Pagina 1 di 5
Subwoofer aftermarket
Inviato: 24/12/2016, 15:28
da JaasAt
ebbene si, mi sono reso conto di aver fatto male a non prendere l'opzione 10 altoparlanti con il subwoofer perché sento un po' la necessità dei bassi. Qualcuno ha smontato il navigatore (come si fa?) e sa se è possibile montarlo (anche uno amplificato non originale)?
Inviato: 24/12/2016, 16:12
da Frixair
Certamente....uno amplificato si può montare eccome . Non so se magari è già presente in caso nascosto il cablaggio del sub originale nel cofano
Inviato: 24/12/2016, 22:04
da JaasAt
C'è innanzitutto da capire come si smonta il navigatore, non vedo fessure per l'estrazione...
Inviato: 24/12/2016, 22:14
da massimosap
Io se fossi in te lo farei fare ma da professionisti ti fanno un lavoro a regola d'arte come se fosse originale magari pure più potente,, unica cosa non ti verrà 260€...
Inviato: 24/12/2016, 23:34
da Frixair
per smontate il navigatore credo bisogna smontare tutta la modanatura a cornice e poi dietro credo si accede alle viti che lo bloccano...cmq megli lasciar fare a professionisti del settore...se dovreii passare i cavi alimentazione ecc per un solo sub amplificato a questo punto farei un bel sistema magari con un buon amplificatore 5canali e sostituirei sia fronte che posteriore con dei buoni kit e un bel subbettino nel bagagliaio....Io ho ancora conservato in garage il mio buon Audison Lrx 5.1k...chissà se un giorno mi ritorna il pallino di installarlo....
Inviato: 25/12/2016, 1:10
da erre-ti
Inviato dal mio LG-H420 utilizzando Tapatalk
Inviato: 25/12/2016, 16:45
da JaasAt
Inviato: 25/12/2016, 17:21
da PoveroCiuli
Siete dei " Temerari " Ovviamente siete liberi di fare quello che piu' Vi aggrada.
Per me è già abbastanza quello di serie, non capisco cosa volete montare in auto forse una Discorteka viaggiante ??
Scusatemi tanto la franchezza. Senza offesa
( Okkyo a perdere la garanzia su un auto che già costa un botto )
Inviato: 25/12/2016, 20:00
da Franco
Nel manuale tecnico indicato da
algernon in
questa discussione si possono trovare utili indicazioni riguardanti le connessioni, le caratteristiche delgi altoparlanti originali e la loro collocazione.
Alcuni esempi:
Inviato: 26/12/2016, 9:07
da Route66
Per il subwoofer parlano di connettore a 2 poli, quindi di tipo passivo. É molto strano perché normalmente ne viene montato uno di tipo attivo von amplificatore integrato per semplicità costruttive di montaggio ed implementazione impianto. Immagino che i 10 altoparlanti siano solo con impianto Navigatore o similare. A gennaio entro in possesso dell'auto e ci butto un occhio. Mi é sempre piaciuto mettere mano all'impianto audio personalizzandomelo ma lasciando tutto nascosto. Tanto é che sulla piccola Ka di mia moglie ho sventrato tutto e rifatto da zero. Ho mantenuto la radio originale per avere ancora i comandi al volante con viva voce e bluethoot.
Inviato: 26/12/2016, 9:10
da Route66
Leggevo anche del connettore usb, é singolo in uscita dalla radio. Si potrebbe comprare uno sdoppiatore e portarlo fino ai sedili posteriori. Logicamente va collegato in dispositivo alla volta per non creare interferenza. Se invece si vuole solo ricaricare un cellulare al posteriore esistono gia dei kit appositi. Bisogna dolo trovare una collocazione ad hoc.
Inviato: 26/12/2016, 17:31
da JaasAt
Ma secondo voi c'è amplificatore nel caso 8/10 canali?
Inviato: 26/12/2016, 18:35
da Route66
8 quasi sicuramente no, sono derivate direttamente dalla radio, anche se non ne sono convinto se hai il navigatore. 10 molto probabilmente si, altrimenti non so come potrebbero pilotare il.sub..
Inviato: 26/12/2016, 21:06
da Frixair
Su leon è presente un amplifiatone 6 canali nel seat sound system come si legge nella brochure ....ma non so dove sia alloggiato. Cmq credo sia identico per ateca
Inviato: 27/12/2016, 9:59
da TDI
Route66 ha scritto:Leggevo anche del connettore usb
Ciao Route66, ti chiedo la gentilezza di non scrivere due messaggi consecutivi se nessun altro ha scritto dopo di te. Edita semplicemente il messaggio precedente inserendo ciò che vuoi aggiungere. Grazie
