Pagina 2 di 6
ODBEleven: acquisto e utilizzo
Inviato: 21/03/2019, 16:39
da masarei20
Ok, grazie per i chiarimenti!
Ho contattato il servizio assistenza di OBDeleven e mi hanno detto che per via dell’inserimento di nuove funzionalità il rilascio per i dispositivi iOS è slittato al secondo trimestre dell’anno.
Inviato: 03/05/2019, 20:35
da DarkAngel83
Segnalo che ho effettuato il pre-order della nuova generazione di dispositivo, compatibile anche con iOs.
Costo 99 € con pacchetto pro e 200 crediti inclusi. Spedizioni a partire da metà giugno
Inviato: 03/05/2019, 21:43
da masarei20
Visto adesso, grazie! Immaginavo che lo avrebbero fatto un po' più caro...
Inviato: 19/05/2019, 12:22
da Stefano72
Buongiorno ragazzi.
Ho acquistato OBDELEVEN per attivare tramite applicazione le funzioni - Indicatori LED con clima su Auto
- retrovisore passeggero confort su retromarcia senza dover entrare nel coding.
Nella lista delle applicazioni però non sono presenti quindi dovrò farmi coraggio e provare con il coding.
Qualcuno di voi può indicarmi cortesemente come procedere oppure mi può confermare che si possono usare le procedure presenti per la Seat Ateca.
Grazie mille
Inviato: 25/05/2019, 16:38
da masarei20
Ancora non ho obdeleven, ma lo specchietto con funzione marciapiede interesserebbe molto anche a me. Non so come aiutarti, ma se riesci in qualche modo aggiornaci. Mi sarebbe di grande aiuto
Inviato: 25/05/2019, 17:31
masarei20, se può interessarti nella sezione Ateca esiste
questa discussione dedicata alle codifiche tramite OBDEleven.
Sono abbastanza ignorante in merito, ma potresti magari informarti con qualcuno se sono compatibili anche per l'Arona...
Inviato: 13/07/2019, 0:54
da PolWar
Ciao a tutti, a me interesserebbe attivare solamente la funzione cornering. Acquistando il dispositivo da 39,99€ e collegando al veicolo, si ottiene il risultato sperato o serve passare al coding?
Inviato: 14/07/2019, 11:35
da antos
Hai lo svantaggio che, rimuovendo, perdi il cornering. Pagando qualcosa in più hai la possibilità di attivare quello che vuoi.
Inviato: 14/07/2019, 14:25
da PolWar
Grazie per la risposta, rispetto quanto hai scritto ho un paio di chiarimenti:
1. Con obdeleven per tenere il cornering attivo devo lasciare collegato l'apparecchio al veicolo?
2. La funzione cornering si può quindi attivare in maniera facile e intuitiva senza dover scrivere codici?
3. La versione più cara che dici tu qual è e cosa ti permette di fare di diverso?
Grazie mille per la disponibilità
Inviato: 14/07/2019, 15:41
da masarei20
Le modifiche vengono salvate nelle centraline, quindi non c'è bisogno di tenere attaccato il dispositivo. Per quanto riguarda le app preconfigurate ho l'impressione che dipendano dalla versione di qualcosa, infatti due miei amici hanno app in più o in meno l'uno rispetto all'altro. In ogni caso se la modifica è presente nelle app, non devi scrivere nessun codice, solo spuntare l'opzione.
Inviato: 14/07/2019, 19:11
da PolWar
Qualcuno sul forum che ha attivato la funzione cornering tramite app c'è? Prima di spendere euro vorrei essere certo che sia possibile
Inviato: 14/07/2019, 20:55
Prova a dare un'occhiata alla sezione Ateca:
viewtopic.php?f=97&t=4326 E' altamente probabile che le centraline di funzionamento siano le medesime e che si possano magari effettuare le stesse codifiche, ma non ne ho piena certezza...
Inviato: 03/12/2019, 10:02
da ocram
Ciao, si possono ottenere ancora crediti guardando le pubblicità? Non mi ricordo più come si fa.
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Inviato: 04/01/2020, 11:20
da tronlegacy
Ciao a tutti avrei una domanda. Tramite OBD11 mi sembra di aver letto in rete che si possa attivare la WLAN nelle nuove ARONA qualcuno lo ha già fatto? è una operazione semplice? Grazie
Inviato: 04/01/2020, 12:09
da antos
OBD11 praticamente ti da accesso a tutte le funzionalità del sistema. Il tutto è vedere se poi quello che vorresti attivare è supportato dall'hardware. Personalmente ho provato l'attivazione sul mio navi system (non plus) dell'ateca ma, al momento di confermare, mi ha dato errore in quanto non risulta installato il modulo wifi.
Inviato: 05/01/2020, 21:46
da tronlegacy
Grazie antos per la risposta. Leggevo su alcuni forum esteri che i nuovi navi dovrebbero avere installato il modulo wifi ma non è attivato per chi non ha scelto l'opzione Wlan e da qui la possibilità di attivarlo tramite OBD11 solo che prima di acquistarlo vorrei essere certo che si possa fare :)
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
