Posteriore per tergilunotto: Bosch H595 (Altea XL e Altea Freetrack)
La procedura giusta per la sostituzione delle anteriori è:
1. portare la chiave in posizione ON; 2. portare la chiave in posizione OFF ed entro 10 sec. e senza sfilare la chiave premere la leva dei tergi verso il basso; 3. i tergicristalli si abbasseranno e rimarranno bloccati in quella posizione; 4. procedere allo smontaggio dei vecchi ed al rimontaggio dei nuovi seguendo quanto indicato dall'immagine seguente
5. terminata la sostituzione, per riportare le spazzole in posizione, basta riaccendere il quadro e ripremere sulla leva del tergi.
Salutoni.
Fonte catalogo Bosch:
Guida cambio spazzole tergicristalli
Inviato: 02/12/2018, 22:14
da andrea135
Ciao a tutti. Sei sicuro che per l aetca sia questo il modello di bosch?
Inviato: 04/12/2018, 8:22
da Dam
Ciao Andrea, la guida è per ALTEA quindi di sicuro i modelli sono diversi.
Inviato: 02/02/2020, 9:14
da Valerio81
Buongiorno,una informazione:nessuno di voi ha mai avuto problemi con le spazzole tergicristallo anteriori? Sono già 2 volte che acquisto le spazzole basandomi sui dati forniti da SEAT,ma poi una volta montate,la parte superiore non entra completamente sotto il montante quando va in posizione OFF.Il problema è dato dal gommino che si trova all'estremo della spazzola e non passa sotto il montante,quindi a tergicristalli spenti restano fuori e di conseguenza storti.
Inviato: 11/02/2020, 19:14
da coomp
Io monto le bosch e sono perfette. Da come parli sono troppo lunghe le tue spazzole
Inviato: 01/03/2020, 18:01
da profumi83
Che modello di bosh hai acquistato e quanto costano?
Grazie Roberto
Inviato: 01/03/2020, 18:35
da coomp
Ma tu hai una Ateca, questa guida è per Altea, le mie non sono compatibili presumo con le tue
