Pagina 5 di 38
Inviato: 30/10/2017, 12:55
da Phoenix
io con il mio oneplus 3T non ci riesco a fare funzionare il full link :-( non e un problema dell Ateca ben si dell oneplus... non so cosa posso fare
edit - non riesco collegare Andriod Auto
Inviato: 30/10/2017, 18:32
da Rhocl
Il mio one plus x non ha problemi pur essendo un modello più vecchio. Hai provato in tutti modi?
Inviato: 31/10/2017, 11:11
da Phoenix
Si, o pure contato oneplus, e non sanno cosa ce di sbagliato, l smartphone e una scheggia e mi piace tantissimo non o altri problemi.
O provato a cambiare il cavo USB
O provato a mettere il device in varie modi i.e. MIDI / TRANSFER FILES / CHARGING ONLY etc etc
Ma mi da sempre un errore.
Poi o provato con il sony xperia Z3 di mia moglie e non ci sono problemi (mirror play)
Inviato: 01/11/2017, 14:24
da UltraSurf
xfabio ha scritto:ho un iphone 6, va benissimo
Sai per caso se si riesce su iphone 5 (32bit) con IOS 10.2?
Inviato: 03/11/2017, 12:25
da Buduilpa
Qualcuno ha riassunto in maniera schematica i passaggi per configurare lg mirrordrive?
A stamattina, riesco a condividere con l'auto solo le 3 icone base dell'app: telefono, messaggi e musica. Non riesco a generare il mirrorlink totale ossia con la duplicazione dello schermo dello smartphone.
Ho installato button savior e google now ma, correggetemi se sbaglio, servono in un secondo momento e cioè quando vuoi orizzontare la visuale e per avere in sovraimpressione i tasti di navigazione.
In sostanza non riesco a venir fuori dalla schermata home di lg mirrordrive.
Grazie a chi proverà a rispondere.
Inviato: 03/11/2017, 14:45
da Zelden
antos io ho un P10 si collega al mirrorlink anche velocemente ma sia sul telefono che sulla schermata dell auto mi rimane l immagine con scritto MIRRORLINK COLLEGATO ma non posso fare niente. Ho installato anche button savior app che tu non hai menzionato. la disinstallo?
mentre lg mirror drive sia che metto la spunta sulle notifiche sia che non la metto si collega lo stesso ma resta tuttoi bloccato sempre nella schermata nera dove dice che è collegato ma poi non poso fare nulla.
aiutoooooo
P10: Innanzitutto non devo clickare su 'accetta' (i disclaimer) sulla schermata nel telefono, ma premere 'indietro'. A quel punto, una volta connesso (a volte dopo 4/5 tentativi, a volte al primo colpo) SE, e solo se, ho già avviato un'applicazione (es Youtube) be la visualizza correttamente.
Inviato: 03/11/2017, 21:47
da Simoateca
Attivato ok il full link , car play funziona solo app prioritarie ( iPhone 7 ) domani provo a smanettateci con un huawei , mi interessa vedere sky . In attesa di un JB per iOS
Inviato: 04/11/2017, 3:20
da hunte88
Io provato a collegare il mio Galaxy Note 3 con Android 4 (si lo so molto vecchio) ma lg mirror drive non funge (android auto non si può nemmeno scaricare con questa versione obsoleta di android).
Ho provato quindi ad aggiornare il Note ad Android 5 per vedere se cambiava qualcosa ma non cambia nulla, appena clicco su lg mirror drive dal telefono (mentre è collegato alla vettura) questo dice sempre che è compatibile solo con i telefoni lg. Per caso occorre scaricare un apk esterno al playstore ?
Prima di provare ad aggiornare ad android 6, ho fatto una prova anche con un Galaxy J7 che ha proprio android 6.0.1 ma lg mirror drive si comporta uguale, l'unica cosa che cambia è che dalla schermata del tasto app dell'infotainment, quando ho collegato il telefono e cliccato sul bottone "mirrorlink" mi son partite diverse richieste di consensi sul telefoni, tutte date ok ma non cambiava nulla.
Ovviamente in tutti i test fatti, button savior era installato.
Qualche consiglio ?
Inviato: 04/11/2017, 10:07
da Simoateca
Comprato il cavo per huawei , ma non va ! Che telefono va e fa vedere anche Sky YouTube ecc ecc ?
Inviato: 04/11/2017, 12:57
da Buduilpa
Momao24 ha scritto:E LANCIANDO SUL CELLULARE YOUTUBE PRIMA DI COLLEGARE IL CAVETTO USB all'auto Youtube e altre app funzionano e sono visibili.....
Scusami ma come fai a lanciare youtube da lg mirrordrive? Non apri lg mirrordrive mi sembra di capire. Ma allora che lo installi a fare? Grazie
Inviato: 04/11/2017, 15:58
da hunte88
Forse intende dire dopo aver lanciato lg mirror drive.
Inviato: 04/11/2017, 19:18
da Zelden
lui dice prima di lanciare youtube sul telefono poi quando lo colleghi al mirror link you tube si vede sullo schermo dell ateca.
se non lo lanci prima non ti fa vedere you tube e altre app....penso
Inviato: 05/11/2017, 10:49
da Simoateca
Secondo me , ( parere personale ) sarebbe bello se chi è riuscito a far funzionare il full link con sistemi avanzati cioè oltre le app standard, condividesse come è con che telefono , così da semplificare e dare una mano a chi ancora non è riuscito .... per ora , pochi hanno condiviso, ( non so se è dovuto al fatto che pochi sono riusciti !!! Io per ora attendo un jb per iOS...
Inviato: 05/11/2017, 14:59
da Buduilpa
Ho riprovato... Una volta che mirrordrive è stato abbinato una prima volta, ogni volta che connettete lo smartphone avverrà l'abbinamento.
Tenendo presente questo, bisogna far partire una app prima di attaccare il cavo e almeno in teoria c'è l'abbinamento "al di fuori" di mirrordrive.
Facendo tutto questo con aperta l'app shazam, un paio di volte ho ottenuto la duplicazione dello schermo. Non sembra gradire però button savior. Appena lo attivo non mi riesce. Ma succede anche con button savior spento.
Insomma: un gran casino.
Inviato: 05/11/2017, 18:25
da Simoateca
Ho riprovato pure io con un Samsung di mia suocera , ma nel play store non trovò il mirrorlink, lo collegato con Android auto , ma a meno app del iPhone
Inviato: 05/11/2017, 18:31
da Buduilpa
Mirrorlink non si installa. Lo smartphone in base alla versione di android o lo supporta di fabbrica oppure no.
Se hai questa possibilità poi installi androidauto oppore lg mirrordrive.
