Pagina 1 di 1
Consumi e differenze 2.0 tsi 190cv 4x4 vs 2.0 245 2wd
Inviato: 11/04/2024, 7:14
da aloisiogt
Buongiorno a tutti, sono in procinto di acquistar euna cupra Formentor, per le mie esigenze la cercavo benzina, sia chiaro so che valutando uno di questi due motori non ho un 1.5 tsi e di conseguenza bevono ma mi sono sempre chiesto se ha senso puntare alla 190cv 4wd, se effettivamente possa consumare un pelo meno della 245 qualche buon uomo che mi da delucidazioni in merito-? quali sarebbero le differenze tra i due motori? il 190 è ciclo miller? ho visto nei pochi dati che sono riuscito ad estrapolare il rapporto di compressione di 11:1 per la 190 contro i 9 della 245
Inviato: 11/04/2024, 14:16
da ForMik
Ciao, io ho la 2.0 245cv, lo stesso motore che monta la Golf GTI.
Dopo quasi un anno di percorrenza io sono ad una media di 10km al litro con pochissima città ed il resto diviso tra extraurbano ed autostrada, però tieni presente che io ho il piede molto pesante.
Andando tranquillo in extraurbano ho visto anche 14km con un litro.
Il problema è che con questo motore è difficile andare tranquilli.
Dimenticavo, tra il 190 e il 245 c'è differenza anche allo scarico, a vista e con un bel sound sul 245.
Inviato dal mio SM-G770F utilizzando Tapatalk
Inviato: 12/04/2024, 0:13
da aloisiogt
Ciao, grazie della risposta i tuoi consumi si riferiscono alla pompa o da cdb? sono indeciso tra la 190 e la 245 per via del 4x4 sulla 190 che non mi servirebbe, o meglio, se devo prendere la 190 per consumare come o piu della 245 visto il 4wd tanto vale che prendo la 245 no? volevo capire anche le differenze strutturali del motore, so che in audi a3 sulla 190cv hanno adottato il nuovo 2.0 tfsi a ciclo "miller" che ha dei consumi molto piu bassi rispetto a prima, certo, non bado ai consumi se scelgo questa motorizzazione ma sarebbe curioso da capire se fosse lo stesso motore.
Ultimo ma non ultimo, volevo anche sapere se qualcuno conosce, che tipo di dsg monta sia la 190 che la 245, sono tutti e due dq381?
Inviato: 12/04/2024, 8:16
da ForMik
Ciao, i consumi li ho visti dal cdb.
Se non ti serve il 4x4, andrei diretto sul 245 senza nemmeno pensarci.
Secondo me consuma meno il 245 che il 190, visto anche il minor peso da portarsi dietro.
È un motore che nasce più sportivo rispetto al 190, e strutturalmente lo vedo più vicino al 310 piuttosto che al 190. Non conosco esattamente le differenze tecniche, ma in rete potrai sicuramente trovare qualche articolo di approfondimento.
Il dq381, che io sappia viene montato su tutti i motori tsi 2.0 fino ad una certa potenza, quindi 190 compreso.
Inviato: 28/04/2024, 10:30
da Zopela
Ciao,
ho la 190CV 4WD da 8 mesi . I consumi (medi @ cdb) dopo 7000km variano dal 6.5% ,viaggiando in punta di gas, all' 8.2% con guida sportiva sulle strade di montagna trentine
