Pagina 1 di 1
Portabici posteriore
Inviato: 17/06/2022, 22:45
da Augusto
Buonasera, qualcuno ha installato un portabici posteriore? Io ho appena acquistato il modello della menabo stand up 3? Lo installerò nei prossimi giorni.
Inviato: 18/06/2022, 7:24
da Giuseppe71
Ciao Augusto, fai molta attenzione ai gommini che poggeranno sulla carrozzeria, se puoi interponi del tessuto o altro materiale morbido. Io ho provato a montare il Menabò Brio che avevo dalla vecchia auto e mi sono ritrovato la vernice con tanti micrograffi.
Inviato: 26/06/2022, 21:47
da Augusto
Montato tutto, il risultato non è male.
Per le fasce con estremità che si vanno ad aggrapparsi al portellone, ho aggiunto guaina termoretraibile ed un calza di nylon.
Sotto i gommini ho aggiunto un po di aerstop per sicurezza.
Una volta montato il tutto la prima volta...la seconda si monta in 15 minuti...e si smonta in neanche 5 minuti.
Ovviamente se uno ha il gancio traino è sicuramente più comodo.
Inviato: 27/06/2022, 7:57
da Giuseppe71
Ottimo lavoro
Augusto, bravo e grazie per aver documentato tutto con foto. Buone passeggiate
Inviato: 30/07/2022, 22:56
da Augusto
Purtroppo il portabici mi ha rovinato sia la vernice (dove si appoggia sopra) e mi ha ammaccato il paraurti (dove si appoggia sotto)...un disastro.
Reso tutto e passato a gancio traino della umbria rimorchi (450 + 250 installazione) e acquistato portabici thule velospace xt 939 (650 euro).
Inviato: 01/08/2022, 16:14
da Giuseppe71
Purtroppo la progettazione ed il collaudo vengono sempre più trascurate nell'industria moderna e vengono messi in commercio accessori auto che fanno danni e assolvono ben poco la loro funzione. Hai fatto bene a renderlo e a comprare un signor portabici
Inviato: 29/08/2022, 15:48
da Poma28
Grazie Augusto per aver riportato la tua esperienza. Stavo prendendo in considerazione anche io l'installazione di un portabici.. Nel caso vi aggiornerò sulla scelta!
