Ma è una modifica hardware o software? si potrà fare a posteriori?DAB Radio Digitale - Topic Ufficiale
- gips85
Ottima domanda fedora, era anche il mio dubbio visto che non l'ho acquistata. Sarà una feature da sbloccare (come il full link) o sarà da cambiare la radio?
- Teo
È successo anche a voi che ogni tanto le icone delle radio in dab diventino come grigie come se non fossero cliccabili?
- puccio73
No, mai successo
ATECA 4DRIVE 2.0 TDI 150CV EXCELLENCE BIANCO PASTELLO
- Teo
C è una fatto a cui ultimamente sto prestando più attenzione.. sia in dab ma anche in fm.. L audio si stacca per un qualche istante come se stesse arrivando una chiamata poi riparte la musica.. è una frazione di secondo ma inizia a capitare più spesso. E non mi pare sia una semplice perdita di segnale.. Vi è mai successo?
- Frixair
A me mai successso
Fedora ha scritto:Ma è una modifica hardware o software? si potrà fare a posteriori?
L'antenna dell'auto ha un collegamento specifico per il segnale radio DAB proveniente dal tuner DAB dell'unità di controllo. Per analogia con il sistema audio, dove negli impianti sprovvisti di subwoofer il relativo cavo di collegamento non è presente, penso che anche nelle vetture sprovviste all'origine di radio DAB sia assente il relativo cavo che va all'antenna. Bisognerebbe poi vedere se nell'unità di controllo è presente l'uscita coassiale del tuner DAB a cui va collegato il cavo.
Ci sono pertanto delle modifiche hardware da effettuare.
- Hugo
Scusate, quando ho acquistato l'auto l'optional DAB non era nemmeno disponibile in Svizzera, tuttavia ho notato che, una volta sintonizzata su una stazione, viene scaricato automaticamente il logo della radio. Può essere un segno dell'effettivo collegamento in digitale secondo voi? Oppure i loghi sono pre-installati?
Alcuni loghi sono automaticamente scaricati dall'emittente (trasmissione in FM), altri si possono scaricare con le procedure descritte in questa discussione, il tutto a prescindere dall'esistenza o meno del DAB.
- Hugo
Come non detto, ho il DAB ma i loghi, come dice Franco, erano stati scaricati via FM.
Evidentemente qui il DAB è di serie per tutte (anche perché mi pare che tra pochi anni ci sarà lo switch off della rete FM).
La differenza nel suono è abissale. Come ascoltare un CD!
Come già detto a pag. 4, lo switch off delle trasmissioni in FM in Svizzera è previsto per il 2022.
- bachigh
ciao,
quando ho ordinato l'auto due mesi fa, il DAB non era disponibile per la versione Style che ho ordinato, mentre adesso con i nuovi listini sarebbe ordinabile.
A dire la verità, non è che mi interessi tanto questo DAB, ora come ora non ci spenderei dei soldi. Ma siccome l'idea è quella di tenere l'auto a lungo, non vorrei avere problemi in futuro di compatibilità e/o contenuti mancanti perché disponibili solo su DAB (senza contare di un possibile switch off).
Che ne pensate?
Ora non vorrei modificare il mio ordine, con il rischio di allungare i tempi di attesa, già molto lunghi...
Secondo voi in futuro sarà possibile installare il DAB after market in concessionaria in modo da averlo integrato come fosse stato ordinato con l'auto?
Grazie, ciao!
Che ne pensate?
Grazie, ciao!
bachigh ha scritto:Secondo voi in futuro sarà possibile installare il DAB after market in concessionaria [...]
Sarà molto difficile. Analogamente a quanto succede con il subwoofer dell'impianto audio (vedi qui) è molto probabile che il tuner DAB non sia montato nell'unità di controllo. A questo devi aggiungere il collegamento con cavo coassiale dall'unità di controllo all'amplificatore d'antenna e, naturalmente, l'amplificatore d'antenna (situato nella base dell'antenna sul tetto) e relativi connettori.
- Tex85
Dovrebbero essercene alcuni già precaricati, se no ho visto che nella sezione guide fai-da-te c'è la guida per scaricarli e installarli manualmente
- mattia
Possibile che oggi o domani se si spegne fm e si passa al dab bisogna smontare mezza macchina per averlo
