Cassetti porta oggetti sotto i sedili
hunte88
Auto: Ateca 4Drive FR
Messaggioda hunte88 » 17/12/2017, 21:13
Ahahah non sono così bravo da parlare inglese come lui quando presenta le nuove auto :risat@:
Ultima modifica di hunte88 il 18/12/2017, 21:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Hook » 17/12/2017, 22:13
Sicuramente avremmo visto a listino una serie di optional in più che l'avrebbero fatto allungare almeno del doppio!!! :smil: :24:
profumi83
Messaggioda profumi83 » 17/12/2017, 23:11
EDIT MODERATORI: Messaggio eliminato per Off-Topic, la discussione è dedicata al CASSETTO SOTTO AL SEDILE.
Per altri accessori utilizzare le apposite discussioni dedicate, grazie.
Roberto
hunte88
Messaggioda hunte88 » 17/12/2017, 23:26
Ultima modifica di hunte88 il 20/01/2018, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 18/12/2017, 7:58
Io purtroppo avevo ordinato il cassetto prima ancora che mi consegnassero l'auto (inizio agosto), ma non è ancora arrivato....
Messaggioda Hook » 18/12/2017, 8:02
:spav: :spav: :spav:
hunte88
Messaggioda hunte88 » 31/12/2017, 4:40
Guardando su youtube ho trovato questo video che può essere di aiuto a chi vuole montare il cassetto in autonomia.
Ovviamente l'auto ripresa nel video non è un' Ateca, credo si tratti di una golf e anche il cassetto non è quello del passeggero, ma credo cambi poco il meccanismo di installazione tra la nostra Ateca e la Golf così come il cassetto destro o sinistra.
In effetti pare che per lavorare bene si debba smontare il sedile, ma il lavoro si fa in 5 minuti....hai capito i furboni di SEAT che mi parlavano di 1 o 2 ore ?!
In ogni caso, mi sta venendo voglia di acquistarlo.
Frixair
Messaggioda Frixair » 31/12/2017, 12:09
Ottimo
magicsergio
Messaggioda magicsergio » 31/12/2017, 15:17
Non riesco a vedere il link del video di YouTube è un mio problema o manca proprio? Grazie
Inviato dalla mia ATECA 1.6D Advance! Sergio
Ultima modifica di magicsergio il 31/12/2017, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Immagine :24:
Messaggioda Franco » 01/01/2018, 20:16
magicsergio ha scritto:Non riesco a vedere il link del video di YouTube
Io lo vedo (collegato da PC).
hunte88
Messaggioda hunte88 » 20/01/2018, 18:43
Ciao a tutti, questa mattina ho ritirato il cassetto portaoggetti lato passeggero per la mia Ateca FR. Ordine fatto sabato scorso, ma probabilmente partito solo lunedì. Mercoledì mattina era già arrivato, quindi in totale 2 giorni.
Ecco alcune foto che lo mostrano già inserito nel suo vano da divers lati:
Purtroppo non sono riuscito a farmelo installare gratuitamente e ho pensato di poterlo montare da me. Non ho smontato il sedile in quanto non ho la chiave apposita per farlo (secondo voi si trova nei comuni brico/ferramenta ?). Pensavo che con un pò di pazienza ce l'avrei fatta ed invece non non è stato così. Rispetto al video mostrato su, quello di Ateca ha solo due viti con due supportini in metallo che non ho proprio capito come vanno collegati insieme alle viti. (vedi foto1)
Aggiungiamo anche che ho fatto l'errore di inserire il cassetto nel vassoio prima di averlo montato (non fatelo finchè non lo montate) e questo ha reso e renderà più difficile il montaggio. Sicuramente esiste una procedura per rimuoverlo completamente dal suo alloggio, ma sono presenti delle guide in plastica da sollevare (un pò come quelle dei fari posteriori per cambiare le lampade delle frecce) ma dato che la plastica sembra essere molto scadente non mi sono sentito di farlo. (nella foto 6 potete vedere l'esempio di linguetta di cui parlo)
Quello che mi chiedo però è, ammesso che si riesca a sollevare queste linguette, se il cassetto risulta essere già montato/installato (quindi come quello del conducente) come si fa a toglierlo senza smontare il vassoio ? (deduco che occorra smonare tutto quanto per poter togliere solo il cassetto).
Detto ciò la parte che sembra essere molto difficile è proprio quella di capire dove e come vanno messe le viti (con tanto di supporti) nella parte sottostante del sedile. Ho provato a vedere quello del sedile conducente come fosse collegato, ma non sono riuscito a vedere molto se non che da un lato la vite risulta avvitata perfettamente.
Come si può notare dalla foto 2, in uno dei lati del cassetto c'è una specie di griglia che è quella che si incastrerà con il lato destro del sedile, per intenderci, parlo del fascione di plastica che fa da cornice al sedile, e che parte da dietro la maniglia di alzata/abbassata del sedile e arriva fino al davanti.
Contrariamente a quanto ipotizzavo, esteticamente questo cassetto sembra essere indicato solo per il lato destro e non per quello sinistra. Magari tecnicamente si può installare anche nel vassoio del lato sinistro (lato autista) ma non sarebbe simmetrico.
Domani provo a studiare un altro possibile modo per installarlo, ma non sarà facile.
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 20/01/2018, 18:57
Ciao, a me il cassetto l'ha montato il concessionario.
Però a vederlo così secondo me la procedura dovrebbe essere:
-incastrare le mollette filettate femmine nei supporti sotto al sedile
-incastrare la slitta sotto il sedile (dalle foto sembrano esserci 4 agganci, 2 davanti e 2 dietro)
-avvitare le viti (probabilmente per non smontare i sedili ci andrà una chiave a cricchetto piccola con l'inserto giusto)
Questo è quello che proverei a fare io vedendo le foto, non ho un esperienza diretta...
Destro e sinistro i codici ricambio sono differenti.
hunte88
Messaggioda hunte88 » 20/01/2018, 19:11
Grazie mille Gioba per i consigli, domani ci provo.
I 4 agganci non mi sembra di averli visti, ho visto che c'è quello laterale ad incastro con la plastica del sedile. Ok per la questione mollette filettate ;)
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 20/01/2018, 19:20
Probabilmente non sono gangi ma solo supporti per tenere in sede la guida prima di avvitarla... Immagine
hunte88
Messaggioda hunte88 » 20/01/2018, 19:36
I primi due davanti e cioè quelli che sono verso il cassetto, sono proprio per tenere bloccato il cassetto quando è chiuso. La maniglia del cassetto quando viene sollevata, una molla fa muovere i blocchi che si inseriscono in quei supporti, così puoi aprirlo, quindi quelli non servono a tenere il vassoio incastrato al sedile, ma a tenere il cassetto fermo incastrato nel vassoio.
Quelli dietro ti confesso che pensavo anche io che fossero appositi ma ho guardato anche più di una volta e non mi sembra che vadano ad incastrarsi da nessuna parte.
Gli unici punti che toccano la parte sottostante del sedile o la parte laterale verso l'esterno sono quelli che vedi cerchiati nella figura di seguito: in pratica ci sono i 2 dove vanno avvitate le viti e poi quelli più esterni, il primo cerchiato verso il retro, si incastra in un pezzo di ferro rigido del sedile, mentre quello più anteriore è la magna che si incastra nella plastica rigida che fa da cornice al sedile.
Messaggioda Hook » 20/01/2018, 23:17
Ma non c'erano dentro le istruzioni come da Ikea? :hihihi:
