profumi83
Messaggioda profumi83 » 15/11/2017, 11:23
@moltenpa: eppure i cerchi hanno queste misure 7,5 x17, OT45, PCD 5/112, CB 66,5
@DeG81: grazie per le foto....li ho presi dal link segnalato da gioba1987 e cioè qui
Roberto
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 15/11/2017, 11:31
Canale 7.5 e ET45 sporge 6mm rispetto agli originali. Praticamente impercettibile...
A gomma montata e con ruote a terra (quindi con sospensione compressa) vedrai che non sporgeranno. :24:
profumi83
Messaggioda profumi83 » 15/11/2017, 12:17
Inizialmente il gommista mi ha detto che forse sarebbero rientrate un po' :crazy: ...poi mi ha chiesto dove avessi preso i cerchi :crazy: ...poi mi ha chiesto se avevo controllato che andassero bene per la mia auto :angry: ...visto che loro era la prima volta che vedevano una Seat Ateca :angry: ....poi ha messo su un cerchio e mi ha detto che invece sarebbe sporta nello stesso modo di quelle originali o giù di li :hihihi: ...beh non vedo l'ora che mi arrivino questo gomme che dovrebbero arrivarmi a fine settimana prox... :24:
Aggiungo altre foto:
Roberto
DeG81
Messaggioda DeG81 » 15/11/2017, 15:23
Aaaah, alla fine hai preso ET 45... e allora vai tranquillissimo! Le foto della mia sono con canale da 7,5 e ET37 (quindi circa 14 mm più esterni di quelli di serie), e pur vedendosi la differenza restano ancora accettabili, se pensi che sono omologati fino a ET30 (21mm).
Grazie per il link
Edit: e cmq si nota solo all'anteriore, al posteriore sono ampiamente entro i passaruota.
Ayrton65
Messaggioda Ayrton65 » 15/11/2017, 18:52
avrei la necessità di repirire alcune informazioni a riguardo all'omologazione NAD per dei cerchi alternativi e qui nel forum non sono riuscito a trovare. Sto valutando di acquistare un secondo set di cerchi per le invernali, la mia domanda è posso acquistare dei cerchi usati ma datati nelle misure che ho a libretto quindi senza la stampigliatura NAD ed eventuale certificato? serve solo per i nuovi cerchi?
grazie
will
Messaggioda will » 17/11/2017, 13:58
Ciao ragazzi, dopo lungo meditare mi butterò sui Mak Sarthe Mirror Black da 17'' con gomme 215 55 17.
In uno store online per lo stesso cerchio ho trovato varie possibilità, quale scelgo?
1.
MISURE: 7x17
ET: +40
CB: 57,1
PCD: 5x112
2.
MISURE: 7x17
ET: +48
CB: 57,1
PCD: 5x112
3.
MISURE: 7,5x17
ET: +47
CB: 57,1
PCD: 5x112
4.
MISURE: 7,5x17
ET: +30
CB: 66,45
PCD: 5x112
5.
MISURE: 7,5x17
ET: +37
CB: 66,45
PCD: 5x112
6.
MISURE: 7,5x17
ET: +42
CB: 66,45
PCD: 5x112
Escluderei forse la 4, 5 e 6 per evitare l'adattatore perchè hanno CB 66,45 e la Ateca ha CB 57,1.. è corretto?
Comunque datemi un consiglio voi!
Grazie!
DeG81
Messaggioda DeG81 » 17/11/2017, 16:51
Ciao Will, io ho montato lo stesso cerchio. Pare vada per la maggiore visto che siamo in tanti qui sul forum ad averlo preso in considerazione...
In ogni caso, io li avevo ordinati con CB 57.1 ma sono arrivati con l'adattatore perchè non erano disponibili. Il gommista mi ha rassicurato e quindi per me chiusa lì.
Per il resto il canale da 7 o 7,5 cambia poco o niente: su entrambi puoi montare i 215. Poi se pensi di usare dei 205 prendi il 7, se pensi che potrai usare i 225 prendi il 7,5, anche se entrambi possono montare queste 3 misure. Io ho preso i 7,5. Non mi sembra ci sia differenza di prezzo significativa.
L'ET è soggettivo: di serie ci sono cerchi con ET45, se li vuoi più simili a quelli di serie prendi i 47, se vuoi un cerchio che resti un po' più esterno prendi i 37 (come ho fatto io), se vuoi che diano l'effetto di avere i distanziali prendi il 30. Nella scelta considera che le razze sono sporgenti e già solo per il disegno il cerchio sembra più esterno di quello di serie. E considera anche che con le razze sporgenti e un ET 30 il rischio di rigarli su un marciapiedi diventa davvero alto...
Se cerchi sopra dovresti trovare qualche foto del cerchio montato (nero).
Ciao
will
Messaggioda will » 17/11/2017, 18:19
Perfetto Deg81 grazie! Alla fine ho optato per la soluzione 1. visto che monterò esclusivamente le 215 e come dici tu non ho voluto esagerare con l'ET, vista la sporgenza del cerchio Sarthe!
Come gomme ho preso le Dunlop Winter Sport 5, speriamo bene!
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 21/11/2017, 21:43
Montato il set invernale (Hankook + Mak Milano 17")
Messaggioda Fabry » 22/11/2017, 9:48
AMAZING!!!! :24:
ElleGi
Messaggioda ElleGi » 22/11/2017, 12:07
Molto belli, sembrano quasi dei 18â€!
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 22/11/2017, 20:41
Infatti, é il disegno senza profilo che li fa sembrare più grandi. Si vede chiaramente in questa sequenza di foto che hanno postato:
viewtopic.php?p=55403#p55403
Sono tutti da 17 ma il disegno cambia tutto
ElleGi
Messaggioda ElleGi » 23/11/2017, 9:18
Sì, concordo! Ieri sono stato in concessionario, aveva in esposizione un’Ateca Excellence e i cerchi 18†essendo raggiati sembravano da 17â€!
profumi83
Messaggioda profumi83 » 23/11/2017, 19:12
Operazione cerchi,gomme e comprimozzo compleatata a 9800km circa: :bye: :24:
Roberto
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 25/11/2017, 13:19
Ecco: e questi di Roberto, esattamente questa versione, erano in lista a pari merito con quelli che poi ho scelto: veramente molto belli. Tra l'altro li vedo sul grigio minerale e ci stanno bene. Danno l'idea di un cerchio "muscoloso" :24:
titus27
Messaggioda titus27 » 26/11/2017, 17:34
Ciao ragazzi, perdonate la domanda che magari è già sorta all'interno del thread, ma sono 55 pagine e dopo averne lette una decina ho deciso di scrivere direttamente se no passavo la giornata se leggevo tutto..
anyway, la domanda è questa: al momento io ho i cerchi base della versione advance (17'' con sopra i 215/55) e circa una settimana fa mi sono arrivate le gomme da neve (ho preso le nokian, come consigliavano molti nell'altro thread, comprate su gommaspecial ad un ottimo prezzo). Ora, per questo primo inverno ho fatto togliere la gomma estiva e montato quella invernale sui cerchi esistenti, ma mi è costato 60€ (più o meno i prezzi qui sono quelli). Dato che va fatto 2 volte l'anno significa 120€ l'anno, mentre invece il monta/smonta costerebbe solo 10 euro per volta (quindi 20€ l'anno). Pertanto ho pensato che alla fine se prendo 4 cerchi e ci lascio montate sopra le gomme invernali nel giro di 4 o 5 anni me li ripago (e per di più secondo me si evitano un po' di danni, perché alla fine quelli che montano le gomme non è che siano proprio delicati).
Da qui la domanda: mi consigliate un sito su cui acquistare dei cerchi per la mia ateca (1.4 TSI 150cv)? Per di più, cosa devo guardare come caratteristiche perché vadano bene per i pneumatici invernali che ho già preso? (ricordo che sono dei nokian 215/55 r17)
Grazie mille,
Stefano
