Pagina 1 di 2
[RISOLTO] Rigonfiamento cruscotto
Inviato: 17/07/2018, 7:41
da AleScania91
Buongiorno, stamattina andando al lavoro ho notato controluce due rigonfiamenti sulla plancia centrale del cruscotto volevo sapere se anche voi avete notato questo problema sulle vostre Arona, grazie
Cruscotto interno,rigonfiamento?
Inviato: 17/07/2018, 8:11
da ocram
Per il momento no. Ma x caso l'hai lasciata al sole? Non dovrebbe succedere ma non vorrei che a causa della plastica di bassa qualitá possa dare questi problemi con l'esposizione x lungo periodo al sole.
Inviato: 17/07/2018, 8:35
da AleScania91
Beh al sole... stando tutto il giorno fuori credo di sì però cioè la punto che avevo dopo 6 anni ha iniziato, non dopo un mese...
Inviato: 17/07/2018, 13:03
da Romagnolo
Assolutamente no. Anche la mia sta sotto il sole.
Inviato: 17/07/2018, 13:09
da Pakyto
Anche la mia niente rigonfiamento
Inviato: 17/07/2018, 21:08
da AleScania91
Si nota soprattutto al tatto e alla luce del sole...
Inviato: 20/07/2018, 14:10
da Siralex87
Anche la mia al tatto nello stesso punto della foto si sente un dislivello che però non sembrerebbe un difetto… l'ho ritirata da due settimane, ma non so se sia già nata così o se possa esser mutato in queste sole due settimane...MI sembrerebbe al quanto strano che una plastica di un cruscotto possa deformarsi in così poco tempo solo perché sotto il sole...! Nei prox giorni devo passare in concessionaria, mi darò un'occhiata a quelle che hanno in salone.
Inviato: 21/07/2018, 13:05
da albe58
Anche io oggi ho controllato e confermo il lieve rigonfiamento sul cruscotto, esattamente sopra alle bocchette centrali.
La tengo sempre in box e di sole ne ha preso pochissimo. Escludo quindi sia questa la causa.
Chiederò anch'io lumi in concessionaria...
Inviato: 25/07/2018, 19:19
da AleScania91
Eh infatti.... cioè la mia ha un mese e la tengo fuori mentre sono al lavoro... mah ora quando gli fanno il controllo dei 1500 vediamo che dicono
Inviato: 25/07/2018, 20:47
da Siralex87
Oggi sn passato in concessionaria e anche l’auto esposta ha lo stesso dislivello sul cruscotto quindi non mi preoccuperei...
Inviato: 26/07/2018, 9:32
da maxirc68
anche la mia niente e purtroppo sta sempre fuori....
Inviato: 26/07/2018, 9:41
da albe58
Siralex per la tua verifica!
Anch'io sono passato in conce e ho potuto constatare che anche altre Arona, esposte in salone o in assistenza, presentano lo stesso lieve rigonfiamento.
Direi che sembra quindi rientrare nella norma.
Ovviamente continuo a monitorare la situazione...
Inviato: 26/07/2018, 9:44
da Garrett85
anche la mia è così, anche quelle in concessionaria sono cosi... ma si vede solo in controluce...
Inviato: 27/07/2018, 21:27
da AleScania91
Sisi sempre sol in controluce o al tatto, grazie a tutti per gli aggiornamenti
Inviato: 27/07/2018, 23:35
da maxirc68
maxirc68 ha scritto:anche la mia niente e purtroppo sta sempre fuori....
Aggiornamento rigonfiamento cruscotto: ho controllato meglio alla luce del sole ed in effetti il rigonfiamento c'è anche sulla mia. Oggi pomeriggio sono passato dalla concessionaria l'ho fatta vedere e mi diranno qualcosa lunedì. Nel frattempo ho visto altre Arona esposte ed anche loro hanno lo stesso rigonfiamento, idem una Ibiza esposta alla vendita, boh..........
