Pagina 8 di 11
Bluetooth® - Topic Ufficiale
Inviato: 07/10/2019, 10:22
da tassadar81
se colleghi tramite AA o CarPaly la fonte di lettura è il telefono, quindi non credo ci siano limitazioni di sorta..non avendo tt questi numeri però nn ti posso daqre certezza assoluta.
Inviato: 07/10/2019, 11:36
Per poter telefonare il sistema connette via Bluetooth il telefono che sia collegato via cavo o meno quindi credo che il problema sia il medesimo ľunico tentativo da fare é spostare i numeri da utilizzare via Bluetooth sulla sim lasciando gli altri non utilizzati per lo scopo in memoria sul telefono o viceversa e nel momento in cui ci si deve connettere alľauto si blocca la visuale di quelli che non servono al sistema scegliendo in rubrica quali contatti visualizzare
Inviato: 07/10/2019, 12:07
da Cfana
Ricky, anche su CarPlay? In effetti il mio dubbio era proprio questo. O meglio, pensavo che via Bluetooth passasse solo la parte audio, mentre tutte le info di sistema (tra cui appunto anche la rubrica) viaggiassero tramite cavetto usb. Peccato.
Inviato: 07/10/2019, 12:24
No la parte telefonica quindi audio e rubrica passa solo tramite Bluetooth, via cavo AA quindi navigatore applicazioni musicali e non ecc
Inviato: 07/10/2019, 12:27
da sange77
Ok grazie! Farò qualche tentativo e poi vi farò sapere aggiornamenti!
Inviato: 07/10/2019, 12:29
Non sono del tutto sicuro che si possa fare distinzione con la sorgente dei contatti (sim o memoria interna)...
Inviato: 07/10/2019, 12:41
In teoria Hook, se impedisci al sistema di vedere altri contatti non selezionandoli dovrebbe funzionare, col mio vecchio Parrot facevo così e funzionava, certo la menata é attivare e disattivare ogni volta la vista dei contatti interessati
Inviato: 07/10/2019, 20:29
da Mikey
Secondo me invece collegando il telefono via cavo e quindi usando AA (o carplay) si può ovviare al problema dei 2000 contatti. Usando AA la parte telefonica dell'infotainment viene bypassata (se provate a cliccare non troverete i contatti importanti ma solo una schermata che vi dice che il telefono è connesso via AA o Carplay) in favore della telefonia dello smartphone (o almeno su carplay è così). Quindi sulla pagina del full link si potrà accedere direttamente alla rubrica del telefono sia manualmente che attraverso assistente vocale.
Inviato: 08/10/2019, 21:05
da Tumix87
Problema con bluethoot. Collego il mio note 9 alla macchina ma se apro youtube nel cell o spotify (visto che in android car non so perché non lo vede ) la musica si vede che parte ma non si sente nulla.0 totale
Inviato: 08/10/2019, 21:14
Ciao ľicona delle app non sempre è non con tutti gli smartphone si vede ne ora con ľaggiornamento di AA ne prima, per ascoltare spotify collegato via Bluetooth devi schiacciare il tasto media
Inviato: 08/10/2019, 21:21
da Tumix87
Riky si schiaccio media vedo le tracce che partono ma non si sente nulla
Inviato: 08/10/2019, 21:23
Controlla il volume del Bluetooth in uscita sullo smartphone
Inviato: 08/10/2019, 21:53
Devi per forza selezionare la sorgente Bluetooth perchè non parte in automatico come con la chiavetta o il CD.
Inviato: 08/10/2019, 22:22
da Tumix87
Esatto metto sorgente blothoot audio nel cell al massimo nulla il silenzio ...non riesco a capire.sn 2 giorni che ci sto dietro
Inviato: 08/10/2019, 23:43
La sorgente
nell'infotainment, non nel telefono...
Inviato: 09/10/2019, 18:13
da Tumix87
Esatto imposto la sorgente dalla macchina .bt .fcollego tutto bene faccio partire la musica vedo che avanza il tempo della traccia audio ma anche con i volumi al massimo non si sente nulla
