ragazzi, scusate una curiosità...avete notato in fase di accensione che si sente un certo: tec-tec-tec-tec-tec molto veloce e chiaramente leggerissimo volume? è normale secondo voi? è qualche elemento elettronico che si attiva?? qualcuno ci ha fatto caso? macchina spenta da diverse ore, giro chiave per accensione, attesa di qualche secondo prima di avviare...L'Ateca di Mikk - 1.4 TSI 150cv Advance
- Nicolac
Ciao, complimemti intanto per l'ottima scelta!
Dici appena apri la porta lato guidatore a macchina spenta?
Nicolac
- Renato
- Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Nell'Altea erano (sono) i servomotori delle serrandine dell'impianto di climatizzazione. Nell'Ateca chissà!?!?!
- marco170987
Io sentivo lo stesso identico rumore nella mi precedente audi TT , ma non ho mai capito cosa fosse..........fine mese appena mi arriva l' Ateca, controllo se si verifica ugualmente.
5000 Km percorsi circa
Consumo medio reale 13,7km/l
- mikk
è una curiosità, non credo sia difetto o malfunzionamento...volevo capire se anche voi avete riscontrato il rumore, quando si gira la chiave per l'avvio del motore...ripeto io sono solito accedere il quadro, aspettare 10/15 sec e avviare il motore.... ecco in quel lasso di tempo, LA PRIMA accensione dopo diverse ore di sosta (dalla sera, al mattino per dire...) ho notato questo leggerissimo tec-tec, come se si risvegliasse, o si mettesse in moto un componente un po' più rumoroso del motore.....che nel silenzio pre-avvio se uno ascolta dovrebbe sentire....
- mikk
forse ho trovato il motivo del tec-tec.... nel lettore CD ho un disco inserito... mi sa ma quel rumorino sottile sottile è il laser del cd che legge il cd... appena girate la chiave per accendere il mostro, questi rileva il cd e si mette a leggerlo, causando il rumore... ora ho tolto il cd...stasera e/o domani mattina verifico... se capita anche a voi ecco trovata la soluzione
- Manzothin
Che sagoma che sei mikk...
- mikk
eh... mica è stato facile capirlo... vai a pensare al cd che facesse rumore....non immaginavo che si attivasse tutte le volte che l'auto si accendeva! difatti sarà a questo punto meglio non lasciare cd inseriti perché prima o poi il laser ci lascia le penne a forza di attivarsi....
- Tia©
Mikk posso darti un consiglio semplice semplice? goditi l'ateca senza tante paturnie Te lo dico perché leggevo della tua "paura" del freno di stazionamento che rimane attivo tutta la notte, adesso del laser del cd che si attiva.. calcola che ci sono mille centraline che fanno il loro lavoro, se stai a guardare tutto diventi matto o vivi in stato d'ansia perenne
Pensa ai fari su auto, allo star&stop automatico, hill holder automatico, tergi automatici, frena perfino in modo automatico... se disattivi tutto ogni volta non hai più finito. Goditela al massimo senza pensieri che son progettati appositamente
Scusa se mi son permesso
- Manzothin
Sante parole Tia
- mikk
no raga tranquilli..le miei non sono paturnie! per il rumore era semplicemente una curiosità, in quanto avevo capito che non era un difetto! al max poteva essere un rumore di elettronica in fase accensione... ma che fosse normale... poi sai macchina nuova, tutta da scoprire... sai se ci fossero malfunzionamenti meglio scoprirlo subito!... per freno a mano, era semplicemente un consiglio MECCANICO da parte di uno del settore... ma è chiaro che tutti possano ben capire il motivo: se tieni bloccate le pinze dei freni per ore se non per giorni, è chiaro che vai a sollecitare meccanicamente parti che potrebbero col tempo dare noie... potendole evitare, chi è attento lo evita... ora, io mi riferisco a sistemi di qualche anno fa... col freno a mano manuale... ma la storia immagino sia sempre quella..... è un semplice suggerimento, poi che sia da prendere a legge questo è un altro discorso...
te ne dico altre: quando parcheggi evita di sterzare le ruote completamente ... i braccini delle stesse rimangono in tensione... oppure non lavare la macchina sotto il sole cocente... insomma..... sono accorgimenti, non le chiamerei paranoie....
quello invece di cercare di capire se un rumorino fosse normale o no, invece lo trovo essenziale per scongiurare un possibile problema/difetto....
l'ho fatto presente quello del rumore perché poi ho trovato, ALMENO CREDO, il motivo del rumore... su una macchina dove al proprio interno non si sente nemmeno il tac del devio della freccia....mi sembrava stranissimo...
- Manzothin
Dopo questo riassunto hai ripreso punteggio
- Dieco
Io son stato attento,ma nella mia in fase di pre accensione si sente solo la pompa della benza che spara negli iniettori..ma è un rumorino sottile e continuo per qualche secondo..tipo BZZZZZ..ho anche il cd inserito ma nessun rumore strano..per come sono io andrei dal meccanico Seat..alla mattina presto,Piano piano così si scalda poco..farei colazione al bar più vicino a piedi..e poi al ritorno a motore fresco lo farei sentire a chi di dovere..meglio prevenire,no ? Cavolo,è nuova !!
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
- erre-ti
Pazzi ...eh godetevi sta macchina dai...
- Tia©
Si veramente Mattina presto, piano piano, colazione vicino.. sembra un'operazione tattica del FBI
Quando si accende il quadro e anche quando si sbloccano le porte si avviano diverse centraline e componenti come pompe, fari & co.. è normalissimo avvertire qualche suono, state sereni.
Se andate dal conce a chiedere una cosa del genere, al 99% si fa una risata
