Pagina 1 di 14
Antenna Radio: originale e aftermarket
Inviato: 28/07/2016, 16:40
da maxade
poichè mi sembra di capire che quella originale è abbastanza lunga credo che andrei a toccare la basculante del garage
per ovviare al problema basterebbe montare una squalo tipo bmw
secondo voi quale è meglio???
Antenna squalo
Inviato: 28/07/2016, 16:54
da TDI
Un po di tempo fa stavo guardando questo sito:
http://www.lightinthebox.com/it/Offerte ... _Auto.htmlMa sinceramente per quale sia la migliore, devo lasciare la parola a qualcun altro... sulle customizzazioni after-market purtroppo non sono esperto!
Antenna squalo
Inviato: 28/07/2016, 18:45
da Frixair
Vai di antenna Calearo
Antenna squalo
Inviato: 28/07/2016, 18:54
da TDI
Grazie Frixair, hai dimestichezza sulle tipologie che potrebbero andar bene per Ateca?
Antenna squalo
Inviato: 28/07/2016, 19:11
da Frixair
Io ho una calearo montata sulla mia astra h del 2005. L originale era una canna da pesca. Cmq ricezione impeccabile..... altri modelli non saprei....
Antenna squalo
Inviato: 28/07/2016, 20:14
da maxade
Antenna squalo
Inviato: 28/07/2016, 20:19
da conteswarosky
Io ho paura di inficiare il funzionamento del DAB cambiando antenna. Prima provo, se poi vado a sbattere mi pongo il problema... Sono davvero sul filo di un paio di centimetri.
Antenna squalo
Inviato: 29/07/2016, 6:57
da Renato
Sicuramente sarà possibile attingere dai ricambi ufficiali del mondo Volkswagen Audi Skoda per prenderne un tipo compatibile al 100%. Il "problema" sarà capire come smontare il cielo vettura o spostarlo senza romperlo\piegarlo.
Antenna squalo
Inviato: 29/07/2016, 11:07
da maxade
...ho visto sul sito calearo che l'antenna può essere solo fm o con fm dab o con fm dab e gps
l'antenna dell'ateca che funzioni ha?
@renato
per montarla credo che si incolli al tetto....
Antenna squalo
Inviato: 29/07/2016, 11:17
da Renato
L'originale intendi? Mi sorprenderebbe. Hanno sempre avuto un bullone con rondella avvitabile da dentro.
Antenna squalo
Inviato: 29/07/2016, 12:22
da maxade
originale no...parlo di quelle da 10 euro...
Antenna squalo
Inviato: 29/07/2016, 12:52
da Frixair
Io prima della calearo ho montato quella da 15/20 euro mi pare della lampa...ricezione inferiore a quella originale con perdita di segnale.ma la cosa principale e che mi si é scollata la pinna dal basamento imbullonato. Cioè mi è rimasta la base in plastica con la guarnizione e la piccola elettronica di ricezione
Antenna squalo
Inviato: 29/07/2016, 14:57
da maxade
le calearo chiaramente sono notevoli anche se mi pare di capire che non sono colorate e comunque vanno avvitate
...mettere le mani sul tetto o me lo fa seat altrimenti nada...
Antenna Radio - Le alternative
Inviato: 18/09/2016, 21:16
da gio66
l'antenna originale comunque è flessibile quindi se anche prende dentro la basculante non c'è problema, si piega e non si rompe.
Io l'ho collaudata anche sotto il lavaggio a rulli e si è piegata senza dare alcun problema
ciao
Antenna Radio: originale e alternative
Inviato: 18/09/2016, 21:47
da TDI
Si gio, questo è vero. Ho avuto una esperienza simile anche io.
Per quanto mi riguarda è solo un fattore estetico.
