Buonasera, ho riscontrato un piccolo difetto se si decide di aggiornare i poi del navigatore con la stessa sd su cui normalmente si ascolta la musica. Dopo aver aggiornato non si riesce piĂą ad accedere alla sd per ascoltare musica sino a quando non si cancellano i file relativi all'aggiornamento...in quanto il sistema continua solo ad informarti della presenza di un aggiornamento.Navi System (di serie per Business, XCellence e FR) - Topic Ufficiale
- TheClubber
- LocalitĂ : Bergamo
Sistema di Navigazione (Sistema di Intrattenimento - NO Navigatore) di serie su Advance, Business ed XCellence
Stamattina, all'avvio, stesso scherzo della scheda sd. Però, siccome uso una microsd con l'adattatore, prima provo a cambiare l'adattatore. Se anche con un altro fallisce, proverò a cambiare schedina.
- AtecaTrieste
- LocalitĂ : Trieste
TheClubber, non mi ricordo dove ma avevo letto di non usare adattatori... Difatti io ho comperato una sd dimensione standard e non ho mai avuto problemi.
Probabilmente in movimento la micro si potrebbe separare dall'adattatore causando fastidi...
- TheClubber
Eh, infatti poi anche a me è venuto il dubbio! Provvederò a prenderne una "nomale".
ragazzi buongiorno e perdonatemi, ma non trovo la discussione circa lo sblocco dei video
grazie e ancora scusa a tutti
- LocalitĂ : Galliate (NO)
alias76 fai una ricerca sul forum (lente d'ingrandimento in alto a destra della pagina) scrivendo "SBLOCCO VIDEO" opure "VIDEO MOVIMENTO", ti usciranno diversi messaggi
- LocalitĂ : Sardegna
Non so se sia da considerare un difetto.
Il fatto che il sistema ignori qualsiasi altra cosa si trovi nella pen drive USB, ti consente di aggiornare i POI utilizzando una qualsiasi pen drive USB, sulla quale sono presenti altri dati, con la certezza che questi altri dati non verranno toccati. Può essere un vantaggio se non hai una pen drive da adibire esclusivamente all'aggiornamento dei POI.
- antos
- LocalitĂ : Nuoro
Allora è una questione puramente tecnica. All'inserimento di un dispositivo di memorizzazione (SD o USB che sia), il sistema in fase di mounting fa un controllo per verificare se si tratti di un supporto con aggiornamenti o no. In tal caso viene 'montato' come dispositivo per aggiornamenti, impedendo di farci altro. Non è un difetto, ma un sistema protettivo vero e proprio.
- frtntn
- LocalitĂ : Roma
Non mi risulta che il sistema sia in grado di scrivere sulla sd quindi non credo sia studiato per proteggere i dati su di essa memorizzati....anche dopo aver effettuato l'aggiornamento continua a dirti che sul dispositivo e' presente un aggiornamento magari poteva essere programmato in modo tale di riconoscere l'avvenuto aggiornamento.....comunque .....chi prima di partire per un viaggio decide di aggiornare gli autovelox con la sd in cui ha la sua raccolta musicale deve sapere che non potra' ascoltarla fino a quando non avra' rimosso i file di aggiornamento....
- TheClubber
3 LIKE al Post
Aggiorno sulla questione dell'errore di lettura della SD con la musica.
Ho comprato una scheda sd (32 gb SanDisk) da usare al posto della microsd con adattatore.
Per ora non ho piĂą avuto errori. Speriamo bene!
- tiastrad8
- LocalitĂ : Giussano
- Auto: attendo un'Ateca
ho bisogno di un aiuto.. quando ho ritirato la macchina e ho acceso per la prima volta la funzione navigatore in basso a sinistra veniva fuori la lista delle radio così da facilitare il cambio stazione.
Adesso non mi viene piĂą fuori e non so come ho fatto..
grazie mille
grazie mille
- antos
- LocalitĂ : Nuoro
Vista > Finestra Aggiuntiva > Radio.
- magicsergio
- LocalitĂ : Roma
Buongiorno a tutti,
Non so se esiste già una discussione (ho provato a cercare con l’app ma non ho trovato nulla) quindi ho deciso di aprirla (eventualmente prego i moderatori di non “cazziarmi ”ma spostare la discussione nell’area corretta) pertanto provo a chiedere a coloro che oramai hanno l’auto da diverso tempo.... il mio dubbio è il seguente:
Non ricordo se ho visto sul forum ATECA o su qualche altra auto che ho provato, dove veniva rappresentato sul display da 8 pollici come screen saver l’orologio “analogico”... quindi la mia domanda è se esiste la possibilità ed eventualmente come si può impostare (io ho provato a smanettare ma senza risultati....)
Saluti
Saluti
- Dam
- LocalitĂ : Milano
Ciao, non so a che APP per la ricerca tu ti riferisca, io ho provato a cercare col "cerca" che c'è in tutte le pagine del forum, ho scritto "orologio" e mi sono guardato l'elenco dei risultati... nel topic "L'Ateca di TIA" direi che c'è la spiegazione che cerchi, se poi l'orologio è analogico o digitale non lo so...
L'orologio è visibile solo quando lo schermo è in modalità standby.
Per l'attivazione, è necessario mettere la spunta nell'apposito menu CAR (pag. 95 del manuale infotainment che trovi qui - edizione novembre 2017):
Si può scegliere il tipo di orologio. Quando viene raffigurato sul display, basta scorrere con il dito verso destra (o sinistra, di preciso non mi ricordo), ed appaiono in successione i vari orologi disponibili.
Dam ha scritto:Source of the post se poi l'orologio è analogico o digitale non lo so...
- magicsergio
- LocalitĂ : Roma
Grazie a tutti, domani mattina proverò e vi aggiorno. Saluti
