Pagina 78 di 81
Inviato: 01/10/2020, 7:49
CiccioFrazzo, ciao, leggendo sotto alla foto, non gli hanno ancora consegnato ľauto, quindi deduco che non li abbia ancora montati
Inviato: 21/10/2020, 16:44
da MATLAM89
Per cerchi da 18, consigliate ET 35 oppure 45?
Inviato: 21/10/2020, 16:49
da gioba1987
I 18 originali sono ET45 e canale 7J.
Esteticamente ET35 dovrebbe rendere meglio...
Inviato: 21/10/2020, 17:41
da MATLAM89
Esteticamente renderebbe meglio perché rimangono più a filo carrozzeria o perché "rientrano" di più verso l'interno? Il canale da 8 andrebbe bene lo stesso?
Inviato: 21/10/2020, 18:22
da gioba1987
Con ET35 sporgono un po' di più e stanno più a filo carrozzeria.
Io avevo dei 18 con canale 8J ed ET45 ed erano comunque già apprezzabili esteticamente...
Inviato: 22/10/2020, 13:59
da MATLAM89
Probabilmente acquisterò questi cerchi Avus ma sono indeciso se prenderli antracite oppure neri. La mia Ateca è grigio minerale. I cerchi sono questi....
Inviato: 22/10/2020, 15:04
Io ti consiglio uno dei due raffigurati in basso a destra, comunque belli
Inviato: 22/10/2020, 15:22
da MATLAM89
Inviato: 22/10/2020, 15:27
da gioba1987
Io li prenderei neri. Per evitare appunto di avere tutto dello stesso colore...
Inviato: 22/10/2020, 16:22
da backtothefuture
con le seguenti misure 8,5 X 20 ET 45, che gomme può montare, ovviamente previa omologazione?
Inviato: 22/10/2020, 16:29
Total black a me non piace, quando scelsi i miei ebbi la fortuna di vedere i cerchi neri appunto sulla leon grigio minerale e non mi convinse e ascoltai il consiglio del concessionario e del capo officina di scegliere un contrasto il nero ok ma diamantato o viceversa argentati con inserti neri o solo argentati e ora mi trovo pienamente soddisfatto tanto più che quando devo smontarli per mettere il set invernale mi piange il cuore, ma del resto...
Ormai lo stesso disegno é frequente in più Marche considera magari una marca sempre buona ma che si avvicini al tuo budget di spesa, considera che non é un gadget che puoi cambiare quando vuoi, quindi se non sei pienamente convinto in futuro potresti pentirtene, ok la qualità della gomma quindi là sicurezza ma anche ľocchio vuole la sua parte
Backtothefuture porcaccia ma le strade dalle tue parti sono così perfette
Inviato: 22/10/2020, 17:08
da backtothefuture
Ricky, beh perfette non proprio ma con una spalla decente tipo 245/45/21 non sono lontane dalle mie attuali 225/50/18
Inviato: 22/10/2020, 20:49
Potendo, diamantati tutta la vita!!!
Inviato: 27/10/2020, 12:59
da Lox-the-Fox
Ricky ha scritto:CiccioFrazzo, ciao, leggendo sotto alla foto, non gli hanno ancora consegnato ľauto, quindi deduco che non li abbia ancora montati
…..eeesatttooo
Inviato: 30/10/2020, 14:21
da daveita84
ma c'è un modo per poter acquistare un treno di cerchi da 19 Performance 36/2 ? mi sembrano introvabili, al di fuori del circuito ufficiale.
ringrazio!
Inviato: 30/10/2020, 14:51
Si certo usati
scherzi a parte, ovviamente essendo un cerchio originale Seat dovrebbe essere ordinabile solo dal canale ufficiale, quindi anche un gommista che dovesse ordinarteli credo che si rivolgerebbe a seat appunto, il mio gommista anni fa mi parlò di una azienda italiana che riproduce a fedelmente (il disegno) degli originali ma me ľha sconsigliò perché qualitativamente era inferiore, tra ľaltro non ricordo nemmeno il nome e sicuramente vedere il prezzo di un acquisto successivo ti farebbe demordere se non appunto trovare un proprietario di Ateca che appunto li venda per sostituzione quindi nuovi o usati
