Codifiche VCP/VCDS testate per Arona
Whitedavil
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda Whitedavil » 27/08/2019, 22:19
Buon giono a tutti.
Scrivo il mio primo post e spero di fare cosa gradita per gli utenti "smanettoni" come me.
Le codifiche che riporto le ho personalmente testate sulla mia arona 1.6 tdi 95cv excellence.
Le codifiche sono state prese da varie fonti online e sono per il sistema VCDS. Purtroppo il VCDS di cui dispongo è obsoleto per le nuove auto per cui le ho eseguite tramite VCP.
Ci tengo a sottolineare che tali operazioni vanno eseguite da personale esperto, altrimenti vi ritroverete a piedi con una grossa spesa da affrontare.
Sottolineo inoltre che ne io e ne il forum, ovviamente, siamo responsabili per eventuali danni fisici, morali ne tanto meno materiali.
Detto ciò, buon divertimento a tutti :smil:
Coding vcp:
Allarme oem:
Módulo 09 - Electronic control unit - Validation code (31347). Go to Adaptation.
Select Diebstahlschutz
Within that selection we change the following parameters::
- Select anti_theft_alarm_system
change to active (by default it is inactive)
- Select Akustischer_Alarm_Signalhorn
Chango to active (by default it is inactive)
- Select
DWA_Alarwerzoegerung
Change to
"delay_driver_door_contact_thatcham" (by default "delay_driver_door_lock_cylinder_skoda")
- Select Diebstahlschutz_mit_Anhaenger y cambiamos a activo (by default it is inactive)
- We press the green check about 2/3 seconds and validate with the code 31347.
Start&Stop disattivato:
1. Modulo 19 - Interfaccia diagnostica
2. Vai a Adattamento
3. Seleziona Limitare l'avvio / arresto della tensione iniziale (bit 46)
4. Impostare a 12V (l'impostazione predefinita è 7,8 V) e confermare.
Comando finestrini con porta aperta:
1. Modulo 09 - Centralino elettronico
3. ZV Comfort
4. In "Freigabenachlauf FH essendo Tueroeffnen" impostare "inattivo" e conferma con il codice login 31347
Litri mancanti nel serbatoio per il rifornimento:
Modulo 17 - Quadro strumenti - Codice di convalida (25327) Inseriamo la
codifica estesa (modalità byte)
Nel byte 10, attiviamo il bit 4.
Inoltre con obdeleven ho attivato lo spegnimento delle luci diurne quando il freno a mano è inserito.
Riporto un link di una delle fonti con altri codici VCDS,una parte di quelli da me postati sono presenti nel link:
https://www.stemei.de/pages/coding/seat-arona-kj.php
Un ringraziamento a chiunque volesse partecipare con ulteriori codifiche.
Messaggioda Hook » 28/08/2019, 7:48
Grazie mille per il tuo contributo Whitedavil!!! :24:
Messaggioda Fabry » 28/08/2019, 13:35
Grazie Whitedavil ;)
Whitedavil
Messaggioda Whitedavil » 16/09/2019, 20:07
Aggiungo codifica per regolazione hill holder, tale modifica consente di evitare una precoce usura della frizione. Consiglio di eseguirla soprattutto per chi vive in montagna.
Regolazione hill holder:
Modulo 3 (freni)
Adattamento 10
Hill start assistant
Impostare su soft (fruh/early)
Tale modifica l'ho eseguita tramite VCDS ed è perfettamente funzionante.
Jeko
Messaggioda Jeko » 27/02/2020, 12:48
è possibile tramite modifica obd selezionare più colori per le luci ambiente ? portiere
Messaggioda Hook » 27/02/2020, 13:02
Jeko, c'è una discussione dedicata alle codifiche OBD Eleven in questa stessa sezione con anche quella che cerchi tu. ;)
Massi_rn
Messaggioda Massi_rn » 29/07/2020, 23:23
Sapete che versione di vcds serve per eseguire codifiche su seat arona?
Io ho la 19.6.1 ma mi dice veicolo non supportato.
Rimini - Arona FR 1.5 TSI 150CV Grigio Magnetico con tetto nero + Luxury Pack + Winter Pack + Full Led Pack + Vison Pack + Street Pack + Virtual Cockpit ;)
Fabrizio986
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda Fabrizio986 » 05/10/2020, 21:23
Ragazzi ho una domanda sulla codifica per il suono del clacson quando si apre e si chiude la macchina l'ho attivata ma non ho capito si può regolare il suono del clacson diminuendolo un pò?
DudePT
Messaggioda DudePT » 15/05/2021, 13:29
Massi_rn ha scritto:Sapete che versione di vcds serve per eseguire codifiche su seat arona?
Not the version error. Its your cable dont suport the car ecu. U need a hex v2 cable. Yours is hex can usb
Não é o erro de versão. Seu cabo não suporta a ECU do carro. Você precisa de um cabo hexadecimal v2. O seu é hex pode usb
gcarboni
Messaggioda gcarboni » 13/02/2024, 15:06
Per SEAT ARONA TGI METANO modifica/reset countdown per scadenza revisione bombole
Essendo che in SEAT impostano il countdown scadenza bombole non adattato alla data immatricolazione veicolo o consegna al cliente, ma quando costruiscono l'automobile, accade che il countdown termini anche mesi prima, (nel mio caso 4), dell'effettiva necessita' di eseguire la revisione bombole, lasciando il cliente senza erogazione del Metano, perche' questo di fatto avviene...
Ecco come procedere per modificare il countdown con OBDEleven o altro strumento:
- Dashboard
- Adaptation
- Gas system test warning reset modificare da NO a YES e dare conferma
- Ora andare alla voce Gas system test warning time e inserire il numero di giorni desiderato per giungere alla fine del mese in cui si deve eseguire la verifica bombole e dare conferma
Spero possa essere utile!
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Arona”
