Navi System (di serie per Business, XCellence e FR) - Topic Ufficiale
Tia©
Sistema di Navigazione (Sistema di Intrattenimento - NO Navigatore) di serie su Advance, Business ed XCellence
Messaggioda Tia© » 03/02/2017, 13:15
L'ho notato subito anche io Rapinos.. stranamente nell'ateca non si muove. Chissà perché hanno cambiato.
@Tdi nelle altre vetture del gruppo, quando l'autonomia sta per finire il disegno della vettura si avvicina al simbolo del distributore :24:
@Mikk entrambe le cose son state dette e ridette sinceramente, sia di controllare bene i file sia dei vari file system della sd. :24: Contento che hai risolto comunque!
Ultima modifica di Tia© il 03/02/2017, 14:52, modificato 2 volte in totale.
Display auto nello stereo
Messaggioda Fabry » 03/02/2017, 13:25
Però una cosa, non ho capito se stiamo parlando di un problema o di un malfunzionamento oppure se è proprio il sistema diverso perchè nel qual caso lo spostiamo nella sezione giusta...
Tia©
Messaggioda Tia© » 03/02/2017, 13:28
Sistema diverso e aggiungerei, di assoluta inutilità.. penso abbia chiesto solo per curiosità. :24:
rapinos
Messaggioda rapinos » 03/02/2017, 13:48
no i km scendono è la vettura che resta in partenza
Ateca 1600 tdi 116cv :bye:
Messaggioda TDI » 03/02/2017, 13:52
Ok, direi che non si tratta di un difetto o problema, bensì una mera constatazione di un diverso funzionamento del sistema di infotainement. Ho spostato qua. ;)
rapinos
Messaggioda rapinos » 03/02/2017, 14:22
grazie
profumi83
Odbeleven Android Tool
Messaggioda profumi83 » 09/02/2017, 8:44
Ciao a tutti,
volevo sapere come sbloccare i video in movimento (VIM - Video In Motion)... visto che non sono riuscito a trovare nulla altrove, ho scritto sul forum ateca UK (http://www.atecaforums.co.uk), visto che nella sezione Faults & Technical si parlava di quest'app android che tra le altre cose consente appunto l'unlock dell'unità infoteinment plus...
Cito testualmente cosa mi hanno scritto, a seguito della mia domanda su come funzionasse quest'app:
Yes Profumi83, one of the current three apps that comes with obdeleven will clear it. It's only for the Plus navigation. So you just execute it, you get enough credits when you buy the Pro version. All of the other mods on here didn't cost us anything. The apps are really macros to make it easy. Everything that you can do in VCDS you can do in obdeleven without the apps, more or less, less documentation but it's cheaper and more mobile, just need an Android device with Blutooth, wifi or 3G/4G. Documented it on this thread.
The apps are based on micro payments but you don't really need them if you roll your sleeves up. At the minute compared to the Golf Mk7 there aren't any useful ones apart from VIM and that's only for Plus units, the others are for engineering work you are unlikely to do. It's early days on the apps front. You watch videos or adverts and earn points. You get a point every time you plug it into the car and connect or you can buy some points.
I haven't done VIM on mine but Nate has.
You can order the OBD Pro dongle from
http://obdeleven.com/
Or within the Android app, link from the website to the Playstore.
Qualcuno di voi ne hai mai sentito parlare oppure ha provato di altri metodi alternativi per l'unlock dell'unità?
Roberto
Renato
Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Messaggioda Renato » 09/02/2017, 9:04
Ciao :bye:
Sinceramente non ne ho mai sentito parlare. Ma è molto interessante. Come avviene lo sblocco VIM? Attraverso la ricodifica della centralina associata al navigatore? In questo caso ti basterebbe anche un cavo VAG-COM ed il software VCDS associato ....
profumi83
Messaggioda profumi83 » 09/02/2017, 9:08
Da quello che ho capito è un app che fa si che si possano fare le stesse cose di VCDS ma senza sw VCDS....non ho ancora capito se serve il cavo VAG-COM...visto che nella citazione dice " just need an Android device with Blutooth, wifi or 3G/4G"...posto anche il link della discussione http://www.atecaforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=516&p=9447#p9447
Roberto
Tia©
Messaggioda Tia© » 09/02/2017, 9:22
Ciao,
solitamente il VIM si fa modificando il parametro di velocità blocco portandola a 255km/h... per farlo ci sono due modi:
1- tramite codifica, ma serve un cavo apposito che è lo stesso che usano per trovare il codice sblocco radio quando te la rubano :no:
2- con un piccolo aggiornamento firmware dell'unità, creato tramite reverse engineering. Bisognerebbe dare un'occhiata nei forum vw o golf se l'hanno già creato
Questo valeva per le vecchie unità.
Interessante invece quello che ti propongono, probabilmente il plus avrà il parametro più accessibile alla modifica e se lo fai con quel obd dongle lo fai anche col vcds.
Purtroppo non ho il plus per testare :mahh:
@profumi
non serve il cavo perché viene sostituito da quel dongle e lo comandi via bluetooth da app su smartphone.
Ultima modifica di Tia© il 09/02/2017, 9:23, modificato 1 volta in totale.
Renato
Messaggioda Renato » 09/02/2017, 9:23
L'unica certezza che ho è la non necessità del cavo. Il software sullo smartphone comunica con il dispositivo connesso alla presa OBD unicamente tramite collegamento Bluetooth. ;)
Sposto nel topic del "sistema di intrattenimento" e "corro" a leggere il forum inglese. :bye:
Qui un video sul funzionamento generale:
https://youtu.be/znTd7sA4KU4
profumi83
Messaggioda profumi83 » 09/02/2017, 9:58
@Tia a quale vecchie unità ti riferisci? Ateca è un auto nuova...così come pure il systema di infoteinment o mi sono permesso qualcosa? Sono andato anche sul forum VW (italiano e UK) ma non so la mia unità di infoteinment plus a quale modello corrisponde (RNS 310, 510 o cosa?) su VW? Volevo provare a farlo con VCDS ma non sono riuscito a trovare una guida (in qualsiasi lingua) che spiegasse come fare l'unlock del VIM sull'unità plus altrimenti avrei preso il KIT con il sf VCDS. Sto valutando seriamente questa'app OBDEleven..sul forum che ho postato sono in attesa di risposta sul funzionamento e sul costo.
@Renato da quello che dicono sul forum UK, mi sembra di capire che ci voglia la versione PRO del programma, ma sono in attesa di conferme.
Roberto
Tia©
Messaggioda Tia© » 09/02/2017, 10:15
Mi riferisco ad esempio alla RNS510 che ho anche io.. i modelli delle auto precendenti insomma ;)
Se hai il vcds potresti fare un po' di foto a tutte le schermate della centalina navigation, passare byte per byte e controllare se c'è qualcosa a riguardo.
profumi83
Messaggioda profumi83 » 09/02/2017, 10:19
Non ho il VCDS ne il cavo VAG-COM ne l'app Obdeleven...sto valutando cosa acquistare per sbloccare in maniera semplice i video in movimento tutto qui...per caso sai l'unità plus a quale RNS? Se riesco a sapere questo, posso cercare sui forum VW un modo per l'unlock altrimenti sono io locked!! :angry:
Roberto
Tia©
Messaggioda Tia© » 09/02/2017, 10:29
Ah scusa avevo frainteso la tua precedente frase.. Il nostro dovrebbe chiamarsi discover pro, non so se ha un relativo RNS XXX.
profumi83
Messaggioda profumi83 » 09/02/2017, 10:41
Grazie @Tia, ma Discover PRO è quello della Golf VII anno 2015...credo e spero che in 2 anni si sia andati un po' avanti...ho sentito parlare del MIB 2...ma non so se è lo stesso di quello che dici tu...esteticamente si assomigliano tutti... :crazy:
Roberto
