Pagina 10 di 14
Codifiche OBD Eleven
Inviato: 01/12/2020, 23:22
Tanto in entrambi i casi prima che effettivamente entri in funzione il ricircolo devono passare almeno su per giù 20?30?secondi, il tempo necessario perché si chiuda la "porta" che permette ľingresso alľaria esterna, insomma i vetri sono già belli che puliti e tu hai finito già da un po' di fare la manovra
almeno per esperienza personale sulle auto che ho avuto é sempre andata così
Inviato: 06/12/2020, 23:01
da DarkAngel83
DISCLAIMER: quanto riportato è esclusivamente a scopo divulgativo, e non mi ritengo responsabile in alcun modo di danni a cose o a persone conseguenti alla messa in pratica delle procedure illustrate. E' vivamente consigliato effettuare un back-up dei software su cui eventualmente si interviene
Luci di posizione posteriori accese con bagagliaio aperto
Attenzione: procedura testata su Arona Xcellence MY2019 con fari FullLED. Il funzionamento su altri allestimenti non è garantito.
Metodo 1: Long coding
- Unità di controllo -> Modulo 09 (Centralina elettronica)
---- adattamento
------- Leuchte23SL
---------- Light_Function_E_23 -> variare da "nicht aktiv" a "Heckdeckel offen"
---------- Dimming_EF_23 -> 100
---------- Dimming_direction_EF_23 -> maximize
------- Leuchte24SL
---------- Light_Function_E_24 -> variare da "nicht aktiv" a "Heckdeckel offen"
---------- Dimming_EF_24 -> 100
---------- Dimming_direction_EF_24 -> maximize
Inviato: 07/12/2020, 0:34
da galexi83
Grazie mille DarkAngel83, domani provo sulla mia, in effetti meglio attivare le luci di parcheggio/posizione piuttosto che accedere le frecce come pensavo di fare io.
Inviato: 07/12/2020, 19:11
da DarkAngel83
Fermo restando che si può fare, usando la stessa cosa logica come d'altronde suggerivi tu. L'unica cosa bisogna avere l'accortezza di usare un SUB libero onde evitare di fare casini con altre funzioni (esempio, se C è usato e D è libero, lascia stare D e usa E, così il sub E-F lo puoi usare come vuoi).
Riflettevo però su una cosa. Le luci di posizione possono stare accese, ma il CDS prevede per le frecce un uso specifico, se le tieni accese fisse, magari trovi anche qualche pattuglia che passa che si è alzata col piede storto........
Inviato: 23/12/2020, 7:48
da ottilor
In occasione del black friday ho comprato l’obd eleven, ottimo acquisto sono soddisfatto.
Sulla mia arona 1.5 tsi fr ho attivato:
Drl off con freno a mano
Litri mancanti al pieno
Disattivazione banda am
Attivazione menu offroad
Correzione del calcolo consumi carburante
E qui ho da chiedervi, la macchina sempre mi segnava un consumo medio inferiore del reale, ad esempio il cdb mi dava 13,5 km/l mentre effettivo era 12,9 km/l calcolato con il pieno-pieno.
Ho impostato con l’obd eleven 105% ho fatto giusto? Ho da poco fatto il pieno, cosi con azzerati i km al prossimo rifornimento posso verificare se è migliorato
Grazie ragazzi per questa ottima e utilissima guida, ho fatto tutto in un’attimo
Inviato: 24/12/2020, 19:08
da DarkAngel83
sì, hai fatto bene. Devi vedere perchè ogni motore è diverso, mi pare di ricordare che sono arrivato fino a 109%, dopo un pò di tentativi.
Inviato: 03/01/2021, 10:37
da daniele78
Buongiorno a tutti, avrei una richiesta su una configurazione, vorrei attivare lo stato di segnalazione fisso della modalità di guida sul virtual cockpit, ho visto che alcuni modelli lo permettono, il posizione centrale in alto, potrebbe essere possibile ?
Pur mantenendolo sul monitor centrale naturalmente.
Visto che ho già abilitato ben 8 funzioni, penso che questa sia possibile essendo solo un dato sul display.
Io ho abilitato:
-cornering
-menu offroad
-skin carbonio
-litri mancanti
-visuale sport
-cronometro
-velocità clima
-posizioni posteriori accese con bagagliaio aperto
Inviato: 30/01/2021, 16:17
da Upi
Buongiorno a tutti,
anche io avrei una richiesta di configurazione, qualcuno è riuscito a disattivare le luci diurne posteriori, come tutte le altre macchine, lasciando solo attive le anteriori. Mi sembra superfluo viaggiare sempre con tutte le luci accese, inoltre attivando lo spegnimento con freno a mano inserito le posteriori rimangono sempre accese!
Grazie un saluto a tutti!
Inviato: 24/04/2021, 22:22
da FR@NCESCO
Buona sera,
oltre alle altre funzioni già presente nel trehad, ho attivato sulla mia Arona Xcellence TGi versione 2021 con fari FullLED:
Apertura specchietti solo a quadro acceso
1. Control Unit 09 (Central Electrics)
2. Adaptation
3. Spiegelverstellung
- Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf
New value : not active
Old value : active
Chiusura di tutti i vetri quando si chiude l’auto ( un solo click, senza pressione prolungata del tasto chiusura)
2. Adaptation
3. ZV Komfort (Fensterheber)
- Komfortschliessen_Brasilien
New value : active
Old value : not active
- BAP_KomfortschlieBen
New value : active
Inviato: 24/04/2021, 22:42
da Cfana
FR@NCESCO, ho aggiornato le guide in prima pagina.
Inviato: 12/05/2021, 0:16
da FR@NCESCO
Buona sera,
A motore acceso, ogni volta che ad auto ferma apro la porta lato guida, parte un cicalino.
Ecco la procedura che ho fatto sulla mia Arona Xcellence TGi versione 2021 con fari FullLED per silenziarlo:
Disattivazione cicalino apertura porta lato guida a motore acceso
1. Quadro strumenti 17
2. Adaptation
3. Messaggio quadro attivo, dispositivo attivazione
New value : nessuna indicazione
Old value : Porta anteriore lato guida
Inviato: 12/05/2021, 23:36
da Cidio66
scusate.. tutte queste modifiche si possono fare acquistando l'obdeleven ed installando sul cellulare lo stesso programma da play store? perchè con la ford che avevo prima non era sufficiente l'app sul cellulare ma serviva un programma su pc... grazie
Inviato: 13/05/2021, 8:35
Cidio66, ciao, ti invito a leggere questo topic per trovare risposta alla tua domanda
viewtopic.php?f=128&t=4151
Inviato: 13/05/2021, 11:09
da Cidio66
Grazie mille
Inviato: 17/05/2021, 14:55
da FR@NCESCO
Buon pomeriggio,
Ho testato sulla mia auto mia Arona Xcellence TGi versione 2021 con fari FullLED :
- Disattivazione cicalino cintura di sicurezza se non allacciata
- disattivazione start & stop
- spegnimento di tutte le luci, compresi i DRL anteriori e posteriori con selettore fari su 0
Chiedo agli admin: Posso pubblicare le codifiche o vado contro qualche regolamento?
Inviato: 17/05/2021, 15:05
Ciao Francesco, per una questione etica e di sicurezza non pubblicherei solo il cicalino delle cinture di sicurezza perchè potrebbe passare come un "invito" a non allacciarle.
Per il resto nessun problema
