Portabici posteriore
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 04/05/2018, 20:40
Grazie a te hook.
Vi aggiorno sulle mie decisioni. Ho mandato ieri sera una mail pre impostata sulle mie esigenze all' autoaccessori DARAUTO di Giussano (MB). Stamattina mi hanno contattato dicendo che avevano il portabici adatto alla macchina, il menabo logic 3 a 188 euro. Oggi sono andato da loro, e sulla confezione nell'elenco è compatibile, oltretutto senza necessità di ripetitori di luci e targa, perché non vengono coperte, unica cosa il cartello carichi sporgenti, quindi l'ho comprato, anche perché il venditore, che mi ha fatto una buona impressione anche come professionalità, mi ha assicurato che non c'è una grande differenza con THULE, certo che se avessi voluto quello me lo avrebbe ordinato senza problemi. Posto foto modello, più avanti quando sarà montato.
Un'ultima cosa in merito al mio precedente post, questo venditore aveva il catalogo aggiornato THULE e li la ateca c'è, contrariamente al precedente venditore, oltretutto partner thule!!!!
Messaggioda Hook » 04/05/2018, 21:18
Ho dimenticato di aggiungere di dare un occhio anche ai primi messaggi di questa discussione che, essendo stati spostati dall'altra discussione ed essendo stati scritti precedentemente alla creazione di questa, sono stati riposizionati in automatico all'inizio... :inch: ;)
Flyarch
Messaggioda Flyarch » 04/05/2018, 22:10
Ciao, vi posto la foto con il portabici che prima avevo sulla Touran. E' il modello Padova della Peruzzo che dicono vada bene anche per la ns. Ateca. Il montaggio non è definitivo (infatti i tiranti sono "di fortuna") perché non sono pienamente convinto della soluzione per due motivi: il primo è che mentre sulla Touran la parte superiore appoggiava sulla carrozzeria, qui appoggia sul vetro; il secondo è che, sebbene ci siano i tamponi di gomma nella parte inferiore, a lungo andare, il movimento tende a opacizzare la zona degli appoggi.
Sono lieto per qualsiasi suggerimento.
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 05/05/2018, 5:53
Dove cu sono i ganci pensavo di mettere una pellicola protettiva specifica per auto, oppure quelle per lo schermo dello smartphone.
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 17/07/2018, 15:52
Ecco foto della mia esperienza con 3 bici.
- Portabici MENABO Logic 3 (da portellone, senza cinghie... ha l'aggancio rapido (con chiave stringi barre)
Messaggioda Hook » 17/07/2018, 22:06
Scusa la domanda scema... ma se devi aprire il bagagliaio?
Non puoi aprirlo finchè non tiri giù le bici?
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 17/07/2018, 22:28
Grande, io ho comprato lo stesso, ma non sono ancora riuscito a montarlo sulla macchina, devo essere un po' imbranato :hihihi:... Come ti trovi?
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 19/07/2018, 16:49
Hook ha scritto:Scusa la domanda scema... ma se devi aprire il bagagliaio?
Gia'...... purtroppo le 3 bici pesano (circa 40 kg in totale) perciò impossibile aprire il portellone.
Senza bici basta fare attenzione a quando lo si chiude (il mio non è elettrico).
Infatti ho caricato tutte le cose che potevano servirmi sul box da tetto.... sul bagagliaio solo cose che servivano all'arrivo, una volta scaricate le bici.
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 19/07/2018, 16:54
enricodamilano ha scritto:Grande, io ho comprato lo stesso, ma non sono ancora riuscito a montarlo sulla macchina, devo essere un po' imbranato :hihihi:... Come ti trovi?
Allora... le istruzioni non sono poi così facili da decifrare....
Posso dirti come faccio io.... prima di tutto lascio smontate dal portabici le due bandelle metalliche da attaccare alla parte superiore del portellone.
Le posiziono sul portellone, calcolandone la distanza corretta, infilandole a portellone chiuso sulle fessure, una da sx e l'altra da dx.
Poi monto il portabici e le collego, stringendole con la chiave.
Così facendo, in 5 minuti lo monto e smonto...
p.s. Ho protetto i canci a contatto del portellone con dei pezzi di camera d'aria da bici
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 19/07/2018, 17:02
Ciao thenjeriko, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie. Per favore confermami di aver capito, grazie.
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 19/07/2018, 17:20
Ho provato come dici tu, ma il gancio dx slitta, gira a vuoto, ma se provo non in tensione funziona.... Al posto dei pezzi di camera d'aria ho messo pezzi di tubo gommati da idraulico (quello nero)
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 08/08/2018, 12:02
Finalmente montato! Però non riesco ad aprire il portellone (ovviamente senza bici)
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 31/08/2018, 10:12
Non riesci ad aprire il portellone? Hai quello elettrico?
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 31/08/2018, 10:19
No manuale. Praticamente i ganci infilati nella fessura del portellone fanno spessore e non riesco a sollevarlo se non di pochi cm
thenjeriko
Messaggioda thenjeriko » 13/02/2019, 13:33
Il mio invece riesco a sollevarlo completamente... non è che i ganci sono montati male?
Io li ho addirittura spessorati con della gomma (camera d'aria di bici) per evitare che si rovini la vernice... e si apre tranquillamente.
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 13/02/2019, 14:55
Anche io ho messo della gomma, da idraulico. In questi giorni proverò a rimontarlo e vedo.
