Navigatore - Topic Ufficiale
maranso
Messaggioda maranso » 03/09/2018, 21:27
Ho lo stesso problema con la mia 1.6 TDI Advance Mi fa piacere che uscirà l'aggiornamento sw a dicembre. alla fine io ho risolto semplicemente disinserendo e reinserendo la schedina nel lettore. A quel punto riparte il navigatore. In questo modo devi solo allungare un attimo un braccio fino al cassettino per sfilare e reinfilare la sd.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Rukawa
Messaggioda Rukawa » 12/09/2018, 9:48
ciao ragazzi,ho una ateca xcellence,quando premo il tasto navigatore mi appare la scritta "banca dati non trovata" mi chiedevo se aggiungo la scheda SD con le mappe originali potrebbe funzionare,oppure bisogna aggiungere GPS Hard-Disck che non ne vale la pena,
grazie
2.0 TDI 150 CV (4Drive) Xcellence,Bianco Nevada,Tetto,Top View Camera,Wintr Pack,Sound System,DAB
antos
Messaggioda antos » 12/09/2018, 12:14
Allora, presumo tu abbia il navigatore NORMALE, quindi non PLUS. La schedina che ti è stata consegnata la devi inserire nello Slot 1, rigorosamente con la levetta in posizione Lock (protetta da scrittura). Fai così e vedrai che magicamente si avvierà correttamente. :bye:
MarcoBubu ha scritto:Ciao ragazzi... Spesso è volentieri all'accensione dell'auto il navigatore non parte e compare il messaggio "controllo dei dati di navigazione in corso" ...
Allora, può trattarsi di un lag nella lettura dei dati sulla scheda. Una soluzione potrebbe essere questa:
- Effettuare una copia dell'intero contenuto della scheda SD sul PC;
- Formattare la schedina;
- Copiare nuovamente i dati sulla stessa, proteggerla nuovamente da scrittura ed inserirla.
A volte può capitare che i dati si frammentino e il lettore tardi a leggerli.
OVVIAMENTE NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' ;)
corrado54
Messaggioda corrado54 » 18/09/2018, 10:25
Buongiorno a tutti, sapreste indicarmi, se esiste la possibilità, il modo di programmare un viaggio indicando la strada da percorrere? mi spiego meglio, mi reco ciclicamente a Lucca e il navigatore sistematicamente mi inserisce come percorso l'autostrada Roma-Firenze, io invece preferisco percorrere la A14 Roma-Civitavecchia e poi la SS 1 Aurelia fino a Livorno per poi immettermi sulla Firenze mare e raggiungere la destinazione.
Secondo Voi c'è un modo per impostare le strade da percorrere per raggiungere una determinata destinazione?
Corrado
antos
Messaggioda antos » 18/09/2018, 10:43
Anche se non ho sperimentato nel dettaglio, una soluzione ci sarebbe. L'uso della funzione 'percorsi frequenti'. Se attivata, il navigatore apprende il percorso utilizzato frequentemente e lo ripropone. Per visualizzare i percorsi frequenti, attiva la finestrella supplementare>Percorsi frequenti. Lì ti appare l'elenco dei percorsi che, dal punto in cui ti trovi, percorri con maggior frequenza. Altrimenti puoi pianificare il percorso, inserendo le tappe lungo il percorso.
Una domanda: ma se fai sempre la stessa strada, e presumo tu la conosca con precisione, a che ti serve inserire la destinazione guidata? Se la risposta è 'per il traffico', tranquillo, le (poche) volte che arrivano gli aggiornamenti ti vengono comunque visualizzati sulla mappa. ;)
corrado54
Messaggioda corrado54 » 18/09/2018, 11:23
Grazie antos, è una semplice curiosità, la percorro oramai mensilmente da più di 3 anni quindi conosco anche le buche! L'utilità, tutto sommato si limita al controllo dei chilometri rimanenti all'arrivo, tutto qui, poi potrebbe capitare di dovermi recare in qualche località in giro per l'Italia preferendo a priori un percorso piuttosto che un altro e a quel punto mi tornerebbe utile.
Non sapevo dell'opzione "percorsi frequenti", la prossima volta che vado, probabilmente il 31/10 per il Lucca Comics sperimenterò il tutto.
Ultima domanda, scusami, la pianificazione del percorso da dove la programmo?
antos
Messaggioda antos » 18/09/2018, 12:05
A questa tua ultima domanda non so risponderti senza il Navi davanti… Comunque nel manuale (dell'infotainment) c'è tutto… più o meno. Se mi ricordo sto pomeriggio gli do un'occhiata e scrivo qualcosa.. :bye:
corrado54
Messaggioda corrado54 » 18/09/2018, 12:47
Grazie ancora Antos, scusa la seccatura, il manuale è in macchina e non la prendo prima di venerdì!!!
stefano01
Messaggioda stefano01 » 17/11/2018, 13:11
Ciao , ho ritirato finalmente mercoledi la SD Mappe 0915 dopo 2 mesi, quando sono in movimento anche senza sobbalzi della strada l'immagine sfizza, ma e normale? non penso.I nomi delle strade ballano, ma che cavolo di navigatore è? Auto ritirata il 16 settembre , deve essere aggiornato il sistema?
Andare in concessionaria? scusatemi le troppe domande ma non capisco.
[Messaggio spostato nella sezione adatta. Antos]
antos
Messaggioda antos » 17/11/2018, 15:16
Strano, è la prima volta che leggo cose del genere… ma cosa vuoldire che l'immagine 'sfizza'? e in che senso i nomi delle strade ballano?
Prova a fare un video…
stefano01
Messaggioda stefano01 » 18/11/2018, 11:09
Ciao Antos ,ritirata metà ottobre non settembre mi spiego meglio, quando sono in movimento il nome delle vie, strade, ballano,su e giù, nemmeno io ho mai visto una cosa del genere.Domani sera mi fermo in concessionaria e gli faccio fare un giretto al capo officina almeno vede coi suoi occhi. Non so che dire vediamo domani, buona domenica.
antos
Messaggioda antos » 18/11/2018, 11:56
Boh, veramente strana sta cosa… tienici informati. :-)
Messaggioda Hook » 20/11/2018, 13:58
Sono senza parole!!! :no:
E' la seconda volta che mi capita sta cosa... (l'altra a luglio... vedi pag.35)
O andare contro mano in autostrada sta diventando di moda, oppure è una tirata per il sedere... dai, non ci credo che è vero!!! :hihihi:
-Pelly-
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda -Pelly- » 20/11/2018, 15:11
settimana scorsa è apparso anche a me, autostrada A1
la cosa assurda è "entrambe le direzioni", mi vuoi dire che nello
stesso momento sbagliano ad entrare 2 veicoli in direzioni opposte :crazy:
antos
Messaggioda antos » 20/11/2018, 15:38
Purtroppo queste segnalazioni di Isoradio sono molto attendibili (almeno queste)… C'è tanta gente che imbocca contro mano gli svincoli. Da noi in Sardegna, non essendoci caselli, è anche più frequente e gli articoli di cronaca lo dimostrano… :down: :down:
Messaggioda Franco » 20/11/2018, 16:01
Saranno anche vere, queste segnalazioni, ma è veramente strano che appaiano contemporaneamente in diverse località (vedi pagina precedente)!
