Freni
Matt87bz
LocalitĂ : Terlano (BZ)
Freni Ateca
Messaggioda Matt87bz » 28/02/2018, 21:22
A volte basta stondare leggermente l'angolo della pastiglia e un pochino di pasta di rame, a me lo faceva in retro con l'ibiza e facendo così ha smesso
hunte88
LocalitĂ : Bologna
Auto: Ateca 4Drive FR
Freni Ateca
Messaggioda hunte88 » 04/03/2018, 1:23
Ragazzi una domanda che forse è un po’ prematura. Secondo voi sarà possibile montare i freni che avrà l’Ateca Cupra ossia i brembo versione gigante ? Badate bene, la mia frena più che bene, è che visivamente, rispetto ai cerchi da 19 i dischi dei freni sembrano veramente piccoli.
Peppeleon
LocalitĂ : Taranto
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Freni Ateca
Messaggioda Peppeleon » 24/08/2018, 17:19
Mese prossimo monto le pinze del cupra con dischi da 345mm, sul cupra frenava fortissimo, è un impianto ottimo.
PEPPELEON RACING TEAM
Ex leon 1M TDI 110@180 - Ex leon 1P FR DSG 200@325 - Ex leon 1P cupra 240@568 - Ex leon 5F cupra ST 300@350
ATECA 2.0 TDI DSG FR 190 4DRIVE
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Freni Ateca
Messaggioda Tex85 » 25/08/2018, 8:20
Concordo con hunte88, coi cerchi grandi i dischi e le pinze di serie stonano un po'
Peppeleon
LocalitĂ : Taranto
Freni Ateca
Messaggioda Peppeleon » 26/08/2018, 7:15
la VW ultimamente sta usando dei materiali peggiori rispetto al passato, le pasticche prima erano ottime, usavano pagid nere. Per risolvere il fischio basta smontare la pasticca e smusare i bordi sotto la mola, è quello il rumore che senti...
coccosoft
LocalitĂ : Bologna
Freni Ateca
Messaggioda coccosoft » 26/08/2018, 9:33
Peppeleon ha scritto:Mese prossimo monto le pinze del cupra con dischi da 345mm, sul cupra frenava fortissimo, è un impianto ottimo.
ottimo ma l'Ateca Cupra già è uscita?
quanto costa un set dischi,pinze,pastiglie Cupra?
Peppeleon
LocalitĂ : Taranto
Freni Ateca
Messaggioda Peppeleon » 26/08/2018, 10:35
2019 esce. Solo le pinze costano circa 800 euro, i dischi aftermarket li trovi sui 150, le pasticche 55-60, i paradischi 40 euro e i tubi non ricordo. Calcola 1150euro tutto. I dischi li avevo della leon 1p e le pinze con le pasticche, i tubi e i paradischi li ho pagati usati 300 euro spediti, 70000km leon 1p cupra R 265cv.
coccosoft
LocalitĂ : Bologna
Freni Ateca
Messaggioda coccosoft » 26/08/2018, 21:54
ma poi la ruota di scorta si monta?
Michele86
LocalitĂ : Bergamo
Freni Ateca
Messaggioda Michele86 » 19/10/2018, 22:21
Ciao a tutti! Io da qualche mese ho notato un fastidiosissimo fischiare dei freni! Mi spiego meglio: io tengo sempre il freno a mano automatico attivo; quando la mattina accendo la macchina e metto la retro per uscire dal garage, come lascio la frizione e si disinserisce automaticamente il freno a mano, mentre vado in retro i freni continuano a fischiare!!! Cosi anche quando metto la prima per far manovra mentre esco dal garage!! Dopo 2 minuti non fischiano piu, lo fa solamente dopo tante ore che l auto è ferma con il freno a mano azionato!!! A qualcuno di voi è capitato???
Grazie ragazzi!!!! :bye:
Freni Ateca
Messaggioda Hook » 19/10/2018, 22:34
Magari un cuscinetto? Ma se dici che poi sparisce... Boh.
A me capitava a macchina fredda, solo in retro e solo con tutto lo sterzo girato a destra e sulla ruota anteriore destra. :boh:
fondente1.6
LocalitĂ : Reggio Emilia
Freni Ateca
Messaggioda fondente1.6 » 27/12/2018, 22:29
In caso di imminente consumo delle pastiglie il cdb lo segnala ?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Sasa196
LocalitĂ :
Freni Ateca
Messaggioda Sasa196 » 01/04/2019, 10:05
Buongiorno stamattina portando la macchina al lavaggio ho notato che i dischi posteriori sono un po’ deformati km percossi 45000 mi sembrano pochi i km è successo a qualcuno grazie.
-Pelly-
LocalitĂ : Brembio (LO)
Freni Ateca
Messaggioda -Pelly- » 01/04/2019, 10:38
scusa, cosa intendi per deformati? hai vibrazioni al posteriore in frenata?
difficile vedere un disco deformato ad occhio, puoi valutare il consumo tramite lo scalino che si crea. sono consumati?
Sasa196
LocalitĂ :
Freni Ateca
Messaggioda Sasa196 » 01/04/2019, 11:06
Niente vibrazione se metto le dita sui dischi si sentono delle onde non sono uniformi
-Pelly-
Freni Ateca
Messaggioda -Pelly- » 01/04/2019, 12:46
mi sembra di capire che stiamo parlando di superficie d'atrito
se è così potrebbe essere lo sporco o le pastiglie troppo dure / vetrificate che hanno segnato il disco
da quando hanno bandito il ferodo dall'impasto delle pastiglie, sono aumetati fischi e i segni
Sasa196
LocalitĂ :
Freni Ateca
Messaggioda Sasa196 » 01/04/2019, 13:10
Sono stato in concessionaria è effettivamente hanno constatato il consumo dei dischi dicono che è lieve e non comporta nessun danno per la sicurezza quando sì sostituiscono le pasticche vanno sostituiti anche i dischi intorno ai 90 100mila km.
