Riciao a tutti... voglio rendervi partecipi del lavoro che sto portando avanti. PREMETTO CHE NON SPIEGO COME HO FATTO.
Allora il problema è questo: creare un clone della scheda SD originale con l'unico scopo di utilizzare una copia in auto e custodire con estrema cura l'originale a casa, onde evitare di rovinarsi. (come già spiegato, legalmente è ammissibile farsi una copia di backup a tal scopo)
Il sitsema, così come esplicato sul sito navigation, limita l'utilizzo ESCLUSIVAMENTE di schede approvate dalla casa madre. Effettivamente una mera copia del contenuto dei dati della SD originale non è sufficiente, prova evidente che il sistema effettua una verifica del cosiddetto CID, ovvero un codice che identifica univocamente una scheda SD, formato da diversi parametri, tra i quali il MID (manufacturer ID), ovvero il produttore. Questo CID si trova in un record nascosto del dispositivo, normalmente non leggibile, se non tramite particolari procedure.
Veniamo a noi. Utilizzando tecniche (e dispositivi) di computer forensics, sono riuscito a leggere il CID della mia schedina. E che ci faccio? per il momento nulla, dovrò industriarmi per scriverlo su un'altra scheda (sono scrivibili esclusivamente le SD EVO della Samsung)... Vi terrò comunque aggiornati.
EDIT: Da una ricerca approfondita, le schede SD delle nostre mappe sono prodotte dalla ATP, azienda specializzata in produzione industriale di schede SD. Le nostre sono prodotte con tecnologia militare, capaci di resistere a urti, vibrazione, sollecitazioni varie ed a temperature comprese tra -40 e +80°C. (http://www.atpinc.com/products/flash-memory-cards-industrial).
- antos
Ultima modifica di antos il 12/12/2017, 18:51, modificato 1 volta in totale.
- Dam
- Motore: 2.0 TDI 140 CV
Backup SD Mappe Navigatore per uso personale
Se le schede sono prodotte con tecnologia militare a prova di tutto perché temi che la tua si possa rovinare e ti sobbarchi questo lavoro?
- antos
2 LIKE al Post
Fondamentalmente perché per principio devo riuscire a fare ciò che mi sono preposto.
antos ha scritto:Source of the post Utilizzando tecniche (e dispositivi) di computer forensics, sono riuscito a leggere il CID della mia schedina
Leggere il CID di una scheda SD e scriverlo su un'altra è un'operazione piuttosto semplice per chi ha un po' di dimestichezza con l'informatica. Ne abbiamo già parlato in questa discussione.
L'operazione si può fare con diverse marche di schede SD.
Sia magnexon che io ci abbiamo provato, ma anche cambiando il CID il problema persiste. Volevo farmi anch'io una copia di backup, da utilizzare nel caso di danneggiamenti all'SD originale, ma dopo aver provato senza successo anche con una copia "bit per bit", non ho più insistito. Probabilmente ci sarà qualche altro sistema di protezione. Vorrà dire che in caso di guasto farò valere la garanzia.
- antos
Ricordiamoci che il CID può essere letto, e di conseguenza scritto, SOLO, e dico solo, se il pc in uso ha un lettore SD sia connesso tramite il BUS PCI e non, come più comunemente capita sui portatili, sul BUS Usb o, peggio ancora, tramite un lettore SD USB esterno...
- ctnz
Magari la SD non si rovinerà mai, ma i backup servono. Nella mia precedente auto, con un Tomtom integrato, mentre rimettevo la SD al suo posto dopo un aggiornamento mi è scivolata e si è infilata in una fessura sparendo all'interno del cruscotto...
Risolto con una SD qualsiasi ed un backup che il software di gestione su PC del navigatore faceva prima di ogni aggiornamento.
- antos
2 LIKE al Post
Allora, qualche settimana fa ho provveduto a fare una copia fisica identica all'originale, utilizzando comandi di computer forensic. La copia è risultata IDENTICA all'originale, con tanto di match dei codici hash (md5), risultando che è stato clonato anche il numero di volume. Prova fallita. Quindi qui le opzioni sono due:
1) Fa un controllo del famoso CID;
2) Fa un controllo con qualche chiave Hardware presente sulla scheda madre della SD (cosa assai probabile).
Ho anche provato a leggere il codice CID, non è stato per niente facile, ho dovuto usare un pc con hardware particolare. Tuttavia gli ultimi due caratteri mi hanno dato '00', sintomo che c'è stato qualche errore nella lettura.
Per ora abbandono un po' il progetto clonazione. Come sapete tutti ho fatto l'aggiornamento alle mappe dalla 730 alla 820 (non regolare, per cui non vi dico come) e mi sto dedicando all'analisi e modifica delle impostazioni di configurazione presenti sulla scheda. Da subito ho notato che il cursore, sempre di colore Blu, è diventato decisamente più 'bold' rispetto a prima, e più in generale graficamente mi sembra un po' più rifinito e, di conseguenza, anche un po' rallentato, il che mi ha spinto a trovare una soluzione. Vi dico solo che sono riuscito ad attivare, ed usare, le configurazioni per la VW, ovvero cursore di colore ROSSO, Font della VW (VWThesis_MIB_Regular.ttf e VWThesis_MIB_Semibold.ttf). Ad un primo sguardo sembra tutto più snello e fluido rispetto a prima (ovviamente v.820). La sperimentazione continua.
- hunte88
Ottimo Antos, tienici aggiornati mi raccomando
- antos
2 LIKE al Post
Ciao a tutti. Ieri frugando il sito della Navigation ho notato che le mappe della LEON risultano aggiornate alla v. 0915, mentre quelle della nostra Ateca ancora ferme alla 0820. Ovviamente ho fatto l'aggiornamento (non dico la procedura per i noti motivi) e ho notato che, oltre che funzionare perfettamente, risultano grosse novità dal punto di vista stradale.
- lomardia1
Antos Un vero peccato che non puoi dirci la procedura non è giusto che non ti viene permesso di pubblicarlo qua sul forum e solo un aggiornamento tra cui molto utile e funzionale e migliorativo per la nostra ateca
Ateca 14tsi advance argento reflex ordinata 01/02/2017 arrivata in concessionario 15/06.Domani 22/06 la ritiro :
lomardia1, se hai domande per Antos puoi contattarlo anche tramite messaggistica privata del Forum
- antos
2 LIKE al Post
Esattamente. E' un discorso di rispetto in primis per i gestori del forum che ci mettono la faccia e il nome.
- hunte88
Ciao, le novità cosa riguardano di preciso ?
- antos
4 LIKE al Post
Backup SD Mappe e Aggiornamento Navigatore
Ad un primo sguardo il cursore, decisamente meno BOLD della 0820, e di conseguenza più snello. E poi, cosa molto più importante, le mappe di navigazione. Mentre quelle della 0820 sono create nel 2016, le 0915 sono del 2017. A Nuoro, città dove sto io, ho notato la presenza di alcune rotatorie di recente realizzo, che nella 820 non c'erano. Sto pomeriggio faccio un bel giro e poi saprò dirvi di più.
EDIT:
Allora, avendo provato più versioni posso fare una piccola recensione.
Rispetto alle mappe Originali v.0730 (risalenti al 01.08.2016), le 0820 presentavano qualche novità sul piano stradale, con qualche aggiornamento. Sul piano grafico il cursore si presentava più BOLD e arrotondato rispetto alle 730, ma la fluidità della carta risultava un po' più rallentata.
Le mappe v. 0915 risalgono al 19.09.2017 e presentano notevoli differenze sul piano stradale. Ho riscontrato diversi aggiornamenti su rotatorie e sensi unici qui a Nuoro. Il cursore di navigazione si presenta un po' meno spesso rispetto alle 0820, una sorta di via di mezzo tra queste ultime e le 0730. Rispetto alla 0820 ho notato un discreto guadagno sulla fluidità della mappa. Preciso che, le 0915, il sito le da disponibili solo per la LEON ma, come constatato, girano perfettamente anche sulla nostra Atecona.
EDIT #2:
Andando sul sito di zia VolksWagen http://webspecial.volkswagen.de/maps/it/it/index.html, selezionando Tiguan e come modello Discover Media o Discover Pro (se avete rispettivamente Navi System o Navi System Plus), si possono vedere (e scaricare) le ultime versioni delle mappe. Attualmente l'ultima è appunto la 0915.
EDIT:
EDIT #2:
- antos
4 LIKE al Post
(volutamente non EDITATO)
Riciao a tutti...
Navigando bene sul sito di mamma VW, ho trovato un software proprio della casa madre che dovrebbe provvedere alla verifica/aggiornamento delle mappe in autonomia. Ora, sarebbe da testare per vedere se va bene anche per il nostro caso (clienti NON-MapCare). Se così fosse, credo che sia superato il discorso Liceità degli aggiornamenti, e sarebbe molto utile a chi, non avendo molta praticità con le procedure di copia/incolla/sposta/modifica, non fa l'aggiornamento per paura di sbagliare qualcosa e anche a chi non ha troppo tempo da perdere.
Siccome il tempo è contato anche per me, appena avrò la possibilità farò dei test e vi terrò informati.
Buon Fine settimana.
Riciao a tutti...
