Pagina 31 di 38
Inviato: 22/07/2019, 10:09
da TheClubber
Io ho un flash e non ricordo di preciso quanto avessi pagato, ma sicuramente intorno ai 150€ + 50€ per l’installazione.
Inviato: 22/07/2019, 11:46
Io lo avevo fatto installare prima della consegna e avevo concordato il tutto per 70€
Inviato: 22/07/2019, 11:59
Prezzaccio Ricky, grande affarista
Inviato: 20/08/2019, 15:52
da Rukawa
ciao ragazzi,ho visto alcuni che riescono a vedere sul display della radio il tachimetro,contagiri ecc... di tutte le auto,tipo quadrante lamborghini,ferrari ecc...qualcuno di voi sa come si fa?
grazie
Inviato: 20/08/2019, 17:32
Non centra nulla con il Full Link, quindi la discussione idonea dove leggere o chiedere è quella inerente il tuo sistema infotainment, sempre in questa sezione.
Inviato: 12/09/2019, 13:07
da Lucio1974dgl
Ho letto dei problemi che gli utenti riscontrano col full-link e purtroppo anch'io non sono esente. Se (fortunatamente) si interfaccia con Android auto e (sfortunatamente) si disconnette per chissá quale congiunzione cosmica (provato a cambiare cavi: originale, non originale, di altra marca blasonata, ecc) non c'è verso di rimettere in piedi il sistema e AA diventa inaccessibile fino al riavvio della mia Ateca. Ho un LG-G6 e anche con altri 2 smartphone, un Huawei P8 e Asus Zenfone 2 Laser, la solfa non cambia. Sembra fin troppo evidente che full-link presenti bug di non poco conto, ai quali (pregate gente, pregate!) si spera metta mano Seat. Qualcuno nel frattempo ha trovato un modo per ovviare al problema?
Inviato: 12/09/2019, 13:17
da Cfana
Non ricordo se fosse già stato detto in questa o in altra discussione, ma ad ogni modo e per quanto utile segnalo che il riavvio del Full Link si può effettuare anche tenendo premuto il tasto accensione per 10 secondi, in modo da non dover arrivare a spegnere e riaccendere il motore.
Non sarà la soluzione al problema, ma almeno consente di rimediare in maniera più rapida e meno fastidiosa.
Inviato: 12/09/2019, 13:40
Hai provato ad aggiornare AndroidAuto, nel caso non l'avessi magari fatto, o reinstallarlo addirittura?
Inviato: 12/09/2019, 16:47
da pelli
Io gli unici problemi avuti con AA ammetto che sono dovuti al fatto che avevo incasinato io il telefono, per il resto mai un problema (prima con Samsung Galaxy S8 e poi con S10+).
Almeno nel mio caso il problema non era dell'autoradio e si è risolto con un reset dello smartphone, ipotizzo che ci fosse qualche impostazione errata a livello di risparmio energetico.
Inviato: 14/09/2019, 11:26
da Lucio1974dgl
Ringrazio
Cfana per la dritta sul riavvio del full-link, appena possibile la proverò
Hook , le ho provate un po tutte! Poi 3 smartphone su 3 conferiscono più di una certezza
Inviato: 14/09/2019, 11:45
da Mikey
Leggendo e visualizzando varie recensioni sui telefoni Android posso dirti che è più facile che i problemi siano dovuti al telefono che al Full link. Cercando in particolare i tre android da te citati (Huawei P8, Zenfon 2 e LG G6) si scopre infatti che TUTTI e tre hanno problemi di compatibilità con Android Auto.
Addirittura Huawei aveva proprio una profonda incompatibilità con Android Auto almeno sui cell del periodo del P8
Inviato: 14/09/2019, 11:47
da Lucio1974dgl
Mikey, allora sono proprio sfigato!
Inviato: 14/09/2019, 11:50
da Mikey
Non sei tu ad essere sfigato è purtroppo il mondo Android ad essere troppo vasto un po' lo stesso discorso che, soprattutto in passato, affliggeva il mondo Windows: 1 sistema operativo per una miriade di hardware differente.
Al contrario del mondo Apple ad esempio.
Inviato: 16/09/2019, 9:49
da bido
Mikey ha scritto:Source of the post Addirittura Huawei aveva proprio una profonda incompatibilità con Android Auto almeno sui cell del periodo del P8
Il mio telefono precedente era proprio un Huawey P8 lite e non ho mai avuto i problemi evidenziati. Ora con il P30 lite inizio ad averne. BO!
Inviato: 17/10/2019, 14:30
da Mark5
Ma quale Full Link, ma quale Android Auto, ma quale Mirror Link! Ragazzi, ho trovato un sistema eccezionale per visualizzare sull'infotainment (badate bene, ho detto sull'infotainment, non sul suo display) tutte, e sottolineo tutte, le applicazioni del cellulare, senza interruzione dei video in movimento (ovviamente ad uso del passeggero/a) senza permessi di root, senza scaricare strani apk, senza smanettare sul software dell'auto, rischiando di far danni, e soprattutto con utilizzo intuitivo ed immediato, con regolazione dell'audio, via bluethoot, dai comandi dell'auto. Dopo una lunga serie di studi e approfondite sperimentazioni ho creato il sistema che si chiama "appoggia il cell. sul display". Basta una cover in morbido silicone ed il successo è assicurato! Unico limite, una piccola riduzione del display (da 8 a 6,4 pollici nel mio caso, Galaxy A50) ed un pò di attenzione a manovre troppo brusche. Lo sò, sono un genio, ma non ringraziatemi, è per me un piacere mettere le mie grandi conoscenze tecnologiche al servizio di tutti
Inviato: 17/10/2019, 14:48
Mark di la verità, sei una delle grandi menti che lavorano al CERN vero?
