoniera led che vi si collega, e da li applicare la modifica.
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda hunte88 » 31/12/2017, 3:16
Ho visto che le luci LED (plafoniere contenenti i led) sono reperibili anche su Aliexpress. vedi questo link e ovviamente costano molto meno.
Volendo ci sono anche in blocco da 4 che includono i cavi + relativi supporti e pin vedi questo link 4 sono forse troppe (ne avanzerebbero 2) ma considerando che ci sono anche i cavi e i pin, forse c'è comunque risparmio.
Mancherebbero le scatolette in cui si infilano le lampade e che vanno appese al sedile, ma quelle si trovano su internet, presso altri store di parti di ricambio, basta digitare il codice su google e si dovrebbero trovare. (consiglio solo di acquistarli dove c'è metodo di acquisto con paypal).
Sono quasi tentato di prenderli. Sono in dubbio riguardo alla modifica del cavo originale da cui prendere la corrente per le luci pozzetto.
gioveaxs1
LocalitĂ : Palermo
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda gioveaxs1 » 25/04/2018, 9:34
Buon giorno a tutti, volevo sapere da voi che avete fatto questo determinato lavoro, come avete passato i fili dalle plafoniere davanti a quelle posteriori? Avete smontato qualcosa in particolare?
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 25/04/2018, 18:51
Qualcuno sa a quanto sono alimentate di serie le luci del vano piedi? Io ho installato delle strisce LED rgb e magari potrei prendere l'alimentazione direttamente da lì senza fare collegamenti dai fusibili
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 25/04/2018, 20:54
Oltre a spellare i cavi si possono usare dei rubacorrente, che se si rende necessario rimuovere lasciano un solo taglio nel cavo.
Io stavo pensando di usare una di quelle plafoniere come seconda nel bagagliaio, anche se va ricavata la predisposizione.
Provo a rileggere la discussione ma non ho capito a partire da quale punto ci si attacca per derivare l'alimentazione: da quella del baule o dove?
Edit:
stavo sfogliando i link di Aliexpress che avete postato e mi sono accorto che questo:
https://it.aliexpress.com/item/2-Pz-di- ... autifyAB=0
ha due plafoniere e un cablaggio a 6 connettori, di cui due femmine e 4 maschi. In pratica con questo cablaggio non bisogna nemmeno tagliare o modificare il connettore originale da cui si prende alimentazione.
Per il passaggio dei cavi, leggevo su un forum Ateca tedesco che consigliano di prendere dalla luce anteriore lato guidatore e passare dal tunnel centrale. Credo ci sia una sola vite torx da rimuovere per pannello sinistro/destro anche se non ho ancora controllato dove sarebbe questa vite.
Max73
LocalitĂ : Parma
Messaggioda Max73 » 14/06/2018, 23:00
Ciao a tutti, mi piacerebbe sapere da chi ha realizzato questa modifica (magari da giusepped che ha fatto un lavoro eccellente di ricerca e realizzazione :24: ) quali cavi sono stati utilizzati per il cablaggio. Ovvero:
1. qualcuno ha usato i cavi rivestiti di tessuto che si vedono nel video?
2. se si, sono stati acquistati a parte (dove?) o arrivano insieme ai connettori neri che vanno alle plafoniere?
gioveaxs1
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda gioveaxs1 » 05/07/2018, 23:26
Seguo... i cavi dove si acquistano?
ocram
LocalitĂ : Valle d'Aosta
Messaggioda ocram » 06/07/2018, 14:00
Su aliexpress vendono le plafoniere con cablaggio, io sono in attesa di riceverle...vedremo se funzionano. Altrimenti prendi dei semplici cavi con sezione adeguata e per il resto compri tutto originale in concessionaria come ha fatto giusepped che ringrazio x avermi facilitato le cose in questa magnifica idea.
Ultima modifica di ocram il 06/07/2018, 14:00, modificato 3 volte in totale.
Dome
Messaggioda Dome » 30/10/2018, 16:14
Ma i cavi, li fate passare dal tunnel centrale? Sia a destra che a sinistra ? Lampada sinistra posteriore collegata alla lampada sinistra anteriore e stessa cosa a destra? Qualcuno che mi spiega perfavore? Grazie mille.
zeclampo94
LocalitĂ : Cremona
Messaggioda zeclampo94 » 31/10/2018, 14:55
Mi piacerebbe farlo anche a me!!ci vuole manualità però :crazy:
ocram
Messaggioda ocram » 31/10/2018, 19:35
Yes, anterioore sx con post sx, uguale x dx. Tutto nascosto nel tunnel centeale semza svitare neanche una vite! Semplice
Dome
Messaggioda Dome » 01/11/2018, 15:02
Interessante. Anche se sotto la lampada anteriore una vite c'è! :-D . cmq vedrò un pò come fare.
emameme
LocalitĂ : Milano
Messaggioda emameme » 05/01/2019, 14:43
Max_Ateca ha scritto: sfogliando i link di Aliexpress che avete postato e mi sono accorto che questo:
https://it.aliexpress.com/item....
Ciao, ti sono arrivati? I supporti di fissaggio sotto il sedile dove li possiamo trovarli?
Badseason83
LocalitĂ : Fidenza
Messaggioda Badseason83 » 05/01/2019, 14:52
io non trovando quelli sopra ho acquistato questi
https://m.it.aliexpress.com/item/328602 ... 6696061550
appena arrivano vi dico
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 07/01/2019, 1:33
emameme ha scritto:Ciao, ti sono arrivati? I supporti di fissaggio sotto il sedile dove li possiamo trovarli?
Ciao
le luci con i cablaggi li ho, ma i telaietti ancora no.
A dire la verità li sotto ai sedili si potrebbero fissare anche senza i supporti, dal momento che non sono in vista non è necessario andare per il sottile però al di la di questo, è solo che non ho avuto voglia/tempo di fare il lavoro :hihihi:
