Media System Plus (optional per Style) NON PIU' A LISTINO - Topic Ufficiale
Media System Plus (optional per Style) - Topic Ufficiale
Messaggioda TDI » 15/11/2016, 16:44
Si esatto Francesco, tu però non dovresti avere alcun problema poiché la tua è una Advance e di base non ha questo sistema multimediale bensì il Sistema di navigazione. Ho riscontrato io stesso che sulla advance lo schermino da 3,5" in mezzo al cruscotto è a colori (anche se su poche info).
Credo che il qui presente Timomass abbia invece per mani una versione spagnola come spiego nel mio messaggio precedente.
Timomass
Messaggioda Timomass » 15/11/2016, 18:37
E comunque da me anche il simbolo di attivazione del front assist è grigio ;(
Timomass
Messaggioda Timomass » 16/11/2016, 10:25
È come dici tu TDI? Dal libretto si capisce?
Matt81
Messaggioda Matt81 » 30/11/2016, 15:35
Ho cercato sul forum ma non ho trovato risposta. Scrivo qui la domanda perché è il sistema che avrò sulla mia, ma riguarda tutti i media system: ma il display si può spegnere oppure no? Per esempio, se in un lungo viaggio di notte non voglio una fonte luminosa fissa, si può spegnere?
Messaggioda TDI » 30/11/2016, 15:58
Credo che il sistema si possa spegnere tramite l'apposito tasto. Immagino però tu intenda mettere lo schermo tipo in standby lasciando le funzioni (per esempio la navigazione) attive?
Messaggioda ilConteBro » 30/11/2016, 15:59
Più che spegnere sono quasi sicuro ci possa essere una modalità stand-by
Sul Navi System è presente uno schermo con visualizzazione dell'ora esatta (più o meno :hihihi: )
non mi ricordo però se debba essere spento il sistema oppure può essere attivo ed avere il solo schermo in stand-by
Messaggioda TDI » 30/11/2016, 16:11
Si ilConte ha ragione,
Prova a seguire queste indicazioni entrando nel MENU e impostando "Switch off screen":
Fai sapere è quello che volevi. :bye:
Matt81
Messaggioda Matt81 » 30/11/2016, 17:02
Per quanto mi riguarda, sì, è ciò che volevo sapere, ossia se si poteva metterlo in standby, in modo da non avere sempre un "televisore" acceso. Un po' come lo schermo del cellulare. Meglio così.
Grazie!
Messaggioda ilConteBro » 30/11/2016, 17:03
Matt81, figurati!
adesso voglio capire se è invece possibile mettere in stand-by lo schermo lasciando la musica in sottofondo
con la 500x dell'ufficio si può fare
Messaggioda ilConteBro » 30/11/2016, 18:06
Eccomi
È possibile impostare lo spegnimento dopo 10 secondo dello schermo (si riattiva con il sensore di prossimità posto sotto lo schermo)
Basta andare in
Menù
Setup
Schermo
Display off (fra 10 secondi)
Matt81
Messaggioda Matt81 » 30/11/2016, 22:02
E hai visto se la radio continua a funzionare? ;)
Frixair
Messaggioda Frixair » 30/11/2016, 22:26
ottimo e comodo come sistema...ce lo avevo fino a poco tempo fa sulla mia 2din Jvc avx830 con il sensore di prossimita appena passavo la mano davanti si risvegliava il monitor e naturalmente a monitor spento i sentiva tutto radio,cd usb ecc... credo e spero anche su ateca
Messaggioda ilConteBro » 01/12/2016, 10:17
Matt81 ha scritto:Source of the post la radio continua a funzionare?
Frixair ha scritto:Source of the post con il sensore di prossimita appena passavo la mano davanti si risvegliava il monitor e naturalmente a monitor spento i sentiva tutto radio,cd usb ecc...
proprio così
schermo spento, la funzione resta
ottimo
sinceramente però ... lo schermo spento fa un po' miseria
Matt81
Messaggioda Matt81 » 01/12/2016, 11:02
:hihihi: :hihihi: :hihihi: ci sta
primaseat
Messaggioda primaseat » 14/12/2016, 17:58
ilConteBro ha scritto:È possibile impostare lo spegnimento dopo 10 secondo dello schermo (si riattiva con il sensore di prossimità posto sotto lo schermo)
Basta andare in
Menù
Setup
Schermo
Scusa ma a te la funzione resta impostata quando lasci l'auto ferma per qualche ora?
Io devo reimpostarlo ogni volta.
Ciao
Messaggioda ilConteBro » 15/12/2016, 11:14
Ciao primaseat!
In verità non ho mai lasciato questa impostazione quindi non saprei dirti
Posso comunque provare e farti sapere
Dopo devo usare la macchina e lasciarla ferma per qualche ora quindi .. cambio impostazione e ti dico!
