Codifiche OBD Eleven
Moderatori: Staff, Luchinov82
PolWar
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda PolWar » 08/02/2020, 17:16
Ciao!! Leggo che hai abilitato la modalità sport: intendi quella nell'infotainment (info su turbo, forza g...)? perchè nel caso sarei interessato a conoscere la codifica...
Se invece parli della schermata del virtual cockpit, questo non è installato sulla mia vettura...
Ho anche abilitato la modalità sport, e per ora l'antifurto perimetrale .[/quote]
Ultima modifica di PolWar il 10/02/2020, 11:12, modificato 1 volta in totale.
Torino - Seat Arona Excellence TSI 1.0 95 CV
Lorenzo66
Messaggioda Lorenzo66 » 08/02/2020, 18:42
Ciao @PolWar.
Se guardi in prima pagina c'è la procedura per attivare la vista sport nel virtual cockpit. Dalle ricerche che ho fatto in rete, al momento non è possibile attivare il menu sport che dici tu nell'infotainment
Ultima modifica di Lorenzo66 il 08/02/2020, 18:54, modificato 1 volta in totale.
Arona FR TSI 115 cv :inch:
Lorenzo66
Messaggioda Lorenzo66 » 09/02/2020, 15:25
DarkAngel83 ha scritto:
Coming home / leaving home senza fari anabbaglianti
Ciao.
Ma se si vuole lasciare le diurne alla massima intensità in funzione coming/leaving home basta lasciare il valore in maximize nella voce dimming dierction cd6/cd7 ?
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 09/02/2020, 21:13
@lorenzo66
nono non c'entra.
in ognuno dei 4 gruppi di funzioni (AB-CD-EF-GH) maximize significa che se la condizione booleana (falso/vero) sulla funzione che si indica viene rispettata, allora il canale luce su cui si interviene deve essere almeno alla intensità impostata nel sub Dimming_XX_X, mentre minimize significa che dev'essere al massimo pari a quel valore impostato.
Nel caso del gruppo CD:
Light_function_C_6: Coming home leaving home -> funzione che dev'essere monitorata
Light_function_D_6: nicht aktiv -> funzione che dev'essere monitorata, in questo caso non utilizzata
Dimming_CD_6: 0 -> valore che deve presentare il canale 6
Dimming_direction_CD_6: minimize -> intervento che fa la codifica sul canale 6
funzionamento: se la funzione C o la funzione D si attivano (quindi quando la centralina richiede il coming home / leaving home) il canale 6 viene portato al massimo (minimize) pari a 0. Al massimo pari a 0 vuol dire spento, ed ecco perchè con questa codifica si spegnono gli anabbaglianti (canali 6 e 7).
Per quello che vuoi fare tu, probabilmente non si deve modificare l'impostazione relativa al canale luci, perchè è già preimpostato per il canale 2, che sono le luci di posizioni ad intensità ridotta, e infatti in origine quando si accendevano gli anabbaglianti si accendevano anche luci led in modo luci di posizione, non DRL. Probabilmente si deve trovare il modo di collegare la funzione CH/LH al canale DRL, che sono sono le luci a luminosità piena, ma non mi pare di averlo ancora visto da nessuna parte...
PolWar
Messaggioda PolWar » 10/02/2020, 22:40
Tramite il Vag ho attivato un po' di funzioni qui descritte, ho solo un paio di domande:
- attivando la funzione cornering ho notato due cose principalmente: i fendinebbia si attivano con un raggio di sterzo molto ridotto e ingranando la retro, si accendono entrambi. C'è un modo di modificare questi due aspetti?
- Esiste una codifica per "invertire" l'utilizzo dello Start&Stop (senza disattivarlo del tutto), ovvero vorrei che ogni qualvolta che io accendo la macchina, lo Start&Stop sia disattivato e che premendo il pulsante vicino al cambio si attivi.
Inoltre, spulciando sul blog lato Ateca, chiedo se qualcuno ha trovato/provato queste codifiche per Arona (lo so, sono tante, magari piano piano le scopriamo tutte xD):
- Funzione Retromarcia Specchietto Retrovisore Passeggero
- Regolazione della velocità limite per l'utilizzo del retronebbia
- BIP clacson a chiusura/apertura auto
- Rimozione Cicalino avviso cinture sicurezza
- Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia
- Modificare la velocità di disattivazione suono sensori parcheggio
- Diurne spente con selettore su 0
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 11/02/2020, 19:56
Ciao!
Allora, per la prima richiesta, credo di sì... Modulo 09 (Centralina elettronica), adattamento, funzione "faro direzionale statico".
I sub "bei_Rueckwaertsfahrt" (in retromarcia), "Unterer_Lenkradwinkel" (angolo volante minimo), e "Oberer_Lenkradwinkel" (angolo volante massimo) dovrebbero fare al caso tuo.
Per la seconda, credo proprio di no, andrebbe contro l'omologazione del ciclo antinquinamento.
Per tutte le codifiche che hai descritto, al 99 % dovrebbero andare, I moduli sono praticamente identici, se l'hardware da usare c'è, allora funzionano.
Anzi, quella della velocità di disattivazione dei sensori di parcheggio la provo sicuro.
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 15/02/2020, 20:23
DISCLAIMER: quanto riportato è esclusivamente a scopo divulgativo, e non mi ritengo responsabile in alcun modo di danni a cose o a persone conseguenti alla messa in pratica delle procedure illustrate. E' vivamente consigliato effettuare un back-up dei software su cui eventualmente si interviene
Modifica della velocità di disinserimento dell'assistente di parcheggio
Metodo 1: Long coding
- Unità di controllo -> Modulo 76 (Sistema di controllo per il parcheggio)
---- adattamento
------- Velocità di disinserimento -> variare da "15 km/h" al valore che si preferisce... Io sto usando 5 e mi trovo bene
Torna a ‚ÄúVAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Arona‚ÄĚ
