Pagina 1 di 8
Navi System Plus (optional per XCellence e FR) - Topic Ufficiale
Inviato: 13/06/2016, 9:32
da TDI
Topic dedicato esclusivamente al sistema di intrattenimento Navi System Plus, disponibile come optional per gli allestimenti XCellence e FR.Per discutere di Bluetooth, Full-Link, Navigatore e BeatsAudio Sound System utilizzate le apposite discussioni presenti in questa stessa sezione.DATI TECNICI:
/ Display touch 8" a colori
/ Display computer di bordo da 3,5" a colori
/ Formati audio: MP3/WMA
/ Connettività: DVD/USB/ 2 SD card/ Aux-in
/ 8 altoparlanti
/ SEAT Full Link
/ Bluetooth (funzione streaming audio e telefono)
/ Riconoscimento vocale (incluso Navigatore)
/ Cartografia Europa
/ Media Control
/ Hard disk 10 GB
/ Wlan
/ DAB (Digital Audio Broadcasting)Accessorio disponibile esclusivamente per gli allestimenti XCellence e FR al prezzo di: 555,00 €.
Fonte: sito ufficiale Seat -
(Aggiornamento 09/2019).Navi System Plus.jpg
Focus Infotainment
Inviato: 13/06/2016, 13:12
da conteswarosky
Per completezza d'informazione ricordo che il sistema di navigazione plus obbliga anche all'acquisto del ruotino di scorta da 18" a € 130.
Dal manuale di istruzioni comparso negli scorsi giorni ho scoperto che questo è dovuto al Seat sound system, o meglio al subwoofer che ne è parte e che è alloggiato ed ancorato nel mezzo del ruotino di scorta, sotto il pianale del bagliaio.
Anche acquistando singolarmente il pacchetto Seat sound system si è vincolati all'aggiunta del ruotino.
Con questi pacchetti si perde inoltre la possibilità di avere il doppiofondo del bagagliaio, dove saranno alloggiati ruotino e subwoofer.
Focus Infotainment
Inviato: 20/06/2016, 18:53
da puccio73
Mi spiace ma non è vero, dove viene messo il ruotino è un vano dedicato anche per il kit con compressore. Mentre il doppio vano che viene separato da un pianale il quale costo è di 140€ è ricavato dallo stesso bagagliaio ma rialzato di circa 10cm. Infatti tramite questo pianale la quota di altezza dal bordo esterno del paraurti si azzera. In parole povere, quando verrà caricato qualcosa nel vano bagagli non ci sarà più uno scalino, per via del pianale doppio fondo che lo porta allo stesso livello.
Focus Infotainment
Inviato: 21/06/2016, 0:08
da conteswarosky
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, listino di prevendita alla mano: il Seat sound system e di conseguenza il navigatore satellitare plus nel quale il Seat sound system è incluso obbligano all'acquisto del ruotino di scorta (cito, "F solo con PG6" dove F sta per fornibile e PG6 per il codice del ruotino). Il subwoofer va infatti a finire nell'alloggiamento del kit ruota e intorno al subwoofer viene fissato il ruotino. Libretto delle istruzioni alla mano, pag. 298, per utilizzare il ruotino bisogna prima smontare il subwoofer.
Per quanto riguarda il doppiofondo nel bagagliaio confermo che non risulta fornibile con il Seat sound system e di conseguenza con il navigatore plus SOLO sulle versioni 4drive che hanno bagagliaio da 485 litri. È invece compatibile sulle 2drive con bagagliaio da 510 litri, quindi la differenza è in realtà probabilmente da attribuirsi agli organi della trazione integrale.
Il configuratore conferma gli abbinamenti come sopra riportati.
Sistema di navigazione Plus (optional per XCellence) - Topic Ufficiale
Inviato: 25/08/2016, 23:04
da Rob93
Io ho acquistato il navi plus e volevo sbloccare (anche se è non permesso) i video in movimento. Qualcuno sa come si fa?
Ciao.
Full Link, Navigation System Plus - Topic Ufficiale
Inviato: 31/08/2016, 19:14
da Rob93
Ciao raga.. Nessuno mi ha risposto su come sbloccare il video in movimento... Sapete nienteee??
Inviato: 31/08/2016, 20:08
da ilConteBro
Ciao Rob
I video si vedono solo sul Navi System Plus (optional da 1100 euro per Excellence)
Per sbloccarli in movimento bisognerebbe guardare nei forum VolksWagen e vedere cosa dicono
Inviato: 31/08/2016, 21:05
da Rob93
Ok grazie vado a dargli un'occhiata. Io ho acquistato il navi navi sustem plus.
Grazie ilConteBro
Rob
Inviato: 02/09/2016, 14:11
da ilConteBro
@Rob93: sembrerebbe che per sbloccare la visione in movimento sia necessario avere il software con i limiti di velocità modificati (ovvero dai 5km/h ai 250 km/h come limite)
questo però sembrerebbe che avvenga mediante installazione firmware modificato del navigatore
Inviato: 02/09/2016, 16:25
da Rob93
Grazie ilConteBro, è una cosa che posso fare io?
Inviato: 02/09/2016, 16:27
da ilConteBro
Eh prima bisogna capire se lo si può fare
Per l'RNS510 VolksWagen si fa così
Per questo potrebbe magari bastare una modifica tramite VAG
chi lo sa
Bisogna aspettare di vedere cosa faranno quello con le VW (tipo Tiguan)
Inviato: 02/09/2016, 16:30
Anticipo prima per sicurezza, per evitare qualsiasi problema legale NON postate sul forum istruzioni e procedure che vanno contro leggi o codice stradale.
Discutetene senza problemi ma istruzioni o link non sul forum.... privatamente tramite messaggio privato fate come volete
Inviato: 02/09/2016, 17:16
da ilConteBro
Si tranquillo Fabry
Ma sai che in verità non ho trovato alcun riferimento normativo sul blocco video?
Inviato: 02/09/2016, 17:46
Prima era vietato l'utilizzo di dispositivi video durante la marcia, non so se le cose nel frattempo siano cambiate.
Diciamo che sbloccare i dispositivi video che le case automobilistiche fornivano con il blocco in movimento non è mai stato un problema, abbastanza assurdo perchè le autoradio aftermarket (Pioneer, Kenwood, ecc.) con lettore Dvd interno non avevano questo blocco.
Poi l'utilizzo sta sempre al buon senso delle persone.
Inviato: 02/09/2016, 17:52
da ilConteBro
Da quanto avevo capito tu comunque dovevi collegare il blocco al freno a mano (per impianti aftermarket) cosa che ovviamente nessuno faceva realmente.
Penso sia come il "prima" che dici tu ma non trovo alcuna normativa a riguardo
