salve a tutti, io a breve ordinerò l'auto ho un bambino piccolo. Se ho capito bene ordinarla con i vetri oscurati non sono un ottima soluzione per i bimbi, voi consigliate di più tendine?Vetri oscurati e Tendine
- giorgio bonezzi
Concordo con fefelix. Ieri scuri dell Ateca sono molto tenui, non in grado di tenere fresca l auto. Meglio le pellicole. Io sulla Alhambra le avevo statiche: le applicano d estate e le toglieva dopo,ma era laborioso adattare al vetro con spatola e sapone.
Io consiglierei di ordinarla con i vetri già oscurati (non sono molto scuri, ma comunque un certo livello di oscuramento ce l'hanno, e alleviano il fastidio della luce diretta). Poi, fai sempre in tempo ad aggiungere anche le tendine, se ritieni che l'oscuramento non sia sufficiente. Fare il contrario costerebbe molto di più.
- Buduilpa
Vince82 ha scritto:voi consigliate di più tendine?
risparmiati i vetri oscurati e prendi le tendine originali.
- Fer
Chiedo scusa: sul configuratore online ufficiale della Ateca, per la 1.4 TSI Advance non riesco a trovare l'opzione per i vetri oscurati!
Dove l'hanno nascosta?
Anche se oscurano poco, è meglio di niente, quindi avrei voluto conoscere il costo, ma non li trovo...
- ste
Vince, dipende da quanto tieni l'auto... il bambino, appena cresce un po', delle tendine non ne vorrà più sapere... almeno con il mio è andata così.
- Wilson
@Fer: nella versione Advance non si possono avere come optional ma solo come parte integrante di due pack:
- Styling Pack 17†- 860€
Mancorrenti al tetto e cornici finestrini cromati, Passaruota di colore nero, Vetri posteriori oscurati, Cerchi in lega “Dynamic Machined 36/2†da 17â€
- Styling Pack 18†- 1250€
Mancorrenti al tetto e cornici finestrini cromati, Passaruota di colore nero, Vetri posteriori oscurati, Cerchi in lega “Performance Machined 36/2†da 18â€
Solo nella versione Style si possono inserire come optional ad un costo di 210€. Sinceramente non ne capisco la logica...
La logica è quella di far spendere di più i clienti che cercano quegli optional più allettanti (e ovviamente più richiesti).
Non sono cose lasciate al caso...
Io ho tutti quegli optional (presi singolarmente) e in più avrei davvero tanto voluto i cerchi da 18"... morale della favola, io quel pacchetto da 1.250 € l'avrei preso ad occhi chiusi!!!
- Fer
Grazie Wilson. Pazzesco... vabbè niente vetri oscurati per me.
- Max_Ateca
Dunque sono arrivate le tendine prese da http://www.withcar.it/
Il mio parere è che sono molto ben fatte per l'applicazione posteriore e laterali piccoli, un pò precario -ma forse è solo un'impressione-, il fissaggio dei laterali grossi.
Domani li provo al sole e vediamo quanto proteggono comunque il voto generale è positivo.
Ho giusto fatto due foto in garage, poi ne aggiungo al sole
Ma sono incollate?
- Max_Ateca
No, hanno delle clip che nei punti strategici tengono in posizione.
Qui un video dove si capisce, non è la Seat ma è uguale la tecnica:
https://www.youtube.com/watch?v=8LNn3O68F7M
Grazie per le informazioni.
Le ho ordinate anch'io dallo stesso venditore, il 20 luglio scorso. Mi hanno detto che avrei dovuto aspettare 8 o 10 giorni, perché non erano subito disponibili, in quanto aspettavano un riassortimento dal produttore. Grazie anche alle tue informazioni sulla promo e sul codice per lo sconto, le ho pagate € 101,61, spedizione compresa . Dovrebbero arrivarmi fra poco.
I vetri della mia Ateca sono già oscurati, ma da come picchia il sole qui, penso che una volta installate, le toglierò solo per l'inverno!
Ma sono fenomenali!!
- Tex85
Molto belle, se non sarò soddisfatto dei vetri oscurati sicuramente prenderò queste!!! Grazie
Oggi mi sono arrivate le tendine parasole (quelle acquistate su http://www.withcar.it) e le ho montate subito.
Le tendine, fornite con una custodia di nylon per riporle quando non si usano, appaiono costruite con cura, il tessuto della tendina è elasticizzato, sono sagomate alla perfezione per i vari cristalli, si montano con facilità . Il fissaggio avviene manualmente (intendo dire senza alcun attrezzo), con delle clip metalliche, una volta individuate quelle giuste (ce ne sono di tre tipi, oltre quella per fissare i due pezzi del lunotto posteriore). Le istruzioni sono scarne, ma con un po' di buona volontà e un pizzico di intuito si riesce a individuare le clip e montarle nel verso giusto.
Il risultato estetico è ottimo, da fuori non si riesce a vedere l'interno dell'auto (da tener presente che ho anche i vetri oscurati) a meno di non appoggiare la faccia sul cristallo. Anche dall'interno la schermatura della luce è ottimale. I finestrini si possono abbassare e sollevare tranquillamente, non interferiscono minimamente con le tendine. Il fissaggio dovrebbe permettere di aprire i finestrini anche a velocità elevate, ma non ho fatto questa prova. Il prezzo di per sè rimane elevato per 6 pezzi di tela sagomati (circa 100 euro), ma considerando che sono realizzati su misura, e che le tendine originali costano circa il doppio, penso di aver fatto un buon acquisto.
EDIT del 7 maggio 2018
E' cambiato il sito web. Quello attualmente valido è questo.
Ultima modifica di Franco il 07/05/2018, 16:16, modificato 1 volta in totale.
