Ciao ragazzi volevo creare questo nuovo argomento xke sono tentato a fare una modifica sulla nostra ateca vi spiego.
Qualche settimana fa andai a vedere la sorella della nostra ateca ,la Skoda kodiaq e oltre a notare molte finezze è qualità in più internamente,mi accorsi che nella parte posteriori nel vano piedi dei passeggeri posteriori a destra e sinistra ha una luce di cortesia sotto il sediilino come quelle anteriori.
La mia domanda è sapendo ke queste luci hanno lo stesso alloggio quindi facilmente montabili ,facendo una diramazione verso quelle anteriori la macchina da segnali di guasti o errori??e x la garanzia ??so ke è una banalita ma queste cose a me piacciono e nn avete idea della fastidio ke mi da di nn avere i led colorati nelle portiere posteriore a differenza della kodiak
Illuminazione vano piedi posteriore
- SIMONECAMPANA
Premesso che non conosco la fattibilità della modifica (mi permetto di dire che §Kodiaq e Ateca sono fatte sullo stesso pianale ma molti aspetti sono diversi - quindi occhio) è evidente che se la modifica viene fatta dal conce ufficiale la garanzia non presenta problemi, altrimenti entriamo nel rame della modifica di un bene, pertanto la garanzia potrebbe decadere.
Non è automatico, capiamoci bene, ma fin che un qualunque prodotto è in garanzia, la manomissione dello stesso da parte di personale non autorizzato (la professionalità è irrilevante) può invalidare la garanzia stessa.
Spartan 4ever
Di per sè credo sia fattibile, più in la avrei posto io stesso questa domanda. La cosa più difficile è secondo me recuperare il materiale necessario (stessi led) con relativa centralina e il come montarli in parallelo a quelle anteriori, in questo modo rimane comunque il controllo sullo stesso numero di canali. Se invece mi dici che la kodiaq ha una gestione separata per i sedili posteriori ovvero può diversificare l'insentità tra sedili posteriori e anteriori allora la cosa diventa ancora più complessa.
- Buduilpa
Guarda hai avuto una bella intuizione. Anche a me non va giù che dietro ci sia così meno attenzione ma mi sarei accontentato di fare un lavoro aftermarket da un ottimo elettrauto in zona. Magari anche solo con un colore. Passiamo in skoda a chiedere?
Provate a vedere sui forum della Leon, qualcuno mi pare abbia fatto un lavoretto simile aggiungendo i led per i poggiapiedi posteriori, mettendoli in parallelo a quelli anteriori...gente che fa normalmente del buon tuning (ce ne son parecchi sui forum della leon e dire anche abbastanza coraggiosi ad auto nuova )
- giusepped
Ragazzi sono passato dalla skoda solo che nn è riuscito a darmi i prezzi xo ha detto che sia sul ordine di una quindicina di euro .Ora il punto è non tanto come farlo xkè fare un parallero con le luci davanti è semplice ,ma se successivamente la macchina segnala guasti luci e se va a intaccare la garanzia???è questa la mia preoccupazione !!!ora bisogna vedere solamente se c'è predisposizione ,ma la vedo molto difficile !!!speriamo di avere buone notizie
- Buduilpa
cioè provo a capire:
il pezzo costerebbe 15euro
si tratta di led vano piedi e anche pannello porta
i colori sono identici a quelli dell'anteriore Ateca
corretto? se così, sono quasi certo che farò la modifica.
- giusepped
allora la skoda non mi ha detto precisamente il costo xke aveva bisogno di un telaio kodiaq ma dovrebbe aggirarsi sui 15€ a plafoniera led e sono led bianchi,mentre pannello porta nn ne ho idea e nn so nemmeno se si potrebbe modificare
- DANI15
- Auto: Altea XL DSG
- Motore: 1.9 TDI 105 CV
Mi sa che state confondendo le luci di cortesia sotto i sedili anteriore che fungono da punto luce per i passeggeri (monocromatiche a led bianchi) con le barra a led sui pannelli porta posteriori a gradazione e colori variabile...
La prima molto fattibile e a costo irrisorio la seconda difficilissima da realizzare.
Non tanto per il costo delle barre a led (si trovano aftermarket a pochi euro) ma collocarli sui pannelli porta non predisposti...!
Daniele.
Daniele.
In attesa che producano la Seat Ateca 2.0 tdi DSG
Io intendevo entrambi i tipi di luici, comunque Dani sono concorde con te sul fatto che sia un'operazione non di facile risoluzione. Ad ogni modo sono certo che il modo per integrare le luci ambient color nelle portiere posteriori non sia infattibile, sta tutto nella manualità di chi sa smontare e rimontare l'auto meglio di prima
- Tex85
Per esperienza personale vi garantisco che smontare, modificare e rimontare parti come i pannelli delle portiere porta sempre qualche "rumorino"....Io sono un amante delle modifiche, ma bisogna sempre valutare pro, contro e utilità ....
- DANI15
Io le luci multicolor a led sul mio Suzuki Jimny le ho montate all'interno della tasca dei pennelli posteriori e sotto il cruscotto vano piedi alimentate dietro l'accendisigari.
Non si vedono ma illuminano a sufficienza, un po tamarro ma ai miei figli non piaceva viaggiare al buio
Daniele.
Daniele.
- Buduilpa
ma si infatti, magari non andrà alloggiato nella sede originale ma in una ricavata. Non ho ancora compreso però se tramite skoda si riesca ad acquistare un'estensione del tutto identica alla nostra e perciò gestibile via plancia.
- giusepped
Ragazzi in questo video c'è l istallazione delle luci del vano piedi posteriore !ke ne dite possiamo procedere???o secondo voi accenderebbe la spia errore nel quadro?
Ottimo giusepped, grazie per il video.
Sul discorso errori secondo me per le luci pozzetti non è prevista segnalazione, ma è una mia ipotesi. Forse per accertarsene, basterebbe staccare una lampada di quelle già presenti anteriormente e vedere se il computer di bordo segnala qualcosa di anomalo.
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Atecaâ€
