Pagina 1 di 2
Cinghia sul fianco del baule, quale funzione?
Inviato: 14/01/2017, 11:59
da Momao24
Ma secondo voi a che serve la cinghia che è presente nel baule, lato destro subito sotto la cappelliera?
Vedi immagine allegata.
Per aggangiarci cosa?
Il triangolo di emergenza (che mi sembra non ci stia...) ?
Cinghia sulla fiancata nel baule...
Inviato: 14/01/2017, 12:08
da markmixdj
Sai che me lo sono chiesto più di una volta anche io? Ma prima o poi la sua utilità la trovo!! :24:
Inviato: 14/01/2017, 12:15
da Massimo72
Non mi ricordo dove ma ci ho visto la sacca rossa legata li,la mia non ci sta, probabilmente mettono solo la sacca rossa col triangolo
Inviato: 14/01/2017, 18:20
da Tia©
Io ho una sacca blu li, della misura perfetta :mahh: penso sia il triangolo.
Inviato: 14/01/2017, 22:17
da ilConteBro
Secondo me ci sta perfetto un ombrello portatile lunghezza da chiuso 34 cm
Il triangolo è dentro la sacca rossa
Inviato: 14/01/2017, 22:53
da maurizio
Forse serve x legare le buste della spesa
Inviato: 15/01/2017, 0:18
Ragazzi vi confermo che quello è l'apposito alloggiamento per il triangolo... io ho vuotato la sacca rossa infilando proprio lì il triangolo e le altre cose nell'alloggiamento del ruotino di scorta... odiavo troppo quella sacca rossa buttata così nel baule... :no:
Inviato: 15/01/2017, 0:37
da Route66
;) Ecco perché ho voluto il pack doppiofondo.
Inviato: 15/01/2017, 0:53
Io sono riuscito a farci stare tranquillamente tutto pur non avendolo... un giubbino, un paio di guanti, un paio di elastici ferma pacchi, il kit primo soccorso... ci è stato tutto nella prima fessura che ho trovato tra il ruotino ed il telaio.
Solo la scatolina con le lampade di scorta l'ho messa nella tasca a sinistra perchè non le trovavo altro spazio... :smil:
Inviato: 15/01/2017, 0:57
da Tia©
Sono l'unico con il triangolo nella sacca blu bloccato dalla cinghia?
Anche le lampadine vicino al ruotino sono fissate in qualche modo, devo guardare meglio :mahh:
Inviato: 15/01/2017, 1:03
Te le hanno picchiate dentro a martellate per farti un dispetto perchè hai costantemente stressato l'esistenza al tuo conce... :hihihi: :hihihi: :hihihi:
Inviato: 15/01/2017, 10:19
da Tia©
Bè non possiamo dargli torto povero :hihihi: :hihihi: :hihihi:
Inviato: 15/01/2017, 10:55
da Rhocl
io come Hook. -Sarebbe più pratico avere il triangolo in modo da non tirare fuori tutto insieme in caso di emergenza che poi una cosa ti cade ti qua, una di la, però se ho tutto insieme, lampadine escluse, so dove trovare tutto.
Inviato: 15/01/2017, 14:41
da Tia©
Allora ho ricontrollato e in quella cinghia ho la sacca blu che è la security pack della vw e contiene triangolo + giacca fluo, ha anche lo strap :24: penso me l'abbia data il venditore perché il kit della Ateca devo ancora ritirarlo in quanto è sull'altra concessionaria un po' più lontana.
Inviato: 15/01/2017, 16:57
Infatti non ho mai visto sacche blu, bensì sacca rossa che è molto più capiente di quella...
Io l'ho messo così ;)
