Ciao Gando85, come scritto molteplici volte in questo topic (per esempio alla pagina immediatamente precedente a questa), è sufficiente recarsi presso la motorizzazione con i cerchi e gomme originali da 19" e richiedere l'omologazione con modifica del libretto.Misure omologate Pneumatici/Cerchi - Topic Ufficiale
Ciao qualcuno può dirmi la misura del mozzo? Perché vedo solo confusione tra 57.1 e 66.6. Grazie.
- gioba1987
57,1
- fabiofabio
Scusate se faccio una domanda ingenua: vorrei sapere se le misure dei pneumatici della Advance 1400 eco TSI due ruote motrici possono essere state variate rispetto a queste 215/55 R17 94V e 215/60 R16 95V.
La macchina arriverà il 13/10 in deposito ( penso sia Verona) e spero di ritirarla nella settimana sucessiva, ma nel frattempo avrei una occasione di acquistare 4 pneumatici da neve Michelin Alpin 5 a buon prezzo, quindi vorrei una gentile conferma, grazie
Ateca ord. il 22/3/2017- prod. sett. 39
- TDI
Ciao fabiofabio, NO non puoi montare altre dimensioni differenti da quelle riportate a libretto, tranne l'indice di velocità che può essere ridotto di una categoria per la medesima misura delle "invernali".
Per il resto, per qualsiasi variazione è necessario recarsi presso la motorizzazione come spiegato nei messaggi precedenti.
- fabiofabio
Grazie TDI, volevo solo la conferma che da libretto la 1400 esce ancora con le misure sopra riportate, non ho nessuna intenzione di montare gomme diverse,
- TDI
Si comunque ti confermo che l'elenco di pneumatici ammessi per la 1.4 con i 17 di serie è il seguente:
215/55 R17 94V (94H con le invernali)
215/60 R16 95V (95H con le invernali)
- fabiofabio
Confermi che monta pneumatici mormali senza bisogno della valvola che misura la pressione?
grazie.
grazie.
- Salbor
Perdonate se chiedo cose già dette o se sbaglio sezione, ma avrei bisogno di vostra delucidazioni.
Io ho la 1.6 che come saprete da libretto monta 215 55 17 e possiedo cerchi Advance.
Ho un mio caro amico che mi regalerebbe pneumatici termici ma 225 55 17...
Posso montarli? Cosa rischio eventualmente?
- Clo69
Se non sono riportate a libretto, come misura, non credo si possano montare. Credo rischi una sanzione e poi non so se possano essere calzate sui cerchi senza problemi.
Beh, sui cerchi da 215 no di sicuro!!! Non ci starebbero...
Presupponendo che insieme alle gomme ti dia anche i cerchi da 225, li potresti montare solamente se tale misura fosse riportata a libretto, altrimenti rischi la sanzione in caso di controllo.
- gioba1987
Sui cerchi advance (canale da 7) tecnicamente si possono montare sia 215 sia 225, infatti lo stesso cerchio viene montato sia sulle trazioni anteriori (con le 215) sia sulle 4drive (con le 225). Se non c'è la misura a libretto probabilmente si incorre in fermo amministrativo e revisione obbligatoria...
- draconsilver
gioba1987 ha scritto:Sui cerchi advance (canale da 7) tecnicamente si possono montare sia 215 sia 225, infatti lo stesso cerchio viene montato sia sulle trazioni anteriori (con le 215) sia sulle 4drive (con le 225).
io pensavo che sul trazione anteriore il canale dei cerchi originali era 7 mentre sul 4drive era 7,5. Ho visto fabio del forum che ha comprato cerchi con canale 7,5 per cui va bene o con gomme da 215 la ruota assumerebbe un po' l'effetto a piramide?
http://www.cerchigommeblog.com/wp-conte ... abella.png
- gioba1987
3 LIKE al Post
Il cerchio style/advance è sempre lo stesso (canale 7J) sia su trazione anteriore sia su 4drive. Il codice del ricambio è solo uno...
Esatto, a parità di larghezza gomma più allarghi il canale più le spalle si inclinano a piramide.
Le 215 montano comunque bene sia sul 7 sia sul 7.5.
Se volete giocare un pò con le dimensioni dei cerchi provate qui:
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=215&aspect=55&diameter=17&wheelwidth=7&offset=45&width2=215&aspect2=55&wheel_size=17&wheel_width=7-5&offset2=45
