Pagina 2 di 5
Sistema di Navigazione con display touch 9,2” (di serie per Business, Xperience ed FR) - Topic Ufficiale
Inviato: 18/02/2021, 19:17
da Kekko79
Mi sembra di aver letto nel libretto d'istribuzioni che si collegano entrambi contemporaneamente!
Uno primario e l'altro come secondario
Inviato: 22/02/2021, 17:25
da bido
Kekko79,
Confermo. Due contemporaneamente. Uno primario ed uno secondario.
Inviato: 20/04/2021, 22:38
da nik79
Salve a tutti, ho da 2 giorni la macchina ed ho visto che ci sono anche i comandi gestuali... A parte che funzionano 1 volta ogni 10 tentativi, dovrò capire meglio come muovere la mano sapete dove si può trovare un elenco delle cose che si possono fare con i relativi gesti? Grazie
Nicola
Inviato: 21/04/2021, 8:29
da stelucky
Gestuali in che senso?
Inviato: 21/04/2021, 9:18
da Cfana
stelucky, sono quei comandi che possono essere dati senza contatto con il display, tramite specifici movimenti della mano davanti alla consolle, che vengono rilevati da una telecamerina 3d e da sensori.
Inviato: 21/04/2021, 12:44
da stelucky
Non pensavo che ci fossero... nei video e nel manuale non se ne parla mai, mi sembra
Inviato: 21/04/2021, 15:07
da nik79
Giocando col sistema multimediale mi sono imbattuto nelle guide dove parlava del gesture control.... funziona 1 volta su 10
ma è colpa mia, devo capire bene come muovere la mano.
Per ora sono riuscito solo a muovere dx/sx, sulla schermata principale passa dai primi 3 widget agli altri 3, sulla radio cambia stazione e sentendo la musica (da usb) cambio canzone.
Vorrei sapere se ci sono altri gesti per poter fare altro....tipo alzare il volume o cose cosi!
Inviato: 22/04/2021, 19:48
da FlavioP
Oggi primo problema con infotainment: schermo completamente nero e non prendeva nessun comando, ho spento la macchina 5 minuti alla riaccensione tutto ok, è capitato a qualcun altro?
Il service Seat mi ha parlato di problemi quando si fanno gli aggiornamenti.
Inviato: 23/04/2021, 11:22
Qualche piccolo bug come questo ľinfotainment di Ateca lo ha sempre avuto, é capitato anche col vecchio e anche su Arona e Tarraco che il sistema si impuntasse, ma dopo un rapido reset come hai fatto tu o tenendo premuto il tasto di accensione tornava funzionante
Inviato: 23/04/2021, 12:15
da Quetzalcoatl
anche a me è capitato, ma solo 1 volta
Inviato: 24/04/2021, 11:06
da formicanty
MaxVp ha scritto: non ho ancora trovato e capito se è possibile personalizzare...
Ciao MaxVp, hai poi risolto o capito come fare?
Inviato: 24/04/2021, 11:12
da nik79
Anche io sto cercando di capirlo... Per ora io non ci sono riuscito!
Inviato: 06/05/2021, 15:02
da SEATLUIS
A me dopo un bel po di volte che lo schermo diventava nero con radio sottofondo ecc...mi hanno sostituito tutto il display.
Non e' cambiato nulla.
Comincia a darmi noia questa macchina.
Dicono che forse arrivera' un aggiornamento...
Sono abbastanza pentito dell'acquisto...
Inviato: 06/05/2021, 15:06
da MaxVp
formicanty ha scritto:hai poi risolto o capito come fare?
No.. Inizio pensare non sia possibile.
Manco lo metto più quel menu. Metto navigatore musica telefono divisi tra schermo grande piccolo dietro volante a seconda delle situazioni
Inviato: 10/05/2021, 20:37
da FlavioP
Continuano i problemi dell’infotainemt: oggi non c’è stato verso di far funzionare le chiamate da cellulare, telefono correttamente collegato, potevo effettuare le chiamate ma non sentivo nulla, ho provato ha spegnere e accendere più volte la macchina ma non c’è stato verso.
Ho contatto il concessionario, vediamo cosa succede...
Inviato: 13/05/2021, 14:21
da FlavioP
Nuovo problema: il volume della radio sembra non aumentare oltre un certo livello, come se ci fosse una qualche impostazione nel sistema che nè io nè il concessionario siamo riusciti a trovare, porterò l’auto in concessionaria per un reset completo del sistema.....la delusione aumenta...
