Pagina 10 di 32
Inviato: 11/07/2018, 22:00
da alexru84
Come si mettono gli autovelox?
Inviato: 11/07/2018, 22:53
Qui c'é tutto quello che ti serve!!! :24:
Inviato: 13/07/2018, 9:35
da mendua
Ieri mi sono fatto circa 500 KM; ho avuto modo di verificare la bontà della nuova mappa. Sono diverse le differenze: una qualificante è che in prossimità di svincoli importanti, appare l'indicatore di corsia ( come nel Tom ) cosa che prima non era visibile. Inoltre anche la definizione della mappa è diversa, vale a dire che è molto più dettagliata. Cambiano le colorazioni che indicano le zone industriali, ecc ecc.……...Insomma la Mamma si vuole distinguere, non so se ci siamo capiti. Una splendida giornata a tutti
Volevo aggiungere una ulteriore esperienza riguardo l'aggiornamento mappe: Quando avviene l'aggiornamento gli eventuali autovelox istallati non vengono cancellati, ma bisogna riattivarli…………...forse lo sapevate già
Inviato: 13/07/2018, 10:00
da antos
Se l'indicazione degli 'svincoli' autostradali ti riferisci alla finestrella aggiuntiva, quella è una funzione che già era presente da prima. Probabilmente hanno solo migliorato un po' la grafica... Per il resto confermo un diverso layout delle mappe, colorazioni, definizione dei sensi di marcia ecc... Anche il cursore è diverso, più piccolo e compatto.
Inviato: 13/07/2018, 11:02
da pelli
Scusate, ma forse mi sono perso qualcosa. Non si era detto che le mappe non erano aggiornabili perchè è possibile farlo solo con un abbonamento che in italia non è stato previsto? Parlo da possessore di Navi plus.
Inviato: 13/07/2018, 12:01
da antos
Onestamente non so come e se sia possibile aggiornare il navi plus. Potresti provare a scaricare l'aggiornamento, scompattarlo su una schedina SD da 32Gb di classe 10, poi da setup aggiorna.... e vedere ciò che succede. Ma non avendo il plus, non so darti notizie certe a riguardo. :(
Inviato: 13/07/2018, 12:20
da mendua
Ciao antos. Sulla mia mappa non erano presenti gli svincoli di qualunque tipo. Ora invece mi indica anche quelli delle superstade ( parlo delle uscite )
Forse posso aiutarti sul duplicare il CID originale su altra sd.......ti faccio sapere prima possibile
Inviato: 13/07/2018, 12:34
da antos
la tua ultima riga è quella che mi interessa di più... :hihihi: :hihihi: :24: :24: :24:
Che poi... Il fatto che si tratti del CID è solo una ipotesi eh. Non ho trovato riscontri da nessun'altra parte. Potrebbe anche trattarsi di una chiave hardware inserita nella stessa SD (cosa che giustificherebbe l'alto costo dei dispositivi della ATP), in tal caso ci attacchiamo al... CID. :risat@: :risat@:
Inviato: 13/07/2018, 13:56
da pelli
Quindi mi state dicendo che sono disponibili solo per il navigatore standard con dati su sd? E questi dati sono reperibili legalmente e ufficialamente oppure...
Inviato: 13/07/2018, 14:21
da antos
Sono REPERIBILI gratuitamente e legalmente... Installarli poi è un discorso diverso... :hihihi:
Inviato: 13/07/2018, 14:47
da pelli
Ok, grazie. :24:
Nel weekend proverò a cercare
Inviato: 13/07/2018, 16:16
da antos
Ti risparmio la fatica… Vai QUI, selezioni il Tiguan e poi il Discover Plus, che è lo stesso del Navi Plus. Sono le ultimissime aggiornate ad Aprile 2018.
Inviato: 13/07/2018, 16:29
da Ludo
Per il Navi Plus va aggiornato tutto (grafica,3D,le lingue) meno le mappe. Purtroppo è cosi...
Inviato: 13/07/2018, 17:12
da pelli
Allora, ammetto di non aver capito! ;)
Il sistema è simile, al netto di evidenti personalizzazioni software, in tutto il gruppo VW.
Se vado sul sito scarico i dati del modello Discover Pro e provo ad aggiornarli caricando il tutto su una SD?
Ludo, non capisco la tua frase. cosa vuol dire che va aggiornato tutto meno le mappe?
Inviato: 13/07/2018, 18:05
da antos
Sul PLUS, purtroppo, non so aiutarti, mi spiace.. :(
Inviato: 13/07/2018, 19:06
da PoveroCiuli
antos ha scritto:la tua ultima riga è quella che mi interessa di più...
Interessa anche me.... :hihihi: :hihihi: :hihihi: ovviamente...
