Pagina 55 di 81
Inviato: 26/11/2017, 17:34
da titus27
Ciao ragazzi, perdonate la domanda che magari è già sorta all'interno del thread, ma sono 55 pagine e dopo averne lette una decina ho deciso di scrivere direttamente se no passavo la giornata se leggevo tutto..
anyway, la domanda è questa: al momento io ho i cerchi base della versione advance (17'' con sopra i 215/55) e circa una settimana fa mi sono arrivate le gomme da neve (ho preso le nokian, come consigliavano molti nell'altro thread, comprate su gommaspecial ad un ottimo prezzo). Ora, per questo primo inverno ho fatto togliere la gomma estiva e montato quella invernale sui cerchi esistenti, ma mi è costato 60€ (più o meno i prezzi qui sono quelli). Dato che va fatto 2 volte l'anno significa 120€ l'anno, mentre invece il monta/smonta costerebbe solo 10 euro per volta (quindi 20€ l'anno). Pertanto ho pensato che alla fine se prendo 4 cerchi e ci lascio montate sopra le gomme invernali nel giro di 4 o 5 anni me li ripago (e per di più secondo me si evitano un po' di danni, perché alla fine quelli che montano le gomme non è che siano proprio delicati).
Da qui la domanda: mi consigliate un sito su cui acquistare dei cerchi per la mia ateca (1.4 TSI 150cv)? Per di più, cosa devo guardare come caratteristiche perché vadano bene per i pneumatici invernali che ho già preso? (ricordo che sono dei nokian 215/55 r17)
Grazie mille,
Stefano
Inviato: 26/11/2017, 22:26
da will
Ciao titus27, io ho fatto le tue stesse considerazioni con l'unica differenza che monto i 18 di serie e quindi acquistando i cerchi da 17 ho risparmiato non poco anche sulle gomme, fermo restando gli altri ragionamenti che hai fatto che condivido appieno: infatti ho deciso alla fine per l'acquisto di cerchi da 17 e gomme 215 55 17.
Per agevolarti ti dico che devi vedere cerchi con queste caratteristiche:
Canale 7 o 7.5
ET da 37 a 48 (io ho preso 40, più il numero è basso più sporgono, di serie la ateca ha 45)
CB 57.1
Fori 5x112
Io ho acquistato da cerchiegommeonline.it e mi hanno consegnato dopo 3 giorni dall'ordine, veramente impeccabili e ho trovato il miglior prezzo online per i miei mak sarthe black mirror. Le gomme le ho invece prese su euroimport, anche qui consegna in 5 giorni e dot freschissimi.. insomma ti consiglio entrambi i siti!
Saluti a tutti
Inviato: 27/11/2017, 15:06
da DeG81
Ciao, a quanto di valido scritto da will aggiungerei anche che è necessario che il cerchio che scegli sia omologato su ateca. Quindi non basta che abbia tutte le caratteristiche tecniche descritte da will ma serve anche che ci sia il documento specifico di omologazione.
Alcuni produttori di cerchi hanno nel sito la possibilità di specificare il modello di auto, in modo che tu possa scegliere i cerchi che più ti piacciono tra quelli omologati (es. MAK), altri non hanno questa possibilità, quindi ti tocca guardarti i cerchi che ti piacciono, vedere se li producono nella misura che ti serve e dopo chiamare l'azienda o un rivenditore per chiedere se su ateca sono omologati (es. MSW, OZ, SPARCO... io infatti avevo scelto un cerchio della OZ che rispettava tutte le specifiche tecniche ma non potevo montarlo su ateca).
Rispetto ad altri modelli di auto va detto che sull'ateca non ci sono tantissimi cerchi omologati. E infatti se scorri le pagine vedrai che sono 4-5 quelli più gettonati tra gli utenti del forum, però è anche vero che sono tutti piuttosto belli! Io delle 4 marche che ti ho nominato prima ne ho trovati una quindicina di modelli, ma li cercavo neri opachi. Se non hai preclusioni sulle finiture, solo di queste 4 marche ce ne saranno almeno 40 (la maggior parte della mak)
Facci sapere!
Inviato: 27/11/2017, 18:30
da DNX
Ciao, provate anche il configuratore della Fondmetal è fatto molto bene e con specifiche per Ateca.
Inviato: 28/11/2017, 12:11
da titus27
Grazie ragazzi, risposte precise e illuminanti, grazie ancora!
Inviato: 29/11/2017, 18:23
da mvf412
Mak Sarthe 17
Inviato: 01/12/2017, 16:14
da ElleGi
Belli!
Inviato: 01/12/2017, 21:58
da DNX
Complimenti! Che misura di pneumatici hai montato?
Inviato: 04/12/2017, 13:26
da mvf412
Nokian A4 215/55 17
appena fatto 1000km Ts-Tn e ritorno... trovato neve nessun problema ...
Inviato: 04/12/2017, 13:36
Mi raccomando per le gomme di discuterne nelle apposite sezioni (estive, invernali o all-season) e lasciare questa discussione dedicata interamente ai cerchi in lega, grazie.
Inviato: 04/12/2017, 23:57
da DNX
Si scusa Fabry è che anche lui con il 4drive ha da colmare 2 cm in più di assetto rialzato e il tutto mi sembra ben proporzionato. Volevo sapere la larghezza del battistrada per capire se sul canale del cerchio lo pneumatico viene un po' tirato (215) o resta più morbido (225).
Inviato: 05/12/2017, 2:08
da hunte88
Complimenti a tutti, bellissimi cerchi.
Inviato: 08/12/2017, 21:43
da DjSheeva7
DjSheeva7 ha scritto:Ciao
io ho ordinato i cerchi MSW 55 da 16'' per montare le termiche.
Cerchi MSW 55 full siver 16'' montati sulla mia Ati!
Inviato: 09/12/2017, 12:02
da Route66
Anche noi passati al kit invernale.. Una foto al volo.. Appena riesco mi leggo tutto quello che ho trascurato.
Inviato: 12/12/2017, 15:29
da ElleGi
Ciao ragazzi, qualche sito affidabile dove acquistare cerchi in lega (tranne cerchiegomme.it)? Grazie.
Inviato: 12/12/2017, 21:51
da will
Ciao io ho trovato il miglior prezzo per i miei mak sarthe black mirror da 17 su cerchiegommeonline.it. Tre giorni dopo l'ordine avevo i cerchi a casa perfettamente imballati con il certificato nad. Quindi te lo consiglio tranquillamente!
