Pagina 1 di 2
Fermo cinture di sicurezza terza fila
Inviato: 09/10/2020, 17:35
da luca79
Buongiorno, volevo sapere se altri avevano riscontrato il problema che il il fermo delle cinture terza fila che le dovrebbe tenere aderenti al lato del bagagliaio a sedile abbassato, non serve praticamente a niente in quanto le cinture continuano a sfilarsi. (forse dirò una cavolata, ma non potevano montarlo al contrario in modo che non si sfilassero?).
Come avete risolto?
Inviato: 09/10/2020, 19:10
da badtyson
Io... Non tiene proprio. Ogni volta anche con la tendina si tolgono.Pensavo di metterci uno scotch nero da elettricista o pensare ad un altra soluzione. Oppure metto dentro le cinture nel fermo e ci metto appiccicato davanti un nastro più spesso. Personalmente non la userò mai la terza fila... Eheh.. Pero è una cosa molto fastidiosa... Come dici tu se l avessero messo al contrario era meglio
Inviato: 10/10/2020, 9:51
da Momao24
Postate una foto del fermo in questione...
Inviato: 10/10/2020, 16:10
da badtyson
Ecco.
Inviato: 11/10/2020, 15:14
da Momao24
Lo stesso problema che avevo sulla mia precedente auto, una Hyundai Santafe 7 posti....metti un pezzo di tubo trasparente infilato sul gancio....tipo tubo per innaffiare giardino...
Inviato: 12/10/2020, 16:58
da Sergio2511
Anche io ho lo stesso problema.
Prendendo spunto dall'idea di Momao24 provero' a mettere uno spessore.
Inviato: 03/11/2020, 11:29
da mirko89
anche io ho lo stesso problema alla fine mi sono arreso e le lascio staccate dal fermo
Inviato: 03/11/2020, 15:46
da badtyson
peccato che ogni volta che tiro la tendina le prendo dentro
non ho ancora provveduto -.-
P.S. qualcuno ha risolto?? FOto?? io non so come bloccarle uff
Inviato: 02/02/2021, 6:00
da Scugn1
Qualcuno ha risolto il problema delle cinture?
Inviato: 02/02/2021, 16:09
da badtyson
Io ho provato con del biadesivo dietro la cintura e fissato sulla plastica ma non teneva. Ho provato nel week end scorso con dello scotch nero che stava malissimo... Ma comunque non lo vedeva nessuno se non si apriva bagagliaio ma sarà durato 5 minuti perché non stava attaccato alla cintura. Certe cose le fanno veramente col c..o sulle macchine. Vorrei capire il genio che le progetta.
Volevo provare con un pezzo di tubicino trasparente per creare spessore e infilarlo sul fermo ma non so dove prenderlo... Su internet c'è a metri
Quindi io non son ancora riuscito e ogni volta le cinture sono libere e quando tiro la tendina le prendo dentro... La prima vta che mi gira le taglio e bona
Inviato: 02/02/2021, 17:51
Basta che vai in una qualsiasi ferramenta o briko
Inviato: 02/02/2021, 18:27
da Giuseppe71
Inviato: 02/02/2021, 23:38
da badtyson
presi
Inviato: 03/02/2021, 11:39
Ottima info Giuseppe71, grazie!!
Inviato: 03/02/2021, 16:16
da badtyson
Ma Giuseppe scusami... Nel bagagliaio vedo che hai un qualcosa che ti copre il baule? Hai comprato qualcosa.. O vedo sbagliato?
Mi sono arrivati ieri quei cosi...devo mettermi nel week e provare a fermare quelle maledette cinture
