DAB Radio Digitale - Topic Ufficiale
mattia
Messaggioda mattia » 14/06/2017, 13:56
Possibile che oggi o domani se si spegne fm e si passa al dab bisogna smontare mezza macchina per averlo
Messaggioda Franco » 14/06/2017, 15:32
Sì, proprio così.
Ma per quando il DAB sostituirà le trasmissioni in FM/AM qui in Italia, le nostre Ateca saranno già pezzi da museo. Quindi non è il caso di preoccuparsi.
marcosaurus
Messaggioda marcosaurus » 19/12/2017, 11:22
Scusate io sono un po' deluso dalla DAB.
In primo luogo non ci sono canali importanti come ad esempio quelli RAI!
Poi la ricezione lascia molto a desiderare...spesso si attraversano zone senza segnale...specie in autostrada attraversando Appennino...
Inoltre anche quando c'è segnale, ogni tanto il volume si azzera per un brevissimo istante per poi tornare a volume normale (tipo un decimo di secondo) però dà fastidio, sembra che ti stia per arrivare una telefonata.
Messaggioda Fabry » 19/12/2017, 11:38
L'idea che mi sono fatto è che finchè non decollerà (leggasi introduzione obbligatoria) lo standard DAB non sarà perfettamente funzionante ed operativo, sono ancora in fase di test e perfezionamento.
marcosaurus
Messaggioda marcosaurus » 19/12/2017, 11:50
Quindi anche te riscontri le mie problematiche?
La RAI non è in DAB???
Messaggioda Fabry » 19/12/2017, 12:18
Mi sto solo informando al momento per valutare se aggiungerla o meno al momento dell'ordine... noto comunque nei commenti dei possessori ancora qualche piccola problematica che verrà sicuramente sistemata in futuro. ;)
Per quanto riguarda la RAI mi pare sia presente con i suoi canali DAB , tieni presente che ci sono più consorzi DAB (mi pare 3) quindi devi in qualche modo cercare i vari canali.
Messaggioda Wilson » 19/12/2017, 13:33
La RAI è presente ma solo in alcune zone, per esempio a Torino c'è (anche se non l'ascolto mai).
Dal sito Rai: Le trasmissioni sono già attive su numerose aree urbane tra cui, Roma, Milano, Bologna, Venezia, Torino, Napoli e Palermo poi scopri che cliccando sul link specifico inerente la copertura porta ad una pagina non attiva :spav:
Come dice Fabry, non è adottata da tutti e, per ora, ha ancora qualche problema di gioventù. Vedremo nel futuro.
marcosaurus
Messaggioda marcosaurus » 19/12/2017, 15:14
Io la metterei di sicuro, infatti a parte le lamentele, quando prende si sente decisamente meglio. Poi sicuramente è in miglioramento...Quindi fai investimento su futuro.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 19/12/2017, 20:45
Non so se è già stato detto ma quella frazione di secondo in cui sembra che il segnale sparisca, il sistema sta commutando da Dab a FM o viceversa. In pratica se il segnale radio sparisce, ed esiste il corrispondente canale nell'altro sistema la riproduzione commuta automaticamente. A me ci ha messo un po'ad "imparare" le frequenze della stazioni memorizzate in Dab ed FM, tra l'altro sono poche quelle presenti in entrambi i sistemi.
marcosaurus
Messaggioda marcosaurus » 20/12/2017, 9:35
mmm non sono sicuro che sia come dici tu. Infatti questo avviene anche su stazioni che sono solo DAB (radio FRECCIA ad esempio) e quando il segnale sembra esserci.
hunte88
Auto: Ateca 4Drive FR
Messaggioda hunte88 » 23/12/2017, 18:40
Come già detto in altre discussioni, io il DAB non lo volevo, l'ho messo giusto perchè si vociferava che la radio sarebbe prima o poi passata al digitale. In ogni caso per quel poco che l'ho provata (anche la radio pochissima la uso pochissimo) qui a Bologna e provincia, ho trovato direi quasi tutte le stazioni che trovo senza il DAB, quindi di fatto nella mia città ci sono e pure tante. Evidentemente è una questione proprio di politica geografica. In alcune città sono disponibili e in altre no.
dragobianco
Messaggioda dragobianco » 26/12/2017, 21:34
Io ho ordinato il DAB perché ce l'ho già a casa (anche su impianto hi-fi) e ho constatato che la resa è superiore sia come segnale che come qualità del suono rispetto alla corrispondente radio in FM
marcosaurus
Messaggioda marcosaurus » 28/12/2017, 11:58
Allora in macchina sento alla radio la pubblicità della radio dab, in particolare la dab+ o dab plus.
Faccio una ricerca veloce in internet e scopro che per poterla sentire bisogna che l’hardware sia certificato tick mark (http://www.getdigitalradio.com/industry ... tick-mark/).
Mi chiedo se la nostra su Ateca lo sia...
hunte88
Messaggioda hunte88 » 31/12/2017, 2:38
Ciao, sinceramente non ben capito cosa sia questo marchio "tick-mark" ma qui c'è un articolo del 2014 in cui viene fatta una lista dei produttori di auto che hanno aderito ad inglobare nei propri sistemi tale marchio https://www.pocket-lint.com/speakers/ne ... t-have-one pare che ci sia anche SEAT.
chinasold
Messaggioda chinasold » 09/01/2018, 7:54
marcosaurus ha scritto:... anche su stazioni che sono solo DAB (radio FRECCIA ad esempio) ...
giusto ieri (in autostrada dalle parti di Imperia) stavo ascoltando radio freccia e la radio ha commutato tra dab e FM sempre su radio freccia, me ne sono accorto perchè in galleria la radio, con la perdita del segnale, ha inziato a frusciare (cosa che con il dab non fa): ho guardato e sul display il nome dell'emittente era seguito da un FM tra parentesi.
marcosaurus
Messaggioda marcosaurus » 09/01/2018, 16:49
Scusa hai ragione! Con radio Freccia ho fatto l’esempio sbagliato, esiste anche in FM! Parlo di radio che sono solo in dab...
