Per resettare la spia del Service senza dover andare in concessionaria:
1) a quadro spento premere il pulsantino del reset parziale (il trip)
2) tenendolo premuto accendere il quadro
3) a quadro acceso (e sempre con pulsante premuto) ruotarlo a destra
4) spegnere il quadro e riaccendere
L'indicazione di Service dovrebbe essere scomparsa.
Reset spia Service tagliando
Inviato: 26/11/2016, 14:17
da desmofrankie80
io sulla mia altea xl del 2010 ci ho provato ma non funziona.appena ruoto a destra il tastino azzeramento trip mi lampeggia l'orologio x regolarlo. l'altra volta che ho fatto il tagliando da me mi sono recato in officina e mi ha azzerato il service con vag. questa volta ho fatto il tagliando e ho acquistato un vag com in un sito. arrivato il kit ho installato il programma sul pc (windows vista) e l'ho collegato alla presa diagnosi. ho cliccato su reset sri rese ma mi spunta la seguente scritta: no sri information is available for this module. label file:5k0-920-xxx-17.clb please make sure you are using the latest data version, that the instrument cluster is psi capable, and if so, send ross-tech an adaptation map.thanks
in seguito ho provato ad attivare la funzione chiusura finestrini in caso di pioggia ma altro messaggio:
Sorry! this function requires a licensed interface.
che devo fare?
Inviato: 07/02/2017, 15:07
da Renato
I problemi potrebbero essere vari.
Che cavo hai comprato? Marca, modello? Quale software stai usando? Spero quello arrivato insieme al cavo. Funziona solo con quello, ogni uso "improprio" e/o aggiornamento "sprogramma" il cavo che diventa inservibile. Il cavo che hai comprato è compatibile con la tua auto? Se è troppo vecchio ad esempio non legge tutte le centraline che vengono aggiornate ogni tot periodo di tempo.
