Pagina 8 di 10
Barre portatutto e portabici da tetto
Inviato: 06/05/2019, 19:30
Riposte sotto al pianale del baule e pronte in caso di necessità all'uso Nel senso che si installano solo quando servono ma se le si lascia a casa di certo quando servono non ci sono mai
Inviato: 06/05/2019, 19:51
da antos
Sotto il pianale del baule… spiegati meglio. Nel bagagliaio? Non riesco a capire...
Inviato: 06/05/2019, 20:05
Non farmi andare
però certo nel bagagliaio sotto al ripiano vicino al ruotino
Inviato: 06/05/2019, 20:48
da antos
Ok...
Inviato: 08/05/2019, 15:37
da vitolinx
falcone65 ha scritto: ho deciso di prendere anch’io le barre Menabo Brio.
Ciao scusa, siccome ho acquistato anch'io queste barre, mi daresti il link esatto per l'acquisto del kit di cui parli. Grazie
Inviato: 08/05/2019, 15:51
Ciao Vitolinx,
Alle volte come ripetiamo spesso basta leggere attentamente i vari messaggi ,infatti se guardi alla pagina precedente trovi già indicato il link da te richiesto
Dato che in quel link come mi hai comunicato non le trovi prova a guardare questo
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=me ... o&_sacat=0 può essere che quel fornitore le abbia terminate,scendi di qualche prodotto che le vedi
Inviato: 13/06/2019, 18:14
da Momao24
Ho montato le barre Brio della Menabò acquistate in promo alla LIDL.
Effettivamente rumorose (fischiano) dopo gli 80 km/h, se non si chiude la fessura sotto la barra: non avendo la guarnizione ad hoc della Menabò, ho risolto chiudendo la fessura con nastro adesivo. Funziona! Fischio scomparso.
Sulle barre poi installo il box portapacchi della Farad che già utilizzavo con la precedente auto
Inviato: 13/06/2019, 20:03
Momao24, ciao, non ho ancora avuto modo di testare ma alla fine per ľuso che se ne fa credo siano ottime con un buon rapporto qualità prezzo
Inviato: 04/08/2019, 8:48
da Mihirdjin
Ho adocchiato queste barre per la mia Ateca, costano la metà delle originali SEAT (che poi mi pare siano Thule), mi sembrano di ottima fattura e anche il sistema mi piace, inoltre sono anche gradevoli esteticamente.
L'unico dubbio che ho è se possano interferire con l'apertura del tetto, come posso fare per verificarlo?
http://www.nordrive.it/articoli-portaggio/snap-fit-alu-coppia-barre-portatutto-telescopiche-in-alluminio-mis-1-80-111-cm/N15011/6061
Inviato: 04/08/2019, 9:14
Ciao in teoria si ti danno la compatibilità con Ateca non dovrebbero darti problemi nemmeno col tettuccio ľunico mio timore é ľapertura a compasso "se ha questa funzione il tettuccio", per toglierti ogni dubbio manda una email alla norddrive con le specifiche delle barre e delľauto si ti danno loro ľok é fatta.
Ti consiglio di valutare oltre alľestetica e la praticità anche il lato economico e quante volte andresti ad utilizzarle nelľarco di un anno o nella vita della macchina, ora non voglio sembrare insistente anche perché non conosco il prezzo di queste ma sicuramente con molto meno avrai lo stesso servizio con le menabo
Inviato: 04/08/2019, 9:29
da Momao24
Questo è l ingombro delle barre Brio della Menabò rispetto al tetto panoramico aperto....
Inviato: 04/08/2019, 10:20
Momao24, il famoso pelo
Inviato: 04/08/2019, 11:22
da Mihirdjin
Grazie Ricky, seguirò il tuo consiglio, contatto l'azienda.
Il prezzo delle Nordrive è intorno ai 110-115 €, mi sembra un buon compromesso.
Sinceramente le Menabo non mi piacciono e sono anche del tipo sporgente, inoltre da quel che leggo sono piuttosto rumorose e necessitano di intervento di applicazione guarnizione e/o adesivo. Però, a vedere le foto postate da Momao24, mi pare che le Menabo siano più alte di parecchi cm rispetto alle Nordrive e probabilmente il tettuccio non si può aprire con queste.
Devo approfondire (o prenderle su Amazon, così le posso testare e, alla peggio, se non sono pienamente compatibili le restituisco).
Inviato: 04/08/2019, 11:30
Perfetto tienici informati
Inviato: 04/08/2019, 13:15
da Momao24
Secondo me invece anche con le barre della Nordrive si riesce ad aprire il tetto scorrevole:
la barra anteriore non la devi posizionare troppo avanti, perche poi la rete frangivento quando si alza potrebbe toccarla, ma lo spazio in orizzontale (fra i mancorrenti sul tetto) mi sembra maggiore (per il minor ingombro del blocchetto di attacco delle barre ai mancorrenti sul tetto auto)
rispetto a quello disponibile con le barre della Menabò.
Mentre lo spazio in verticale (fra le barre e il livello del tetto/vetro scorrevole) mi sembra addirittura maggiore rispetto a quello disponibile con le barre della Menabò.
E le barre della Nordrive mi sembrano piu aereodinamiche, quindi meno attrito e quindi meno rumore....
Inviato: 04/08/2019, 13:23
da Mihirdjin
Momao24, Ho dato una sbirciata al manuale di installazione, che si trova online, potrebbe essere come dici tu.
Per una migliore aerodinamica, vanno installate molto indietro (la prima ad altezza del piantone centrale, grosso modo, la seconda 70 cm più indietro), il che potrebbe giocare favorevolmente sull'apertura del tetto. Intanto, ho scritto all'azienda per chiarimenti, vediamo cosa mi dicono.
