Gomme Estive - Topic Ufficiale
Messaggioda Hook » 16/06/2017, 18:34
ilConteBro ha scritto:Source of the post non mi sembra nemmeno abbiano la spalla consumata male
Beh, bisogna anche considerare la pressione che tieni alle gomme...
DNX
Messaggioda DNX » 16/06/2017, 19:57
La mia monta i bridgestone turanza di serie su cerchio da 18. Sarà per la gomma morbida e nuova ma per il momento non sto rimpiangendo i super ribassati della vecchia astra GTC.
Messaggioda ilConteBro » 22/06/2017, 15:28
Hook ha scritto:Source of the post pressione che tieni alle gomme
sinceramente non l'ho verificata
le ho fatte girare e me le hanno controllate
pertanto credo siano a pressione "normale" (tra i 2,2 ed i 2,4 insomma)
non hanno avuto cali di pressione ed il consumo del battistrada è più che omogeneo
Enzo1980
Messaggioda Enzo1980 » 27/06/2017, 10:10
La mia prodotta nella settimana 21 è arrivata con le Falken Ziex ZE914 Ecorun 215/55R17 DOT 05/17.
Messaggioda hunte88 » 10/08/2017, 17:19
Ragazzi, sapete dirmi in cosa consiste la convergenza e l'equilibratura dei pneumatici ?
Quando vengono effettuate ciascuna, viene rilasciato un certificato ?
Messaggioda Hook » 10/08/2017, 18:26
Nessun certificato... Sono delle normali operazioni di risettaggio ed equilibratura della meccanica dell'auto e può farle qualsiasi gommista senza compromettere la garanzia.
Fer
Messaggioda Fer » 10/08/2017, 19:22
hunte88, per la convergenza a me rilasciano sempre un report "prima e dopo la cura". Però non è mica un certificato. Per l'equilibratura no.
Messaggioda Franco » 10/08/2017, 19:45
Se fai eseguire le operazioni da un'officina della rete di assistenza Seat, sicuramente ti rilasciano un documento che attesta l'esecuzione dell'operazione. Può essere anche una semplice fattura, che comunque garantisce che il lavoro è stato fatto a regola d'arte, utilizzando attrezzature idonee e certificate.
Con il gommista generico, puoi trovare di tutto: da quello bravissimo, che fa un ottimo lavoro e ti rilascia anche la documentazione tecnica, a quello improvvisato che, se può, non ti fa nemmeno la fattura.
Comunque, in entrambi i casi, se il lavoro è eseguito male te ne accorgi subito: se l'equilibratura delle ruote non è fatta bene, il volante comincia a vibrare già a partire dai 50 km/h circa, e la vibrazione aumenta all'aumentare della velocità. Se la convergenza non è fatta bene, lasciando il volante in rettilineo a centro strada, la macchia tende a "tirare" a destra o a sinistra invece che andare dritta. Se il difetto è poco percettibile alla guida, a lungo andare le gomme si consumano in maniera anomala (si formano delle ondulazioni lungo la circonferenza, ad intervalli regolari).
Marcello75
Messaggioda Marcello75 » 10/08/2017, 21:53
PIRELLI CINTURATO P7 245/40 R19 94W
seguiranno info una volta provate....
Marcello
Ordinata 09/05 ; Arrivata 07/08 ; Ritirata 01/09 ; 2.0TDI 4Drive FR 150cv
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 29/08/2017, 18:18
Ciao speravo che la mia Ateca arrivasse con le pirelli invece sono le HANKOOK - Modello Ventus Prime 3. Qualcuno di voi sa se si possono usare anche nel periodo invernale e se si come si comportano su bagnato/neve?
Messaggioda Franco » 29/08/2017, 21:37
Le gomme montate come primo equipaggiamento sono tutte estive. Le invernali, per legge, devono avere il logo "M + S" stampigliato sulla gomma, opzionalmente può essere aggiunto il pittogramma rappresentante un fiocco di neve racchiuso in una montagna stilizzata (quest'ultimo viene aggiunto per motivi di omologazione in America). Nella sezione dedicata alla gomme invernali puoi trovare maggiori informazioni.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 29/08/2017, 21:41
Solo una precisazione sul simbolo M+S: è impresso anche sulle gomme cosiddette "4 stagioni"e non solo le invernali specifiche, se volete ci sono tanti articoli che fanno luce sulle diciture in italia europa etc:
https://www.gomme-auto.it/blog/ms-mudsnow-fangoneve
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 30/08/2017, 8:12
ok Grazie Franco e Max, pensavo che su auto del genere mettevano le 4 stagioni, comunque spero che sul bagnato si comportino bene.
Messaggioda Hook » 30/08/2017, 12:27
Io ho le tue stesse gomme (da 17") e le trovo decenti... Certo se corri con un'auto così e con gomme con queste misure, non aspettarti grandi prestazioni, ma se vai tranquillo non hai di che preoccuparti, anche sul bagnato. :24:
Magicganster
Messaggioda Magicganster » 12/09/2017, 22:34
Anche io ho visto oggi la mia xcellence X la prima volta e monta 245/40R19 Pirelli p7 cinturato... tanta roba!
Ultima modifica di Fabry il 13/09/2017, 7:56, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Post spostato nella discussione corretta
Ateca Xcellence 1.4 TSI ACT DSG 4Drive - Bianco Nevada - Cerchi EXCLUSIVE MACHINED da 19"
Marcello75
Messaggioda Marcello75 » 12/09/2017, 22:46
da notare poi che il P7 Cinturato è anche "SEAL INSIDE" ....
Ultima modifica di Fabry il 13/09/2017, 7:56, modificato 1 volta in totale.
Marcello
