Grazie TDI.... però, 2 tera????? Alla faccia della capacitàNavi System (di serie per Business, XCellence e FR) - Topic Ufficiale
- TDI
Sistema di Navigazione (Sistema di Intrattenimento - NO Navigatore) di serie su Advance, Business ed XCellence
Di nulla! Eh si per la tipolgia SDXC fino a 2 Terabyte!
E' lo standard SDXC che supporta, al massimo, la gestione di 2 Tb. Questo non vuol dire che esistano (almeno per ora) schede di tali capacità. Questo standard viene utilizzato anche per il fatto che può gestire singoli files di dimensioni superiori ai 4 Gb ciascuno.
- fondente1.6
Ragazzi allora ancora nessuno è riuscito a trovare un modo per visualizzare gli mp4 ?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
- thenjeriko
Ho una Ateca 1.6 TDUI Advance con NAVI SYSTEM... e quindi doppia presa USB.
Ho una pendrive da 16Gb sulla quale ho salvato una trentina di album, tutti taggati con foto dell'album, anno, ecc.
Inserisco la pendrive sulla porta USB 1 (o 2) e a volte NON mi vede tutti gli album... altre volte li vede ma mancano le copertine.
Premetto che tutte le copertine sono state ridimensionate correttamente.... e che ogni volta che devo togliere la pendrive eseguo l'operazione di espulsione dal menu.
A voi succede?
A voi succede?
Ultima modifica di Ospite il 16/01/2017, 13:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato nella discussione sul sistema di intrattenimento
thenjeriko, purtroppo la maggior parte della musica la ascolto con Apple Music tramite CarPlay
discorso di NON visualizzazione: che chiavetta stai usando? potrebbe essere un problema di lettura
discorso di VISUALIZZAZIONE INCOMPLETA: potrebbe essere che le copertine non siano correttamente associate ai file musicali tramite METADATI
- thenjeriko
Uso una Verbatim "Store-n-go" da 16Gb come quella della foto allegata.
Ho ri-taggato tutti gli album (copertina compresa) con il software "Mp3tag"... uno per uno.
fossi in te proverei cambiando chiavetta tanto per curiosità
ho guardato nelle informazioni tecniche dal sito ufficiale
http://www.verbatim.it/it/prod/pinstrip ... ack-49063/
sinceramente non mi sembra tutto sto mostro di velocità
metti che sia pure vecchia e la memoria non sia più efficiente, magari hai pure tanti brani suddivisi in tante sottocartelle quindi tante informazioni da reperire in poco tempo, ecco che si forma un collo di bottiglia
io mi sono caricato un bel po' di mp3 dentro una SD 32gb classe 10 e nessun problema
stessa cosa dentro una USB da 64 3.0 ed un'altra da 128 sempre 3.0 ... mai avuto problemi (però, devo dire, che in molti cd mancavano le copertine ma per una mancanza mia di organizzazione)
- mikk
infatti a sto punto meglio usare SD cosi l'hai pronta anche per i POI!... ed è molto più efficiente della usb... e più piccola.... e meglio imboscata...
mikk, devo essere sincero, non mi ricordo se, con i POI caricati, ti legga pure la musica
so che mi aveva dato un problema del genere
- ciaomiao
In teoria non danno noie...possono coesistere i POI e i file musicali!
- mikk
per carita una volta copiati nel sistema tu i POI li puoi anche cancellare no? non ho ancora l'auto per cui perdonami se dico una cazzata, ma io intendevo usare SD per caricare POI (e aggiornamenti di ciaomiao (che ringrazio cmq per l'impegno che si è preso), una volta caricati si può fare un taglia incolla nella memoria del NAV oppure è il NAV che va a leggere i POI sulla SD che inseriamo?, in ogni caso il lettore MP3 dovrebbe leggere solo i file musicali...se poi sei solito creare CARTELLE con i vari artisti... e lasciare i POI nella directory principale... non dovrebbe creare nessun problema... che ne dite?
mikk, si, tu li prendi, li carichi nel navigatore (che avrà una sua memoria), poi puoi procedere anche alla rimozione della SD
non mi ricordo se non mi leggeva la musica quando avevi i POI caricati oppure le mappe del navigatore (che non andavano)
devo verificare
quello che ritengo ad oggi fondamentale nei sistemi multimediali moderni ma che, purtroppo, quasi sempre manca, è un gestore file delle memorie esterne collegate
devo verificare
- Michele.1971
Io avevo messo i POI nella chiave USB dove avevo gli mp3 e la radio non mi vedeva piu' gli mp3. Rimossi i POI è tornato tutto OK
Michele.1971, eccolo!!!
grande!!!
sapevo io che mi era successa una cosa del genere ...
grande!!!
- mikk
ma se li metti in una cartella POI? e nel frattempo ti ascolti la cartella VASCO.... non dovresti avere problemi.... magari la chiami ZZPOI cosi si posiziona per ultima, cosi anche se finisce la cartella VASCO, va su ZUCCHERO e non si inchioda... ma cmq per copiare I POI e aggiornarli nel NAV si può fare TAGLIA/INCOLLA oppure devono essere letti dal NAV e importati da lui senza però che li elimini dalla SD?
