Pagina 6 di 7
Car Detailing: Aver Cura dell'Auto
Inviato: 06/03/2020, 10:40
da MetalC
Beh alla faccia della "cera", la Fusso è la cera più vicina ad un sigillante vero e proprio
Quando l'avevo stesa sulla A4 mi era durata ben 10 mesi prima di indebolirsi
Inviato: 07/03/2020, 14:45
da Bisso
Finalmente ho letto tutti i post e mi sono schiarito le idee.
X il lavaggio a mano quale shampoo? X i vetri? Cruscotto? Plastiche e guarnizioni porta? E infine un buon nero gomme che non spari il prodotto sulla tarraco? A breve andrò a d acquistare tutti i prodotti necessari ed è x questo che mi informo
grazie a TUTTI
Inviato: 07/03/2020, 14:50
da w67
Ciao Bisso, inanzi tutto che esperienza hai di lavaggio auto? Nel senso conosci già la tecnica dei due secchi? Hai già strumenti tipo una lancia foam a mano o un idropulitrice per fare il prelavaggio? In base al tipo di esperienza che hai si può iniziare a valutare su che cosa ti serve e cosa consigliarti.
Inviato: 07/03/2020, 15:57
da Bisso
Ciao conosco la tecnica del secchio con shampoo e c'era idropulitrice ad acqua fredda aspirapolvere x interni vetril x vetro e nero gomme x gomme. Pelle di daino ( che non va bene) ....
Inviato: 07/03/2020, 18:07
da w67
Allora Bisso, conosci la tecnica del classico lavaggio, con prodotti non specifici, come il Vetril per i vetri.
Ti consiglio prima di tutto di andare, se non l'hai ancora fatto, in prima pagina di questo sezione e di iniziare a leggere dal primo post che ho creato e aprendo i vari spoiler potrai leggere tutta la parte teorica su come andrebbe fatto un lavaggio con prelavaggio utilizzando la tecnica dei due secchi. Diciamo che per lavare bene un auto senza rovinarla, o comunque minimizzare al massimo i possibili Swirls che potremmo creare sulla superficie della vernice, la tecnica descritta è l'unica riconosciuta come valida. Se valuterai che ti può andare bene allora potremmo parlare di cosa necessiti per iniziare.
Inviato: 26/04/2020, 10:05
da Bisso
Ciao w67 mi sto ubriacando di prodotti e venditori che commercializzano prodotti di car detailing.
Visto che in materia sei ferrato quali venditori hanno prodotti buoni e al prezzo giusto,? La ditta MA.FRA. come la consideri? Naturalmente la domanda è aperta a tutti e nn solo a w67.... Buona domenica
Inviato: 27/04/2020, 7:52
da w67
Bisso, il sito con i migliori prodotti è sempre LCDA. Una volta che hai capito cosa ti serve poi prova a cercare in rete se trova prezzi migliori.
Mafra in italia è leader per la produzione di prodotti per la cura dell'auto. La linea Labocosmetica infatti è loro, una linea specifica per gli appassionati di Car Detailing, che trovi sia sul sito LCDA che direttamente sul loro sito,
https://www.labocosmetica.it/, i prodotti marchiati Ma-Fra invece sono più per linee commerciali da banco, un po meno pretenziosi, ma anche più economici. A te la scelta e buon Car detailing
Inviato: 27/04/2020, 11:07
da Bisso
Grazie mille per il chiarimento w67
Inviato: 13/09/2020, 13:57
da Tarack
Complimenti per le guide suepr esaustive.. provo qualcosa di più moderno come letto qui, per i vetri, che mi stanno facendo tribolare
Inviato: 27/01/2021, 9:47
da Klaudione
ragazzi volevo ringraziarvi per le utili informazioni che ho trovato qui. Sono alle prese con delle (grosse) gocce di resina sul cofano e se qualcuno di voi ha esperieza diretta di prodotti specifici per rimuoverle, si sarei grato se voleste condividere le vostre esperienze! Grazie
CE
Inviato: 27/01/2021, 10:25
da Kekko79
Ciao Klaudione, io le tolsi con il WD40 !
Pero vanno tolte molto velocemente , a pochi giorni dall'evento !
Altrimenti le rimuove ugualmente , ma la parte interessata resta più scolorita.
Sono sempre venute via bene , ma alcune sono rimaste perché sono rimaste troppo tempo sulla carrozzeria e si è un po' scolorita.
Inviato: 28/01/2021, 11:37
da Klaudione
uhm... anche le mie sono lì da un po... e dato che sono proprio al centro del cofano, magari provo a cercare una alternativa, mi dispiacerebbe avere un'area scolorita proprio lì... grazie!
Inviato: 25/02/2021, 9:49
da MATLAM89
Ho una piccolissima macchia sul cofano, penso sia vernice perché l'auto è stata dal carrozziere causa incidente. C'è modo di togliere la macchia senza rovinare la vernice della carrozzeria e senza dover tornare dal carrozziere che è lontano da dove abito? Grazie e tutti
Inviato: 25/02/2021, 9:55
Scusa ma é sulla carrozzeria?
Inviato: 25/02/2021, 10:31
da MATLAM89
Si, sul cofano fronte guidatore, è molto piccola. Sembra come se al carrozziere sia caduta una goccia inavvertitamente. Per l'incidente mi hanno dovuto rifare tutta la fiancata lato guidatore.
Inviato: 25/02/2021, 11:20
da Kekko79
Essendo sopra lo strato del trasparente , il carrozziere può toglierla senza problemi credo !!!
Puoi provarla a lucidare , ma valuta che lucidatura o qualche solvente ha bisogno di una persona con molta pratica.
A far peggio è un attimo !!!
