Pagina 4 di 6
L'Ateca di Jarod71 - 1.4 TSI 150cv Advance
Inviato: 23/06/2017, 18:13
da Zelden
ok grazie Jarod che sono finti ok ma il vero scarico quindi è rimasto tutto a sinistra o tu l hai presa con gli scarichi sdoppiati originali ?
per capire se a destra hai solo la cover
spero solo che sulla excellence 2.0 150 siano a libretto i 19 perche l ho ordinata con i 18 ma me ne sto pentendo
grazie
Inviato: 23/06/2017, 22:15
da Dieco
Bella modifica ! Peccato sentirti dire che sono finti..davvero belli ma se uno si abbassa e ci guarda dentro cosa vede ? Hai bucato il paraurti..e dietro c'è il telaio,giusto ? ..pero' BELLI !
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Inviato: 24/06/2017, 12:48
da hunte88
@Jarod grazie mille per i chiarimenti.
Ah quindi dici che dovrei aspettare per forza l'uscita della Cupra per aggiungere il secondo scarico a destra ? Non ho ben capito il discorso dell'intaglio del sottoparaurti di destra rispetto all'intaglio originale di sinistra. Cioè tu mi stai dicendo che a destra manca del materiale che invece a sinistra c'è?
Inviato: 25/06/2017, 1:49
da hunte88
Nono io sono abbastanza pignolo, figurati
È che non mi piace avere qualcosa di asimmetrico, fretta comunque non ne ho. Per montare il sottoparaurti cupra e relativi scarichi (immagino quello della fr singolo non vada più bene) secondo te quanto si può spendere pezzi più manodopera ?
Il sottoparaurti originale fr al momento del cambio rimane a me ed è poi riutilizzabile o vendibile giusto ?
Grazie mille.
Inviato: 25/06/2017, 17:36
da hunte88
Somma comunque sopra il millino allora. E bucare quella seat per collegarci il secondo scarico ? Certo vista da sotto un ponte idraulico, si vedrebbe che non è simmetrico rispetto all'altro, giusto ?
P.s: visto il tuner che hai detto. Al momento sembra abbia preso il kit estetico originale previsto per gli allestimenti non fr e ha modificato quello.
P.s2: mi correggo, vende anche solo gli scarichi sdoppiati senza il kit è da come sembra pare comunque che non siano simmetrici...quindi da qui la mia domanda se non si può fare anche sulla marmitta originale.
http://shop.je-design.de/seat/ateca-5fp/je-design-enschalld-links-seat-ateca-5-fp-4wd-m-je-2-x-endr-80mm-li-re-110-140-kw-tdi.html
Inviato: 26/06/2017, 21:05
da hunte88
Complimenti Strabella
Inviato: 26/06/2017, 23:33
da TDI
Caspita! Gran bella modifica questa!
Verrebbe voglia di copiati spudoratamente!
Inviato: 27/06/2017, 23:02
da Dieco
Bella ! Davvero bel risultato e per ora unica ! (Finché nessuno ti copia)..Scusami..domandina..ma visto che hai dovuto tagliare..non si riusciva a sagomare per seguire la forma del finale ? Cioè il taglio è rettangolare..ma lo scarico no..immagino che sia difficile farlo,ma se pago una cifra di 300 euro per questo lavoro.. ..pero' BELLA !!
Inviato: 28/06/2017, 23:19
da giorgio bonezzi
Bella!! Belli i cerchi da 19. Peccato che non si possano montare col motoŕe 1600. Complimenti.
Inviato: 03/07/2017, 2:02
da hunte88
Jarod se posso chiedere....quanto li hai pagati i cerchi della gmp ?
Ciao, grazie.
Inviato: 06/07/2017, 2:01
da hunte88
Aspita, così tanto ? Ho visto su internet che si trovano anche a 205 euro l'uno quindi 820 spedizione inclusa.
Inviato: 06/07/2017, 13:52
da hunte88
Sinceramente non ho verificato. Quindi il tuo prezzo è comprensivo di certificazione ? Ma questo perchè la tua non ce li aveva a libretto giusto ?
Nel mio caso se a libretto avrò i classici 19, devo comunque avere certificazione per i gmp paky ?
Inviato: 07/07/2017, 14:05
da hunte88
Ciao scusa ma forse sono stato poco chiaro. Se fossero esistiti i cerchi da 17 della gmp, nel tuo caso avresti potuto montarli senza ulteriore omologazione o avresti comunque dovuto fare l'omologazione nonostante quella normale a libretto ?
Inviato: 08/07/2017, 23:35
da hunte88
E quindi ti devi portare dietro anche il certificato che attesti tale caratteristica ?
Inviato: 16/07/2017, 11:59
da ironyx
Jarod, innanzitutto mi compliment per l'auto e le personalizzazioni.
Ti volevo chiedere informazioni sui cerchioni. Sono Seat, oppure after market. Grazie.
Inviato: 16/10/2017, 16:40
da Clo69
