Antenna Radio: originale e aftermarket
Jack
Antenna Radio: originale e alternative
Messaggioda Jack » 01/11/2017, 10:06
Purtroppo ho provato a montarla ma la base dell'antenna a squalo della mono (il buco ) è piccolo :(.
Il perimetro esterno della Sharon è grande quanto la base originale.
Messaggioda hunte88 » 01/11/2017, 11:39
Se non sbaglio con il prossimo modello si parla di antenna Shark style, quindi forse basta aspettare un po'
Jack
Messaggioda Jack » 03/11/2017, 10:26
Prossimo modello quale?
Aspettare quanto?
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 03/11/2017, 13:36
Dalla settimana 45 di produzione in poi,cioè tutte le vetture che saranno prodotte da metà novembre in poi
Jack
Messaggioda Jack » 03/11/2017, 14:20
:24:
andre.7911
Messaggioda andre.7911 » 26/12/2017, 19:27
Ciao Ragazzi qualcuno di voi ha già provato a chiedere se possia montare l' antenna shark che montano ora sulle ateca? Molto molto bella... ma non so se per montarla è necessario smontare letteralmente quella vecchia e smontare quindi la cappelliera.
Messaggioda hunte88 » 27/12/2017, 5:40
Hai delle foto del nuovo modello ?
andre.7911
Messaggioda andre.7911 » 27/12/2017, 21:39
Non ne ho personalmente, l'ho vista su una foto di un membro del club che ha ritirato l'area da poco con i nuovi aggiornamenti tra cui le 2 USB posteriori e l'antenna Shark. L'antenna é slim, piccola ... le ho viste identiche , penso su molte golf e passat anche non nuovissime.
Clo69
Messaggioda Clo69 » 28/12/2017, 0:06
Identica a quella del Tiguan.
Vedi foto del forumista Hypo: viewtopic.php?f=23&t=2932
marcosaurus
Messaggioda marcosaurus » 28/12/2017, 1:28
Scusate ma c’è solo una differenza estetica o la shark ha anche qualche vantaggio?
Messaggioda hunte88 » 28/12/2017, 2:50
Credo sia solo una questione di estetica. Il possibile vantaggio è che è molto più bassa. Specifico che questo potrebbe essere però uno svantaggio in quanto l'antenna più alta è ovviamente portata ad avere più segnale radio, ma ovviamente anche quelle Shark prendono bene.
Il dubbio fino ad ora era che montando quelle non originali, forse si perdevano le funzionalità gps e telefoniche (per chi ha il connectivity box e navigatore). Essendoci quella del nuovo modello di Ateca, ora il pezzo dovrebbe garantire anche le altre due componenti...sempre che si possa sostituire/montare con facilità.
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 02/01/2018, 19:17
Jack ha scritto:Purtroppo ho provato a montarla ma la base dell'antenna a squalo della mono (il buco ) è piccolo
Ciao Jack ma hai preso quella che ti ho postato oppure e' un altra? Perche' io non avuto nessun problema, inoltre posso ad oggi dire che non ho avuto mai nessun problema di segnale. la shark oltre ad una questione estetica e' utile per chi ha come me il problema della porta ingresso nel garage bassa ed inoltre per non avere problemi di parcheggi sotto le piante dove puo' capitare di agganciare rami e fare danni. ;)
Jack
Messaggioda Jack » 09/02/2018, 21:43
IMG-20180209-WA0002.jpg[/at[attachmIMG-20180209-WA0002.jpg
Alla fine bastava andare al Beps con 11 euro .
Lunghezza 6 cm
giusepped
Messaggioda giusepped » 20/02/2018, 10:56
ragazzi qualcuno sa se è possibile cambiare l'antenna vecchia con la nuova a pinna originale ???
Messaggioda Hook » 20/02/2018, 12:20
Tutto è possibile... Bisogna però smontare un po' la macchina... Immagino sia fissata dall'interno e quindi sia necessario smontare il cielo interno del tetto, svitare quella presente e fissare quella nuova che, se originale, avrà sicuramente gli stessi fori corrispondenti.
giusepped
Messaggioda giusepped » 20/02/2018, 16:36
il problema è che io ho chiesto in seat e o x mancanza di volonta o x mancanza di capacità mi dicono che non è compatibile .ho chiesto anche se mi possono procurare come ricambio ,e mi hanno risposto che c sono piu' antenne a pinne di squalo nella lista ricambi seat , a seconda degli accessori e della propria autovettura .bisognerebbe approfondire ...!!!!
