Pagina 5 di 14
Antenna Radio: originale e alternative
Inviato: 22/11/2016, 15:31
da Rhocl
L'antenna di serie è tra le ultime cose che cambierei ma ognuno ha le sue priorità...
Inviato: 28/11/2016, 22:13
da Lupen
Io l'antenna di serie la cambio subito con quella del Tiguan appena arriva in concessionaria il capo meccanico mi ordina tutto il necessario e per il rientro dei 1500 km la cambio
Inviato: 28/11/2016, 22:17
da ilConteBro
@Lupen: ovvero? Soldi? Caratteristiche?
Inviato: 28/11/2016, 22:22
da Lupen
Onestamente il costo non mi interessa molto invece per quanto riguarda le specifiche credo che quella della nuova tiguan abbia tutte le caratteristiche che servono comunque per il costo credo sotto i 100 euro montata dal concessionario
Inviato: 29/11/2016, 10:47
da TDI
Facci sapere Lupen che genere di lavoro necessita per il montaggio. Sopratutto l'effettivo costo finale tra pezzo+manodopera
Inviato: 29/11/2016, 11:16
da ilConteBro
Inviato: 29/11/2016, 15:51
da Franco
Non c'è un'unica base antenna e un unico modello di stelo antenna. Se vedi l'elenco nella pagina precedente (pag. 4) le basi d'antenna e gli steli differiscono a seconda dell'allestimento della vettura. Si parte dal modello di base antenna adatta solo per radio AM/FM, per finire con quella più completa, che comprende radio AM/FM, radio DAB, segnale GSM, segnale GPS.
La differenza (nelle basi antenna) è visibile osservando il numero di connettori che esce dalla base (vedi figura a pag. 3). Anche lo stelo dell'antenna differisce (ma sembra ce ne siano solo di due tipologie).
E' importante, perciò, che venga montato il tipo di base e di stelo idonei per il particolare allestimento della vettura.
Inviato: 29/11/2016, 16:43
da ilConteBro
Per una Advance penso che la sola antenna, dato che avrà come servizi serviti radio, telefono e navigatore, un 140 euro non glieli toglie nessuno
Inviato: 24/12/2016, 11:47
da Guido
Io l'altra sera ho visto la mia dal vivo per la prima volta, beh sono rimasto sorpreso del fatto che non mi è sembrata per niente lunga! Mi è piaciuta! Penso proprio che lasciero' quella!
Inviato: 24/12/2016, 14:26
da Rhocl
L'antenna é discreta e funziona, perché dovrei avere l'antenna simile alla tiguan? Io voglio distinguermi anche in quello.
Inviato: 25/12/2016, 9:15
da sosempreio
buongiorno e buon natale a tutti, a riguardo dell'antenna postata da franco , nelle specifiche si legge.....
" collabora con Radio + navigazione + telefono + DAB + funziona con Radio + Navigation funziona con Radio + telefono funziona con antenna radio è ruotato per l'antenna originale esistente."
forse conviene chiedere info al venditore prima dell'acquisto.
Poi per quanto riguarda la sostituzione con quella a pinna di squalo,
io il sottocielo non lo farei toccare a nessuno, in quanto il lavoro bene che sia fatto non sarà uguale a quando esce di fabbrica.
naturalmente sono pareri personali, ma io opterei per quella postata da franco
Inviato: 25/12/2016, 9:33
da PoveroCiuli
Guido ha scritto: Mi è piaciuta! Penso proprio che lasciero' quella!
Rhocl ha scritto: perché dovrei avere l'antenna simile alla tiguan? Io voglio distinguermi anche in quello.
Perfettamente d'accordo, soprattutto per distinguermi dai Fighetti della Tiguan
Inviato: 25/12/2016, 15:20
da Rhocl
Inviato: 13/01/2017, 15:46
da Sergio
qualcuno mi potrebbe dire quanti cm ci sono dalla punta dell'antenna al tetto della macchina misurati in perpendicolare?
Saluti a tutti
Sergio
Inviato: 13/01/2017, 21:16
da pglmro
Non c'è un antennino corto a vite che semplicemente sostutuisce l'originale?
Anche per non doverlo sempre smontare all'autolavaggio
Inviato: 13/01/2017, 22:25
da Franco
Vedi pag. 3 e seguenti di questa discussione.
